Auteur Sujet: Encore un BARTOP  (Lu 11296 fois)
Hors ligne nimco123
  • Confirmé
Encore un BARTOP
« Réponse #16 le: Mardi 25 Mars 2014, 16:51:39 pm »
  • Salut,
    de quoi parles-tu quand tu dit vouloir fabriquer des supports d'écran ? C'est pas fourni avec le kit ???  ::)
    Et sinon plutôt que de tout démonter pour peindre pourquoi tu ne te ferais pas de vinyles adhésifs ?
    Slek
    Dans l'ordre, je n'aime pas du tout la solution utilisé pour le BEZEL, et je peux faire un truc plus propre avec l'imprimante 3D. Au début, je pensais imprimer un support qui me permette de gérer l'inclinaison mais trop galére pour l'intégrer.
    Le vinyle adhésif, ça peux être une bonne idée vu mes talents de peintre!!! Par contre ou le trouver?
    J'ai du vinyle pour le plotter SILHOUETTE SD, mais il fait 250mm. Je pensais l'utiliser pour certaines décorations. Par contre pour des surfaces plus grandes, j'ai un peu peur que ça soit trés chiant à coller mais je suis preneur de liens.
    Pour vernir la peinture, vous utilisez quoi comme vernis? Le vitrifateur à parquet, ça peux le faire?
    Antoine
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    • Excusez moi, un crime se prépare en ville.
    Encore un BARTOP
    « Réponse #17 le: Mardi 25 Mars 2014, 18:45:15 pm »
  • Le vinyle adhésif, ça peux être une bonne idée vu mes talents de peintre!!! Par contre ou le trouver?
    Surtout pas ! il faut utiliser le verni en fonction de la peinture que tu utiliseras (glycero, acrylic...)
    Le vinyle il faut chercher un peu sur le net et peut être même sur le forum, pas mal de sites en propose. Pour une borne complète de taille normale ça revient à environ 30 euros sans les fdp ! C'est moins cher que apprêt+peinture+verni... et c'est plus joli !
    Hors ligne nimco123
    • Confirmé
    Encore un BARTOP
    « Réponse #18 le: Mardi 25 Mars 2014, 21:00:14 pm »
  • Ok merci, je viens de trouver, c'est vrai que c'est pas cher par rapport à la peinture. Par contre j'aurais du les coller avant de faire les collages!
    Antoine
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    Encore un BARTOP
    « Réponse #19 le: Mardi 25 Mars 2014, 21:03:07 pm »
  • Pourquoi avant les collages ? Avant le montage des éléments ? Dans l'absolu c'est ta peinture que tu aurais du faire avant !  ;)
    Ca reste un bartop, tu le poses sur le côté et tu y colles ton vinyle, tu retourne et tu fais pareil de l'autre côté ! pareil pour le panel  :)
    Hors ligne nimco123
    • Confirmé
    Encore un BARTOP
    « Réponse #20 le: Jeudi 27 Mars 2014, 21:28:22 pm »
    Salut
    C'est souvent plus pratique de coller le vynil dans les coins et les recoins quand démonté. Mais c'est trop tard.
    J'ai avancé un poil ce soir
    J'ai positionné l'écran et j'ai collé le support.
    Les supports de haut parleurs seront imprimé aussi afin de caler les haut parleurs de 78MM.
    Les trous et marques sont bouchés, c'est propre.
    Un peu de nettoyage de l'atelier et du Bartop et je vais mettre un coup d'apprêt.
    Antoine
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    Encore un BARTOP
    « Réponse #21 le: Jeudi 27 Mars 2014, 21:34:29 pm »
  • Parti comme ça la semaine prochaine c'est terminé !  :D
    Du coup tu pars sur de la peinture ???
    Hors ligne nimco123
    • Confirmé
    Encore un BARTOP
    « Réponse #22 le: Jeudi 27 Mars 2014, 22:12:52 pm »
  • Salut,
    Je vais dans tous les cas, mettre une couche d'apprêt et du noir à l'intérieur.
    Il y a encore pas mal de boulot pour faire un truc propre.
    Antoine
    Hors ligne -fab-
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Addict
    Encore un BARTOP
    « Réponse #23 le: Vendredi 28 Mars 2014, 06:47:49 am »
  • Il y a des pieds de prévu sur ton Bartop ou il repose directement sur les sides ?
    Hors ligne nimco123
    • Confirmé
    Encore un BARTOP
    « Réponse #24 le: Vendredi 28 Mars 2014, 09:09:37 am »
    Salut
    Il y a des petits pieds en caoutchouc. Mais la réflexion bat son plein. Je m'explique je l'ai commencé pour mon fils de 11 ans. Je suis en train de réfléchir à le monter dans sa salle de jeu, donc sur pied et faire un Mame plus grand ou un cocktail pour la maison. Je suis aussi en train de réfléchir à en faire un pour l'IME de mon fils car ils ont simplement un pauvre baby foot d'un autre age.
    Je mets deux photos de l'avancement avant de commencer à bosser sur mon vrai travail.
    Je vais surement bosser en faisant moins de photos, car je vais passer aux étapes de réfléexion de déco et de préparation du PC.
    J'ai une vidéo du test de l'ampli qui arrive.
    Antoine
    « Modifié: Vendredi 28 Mars 2014, 09:12:35 am par nimco123 »
    Hors ligne nimco123
    • Confirmé
    Encore un BARTOP
    « Réponse #25 le: Vendredi 28 Mars 2014, 10:20:26 am »
  • La vidéo du test de l'ampli.
    Par contre j'arrive pas à mettre une frame youtube.
    « Modifié: Vendredi 28 Mars 2014, 13:28:01 pm par nimco123 »
    Hors ligne Cucurbitacée
    • Addict
    Encore un BARTOP
    « Réponse #26 le: Vendredi 28 Mars 2014, 11:57:37 am »
  • Par contre j'arrive pas à mettre une frame youtube.
    Si j'ai bonne mémoire il faut uniquement mettre l'ID de la vidéo, pas le lien complet.
    Hors ligne nimco123
    • Confirmé
    Encore un BARTOP
    « Réponse #27 le: Vendredi 28 Mars 2014, 13:28:15 pm »
  • merci!!
    Hors ligne ZeV
    • Confirmé
    Encore un BARTOP
    « Réponse #28 le: Vendredi 28 Mars 2014, 16:08:17 pm »
  • Je rêve ou c'est une batterie que tu as branché sur ton ampli ??  ;D
    Remarque... c'est une idée, un bartop sur batterie : "jouez à vos jeux préférés où vous le désirez ;)"
    « Modifié: Vendredi 28 Mars 2014, 16:10:32 pm par ZeV »
    Marty McFly : Mais merde, où sont-ils ?!
    Emmett Brown : Tu devrais plutôt demander : « Mais merde, quand sont-ils ?! »
    1er WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31902.0
    2ème WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33035.msg545996#new
    Hors ligne nimco123
    • Confirmé
    Encore un BARTOP
    « Réponse #29 le: Vendredi 28 Mars 2014, 17:04:48 pm »
    j'y ai pensé à mettre le bartop sur batterie:-) mais déjà que l'on dit que je suis compliqué, là c'est la fin!! En plus pour jouer mobile, la DS c'est plutôt pas mal.
    Non c'est simplement que j'avais cette batterie là sous la main, et je savais qu'elle sortait un 12V propre. j'ai donc pris une prise pour faire un test rapide. Je pensais que l'ampli ne marcherait pas, je voulais pas le monter sans le tester (cf mon autre post).
    Antoine
    Hors ligne nimco123
    • Confirmé
    Encore un BARTOP
    « Réponse #30 le: Mardi 01 Avril 2014, 21:04:35 pm »
  • Bon la peinture a commencé!
    Comme d'hab la peinture c'est la galère, le rouleau a peluché et j'ai récupéré des poils partout.
    Il va donc falloir poncer à l'eau avant la seconde couche.
    Antoine
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    Encore un BARTOP
    « Réponse #31 le: Mardi 01 Avril 2014, 21:08:48 pm »
  • Salut,
    Vu que ta peinture a l air bien brillante essaye donc avec un rouleau laqueur pour éviter les poils ;)
