Problème image sur TV
Démarré par BAFelton, Dimanche 23 Mars 2014, 10:30:57 AM
BAFelton
j'ai des soucis pour passer l'image de mon PC sur ma TV.
J'utilise une ATI HD 4890 et XP. J'ai testé avec soft15khz ainsi que les calamity drivers.
Je me sers de cet adaptateur : http://arcadeforge.net/UMSA/UMSA-Ultimate-SCART-Adapter::57.html
C'est un adaptateur alimenté par un petit transfo. Branché ou pas, j'obtiens la même chose, cela viendrait-il de cela ?
Au final voici ce que j'obtiens :
Une idée ?
Merci d'avance
SLEK
- Ton petit transfo c'est bien du 5V, comme indiqué sur le site ?
- As-tu testé avec une autre TV ?
- Ton "dongle" pour convertir le dvi vers le vga possède-t-il tous ses "picots" ?
C'est l'image qu'on obtient quand le pc ne sort pas du 15khz, ça peut aussi venir de soft15 qui est mal installé... pense aussi à baisser la résolution d'écran avec un petit utilitaire comme quickres avant de brancher ta tv !
Chelnov
Pas de soucis avec l umsa pour ma part.
Ta résolution est bien en 640 x 480 ?
Mais c'est quoi ce boss !!!!
_n3o_
BAFelton
Ok donc j'ai essayé avec d'autres adaptateurs dvi avec le même résultat.
Je suis bien en 640x480.
J'essaye chaque résolution avec quickres une par une, je vais peut-être tomber sur une qui fonctionne.
J'ai essayé sur une autre TV avec le même résultat.
SLEK
Tu as installé les drivers calamity ET soft15 ?
Essaye de faire une install propre avec seulement calamity et ensuite lance ArcadeOSD voir si le 640x480 15khz apparait, puis selectionne la. (à ne pas confondre avec le 640x480 31khz !!!)
Sinon désinstalle tout, redemarre, et teste avec les drivers officiels + Soft15 ;)
Mais j'avoue ne pas trop comprendre l'intérêt de cette carte, c'est simplement l'équivalent d'un cable VGA/scart pour qui ne veut pas s'embêter à en fabriquer un ?  :D
Ca protège l' écran au démarrage en bloquant le 31khz ? (au passage je cherche une solution pour faire ça, si quelqu'un s'y connait ???)
Slek
BAFelton
Oui j'ai bien installé les calamity seuls sans soft15khz en me servant de ce tuto : http://www.thehyperfreespin.com/t622-tuto-mamebox-partie-3-installation-calamity-drivers-15khz
Je vais recommencer avec soft 15khz. Je voulais pas m'embêter à faire le câble mais je sens que je vais en faire un.
J'ai vu 2 méthodes : http://www.metagames-eu.com/forums/arcade/creer-un-cable-vga-peritel-128966.html
Pour la seconde il faut relier la 18 à l'alim du PC c'est bien ça ?
