Auteur Sujet: [CrossBox] 15Khz Vertical Public Edition V1.1  (Lu 34749 fois)
Hors ligne SLEK
  • Scotché
  • Excusez moi, un crime se prépare en ville.
[CrossBox] 15Khz Vertical Public Edition V1.0
« Réponse #16 le: Mardi 25 Mars 2014, 21:22:13 pm »
  • Quel naz j'avais pas vu  ::)
    Ca m'est aussi arrivé sous metal slug avec P1+B1, au boss de fin, j'étais trop stressé de la gachette  :D
    Bon bah nickel tout ça, faut que je répare mon pc de test pour voir ce que ça donne en 15khz  ;)
    En tout cas beau boulot de config, perso dès que je touche à Hyperspin et que quelque chose fonctionne bien il y en a une autre qui débloque  ;D
    Hors ligne stickcross
    • Pilier
    « Réponse #17 le: Mardi 25 Mars 2014, 21:38:07 pm »
  • Je vais rajouter aussi le coup du start P1 + start P2 dans truc et astuce.
    Je t'en veux pas on fait comme tout le monde quand on a un nouveau jouer dans les mains, on déballe comme un fou, on branche, on trifouille tout et on jette la notice d'utilisation.
    Et quand ça merde on la cherche partout.  :D
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    « Réponse #18 le: Mardi 25 Mars 2014, 21:42:19 pm »
    C'est pas faux  :D
    Du coup sur mon site chinois j'ai trouvé 4 jammASD pour 45 euros fdp in, j'hésite encore un peu avec la revision 2 qui divise le signal video au moment du boot afin dépargner le moniteur, mais je ne la trouve qu'à des prix bien supérieurs  :?
    Hors ligne GéraldB
    • Régulier
    « Réponse #19 le: Mercredi 26 Mars 2014, 17:10:27 pm »
  • Merci pour ce super pack  ^-^
    Mais malheureusement je n'arrive pas à le télécharger, ça bloque toujours entre 24% et 28%  >:(
    Quelqu'un aurait une solution.
    Merci.
    je viens d'y penser, je vais essayer avec : JDownloader.
    Je vous tiens au courant.  :)
    « Modifié: Mercredi 26 Mars 2014, 17:15:06 pm par GéraldB »
    • Pilier
    « Réponse #20 le: Mercredi 26 Mars 2014, 18:47:35 pm »
  • Oui il y a pas mal de problème avec Méga, apparemment ça viens des FAI (chez Free pas PB) et la solution jDownloader fonctionne bien apparemment.
    • Pilier
    « Réponse #21 le: Mercredi 26 Mars 2014, 23:50:11 pm »
  • Citer
    Ensuite... bah c'est bien cool ton package ! Mis à part fix it felix que j'ai enlevé de la liste car il ne se lançait pas en fullscreen (à cause de ma resolution d'écran ?) et qui n'acceptait pas la touche crédit sauf en appuyant sur majuscule, le reste à l'air de fonctionner
    Je comprend mieux ton histoire avec les touches, j'ai eu un Béta Testeur au téléphone et j'ai carrément oublié de donner une info très importante que j'ai rajouté dans le premier poste.
    Il faut ce mettre en QWERTY, toutes les interfaces vendu sur le marché fonctionne en plug&play de cette façon.
    Hors ligne dedale81
    • Confirmé
    « Réponse #22 le: Jeudi 27 Mars 2014, 08:41:15 am »
  • Quel plaisir ça depuis longtemps j'attendais la version verticale.
    En ce moment je prépare un bartop je ne pourrais pas mettre cette version a cause de l'écran plat ?
    Un voisin du 81
    • Pilier
    « Réponse #23 le: Jeudi 27 Mars 2014, 09:01:59 am »
  • Je suis en train de préparer une version pour écran LCD, car il y pas mal de demande.  <:)
    Pour être honnête c'était pas la priorité, cela ce comporte bizarrement avec les jeux Type X et Felix it Jr pour le reste (MAME) c'est facile de faire le portage.
    Comme quoi c'est plus les jeux PC qui me pose problème.
    Citer
    Un voisin du 81
    J'ai ma Maman dans le 81  :D
    • Pilier
    « Réponse #24 le: Jeudi 27 Mars 2014, 13:09:41 pm »
  • C'est avec grand plaisir que je vous est fait un patch afin de corriger quelques petits oublis et bugs rencontré.
    La CrossBox passe donc en 1.1
    Je vois beaucoup de lecture du post mais très peut de retour pour le moment, n'hésité pas en faire qu'ils soit bon ou mauvais.
    C'est avec les critiques que l'on s'améliore.
    Ou alors c'est tellement bien que vous êtes scotché derrière votre écran   :D
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    « Réponse #25 le: Jeudi 27 Mars 2014, 18:38:15 pm »
  • Merci pour les précisions et le patch !  ^-
    Hors ligne GéraldB
    • Régulier
    « Réponse #26 le: Vendredi 28 Mars 2014, 08:46:50 am »
  • Avec JDownloader, j'ai réussi a récupérer le pack  ^-
    Merci Stickcross  ;)
    Hors ligne Maitre_Poulpi
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • xǝɹ snɹnɐsnɐdlnod
    « Réponse #27 le: Vendredi 28 Mars 2014, 11:08:19 am »
  • Je vois beaucoup de lecture du post mais très peut de retour pour le moment, n'hésité pas en faire qu'ils soit bon ou mauvais.
    J'ai pas encore essayé  :-\
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    « Réponse #28 le: Vendredi 28 Mars 2014, 13:14:32 pm »
  • Salut,
    Perso tout ce que j'ai pu essayer fonctionne mis à part ce petit problème d'inversion Haut/bas du menu de confirmation de sortie du frontend  ;)
    • Pilier
    « Réponse #29 le: Vendredi 28 Mars 2014, 14:20:24 pm »
  • Pour ça je peut rien faire, Hyperspin n'est pas fait pour être à la vertical de base et les box oui et non ne peuvent pas être déplacé pour les inverser ,c'est fixé en dur dans le programme.
    Si tu fouille un peut dans les images du FE tu va comprendre que toute les images sont tournées à 90°, c'est la qu'il y a eu beaucoup de travail pour sortir la CrossBox.
    J'aurai voulu aussi afficher le texte Titre de chaque jeux mais c'est pas possible car je n'est pas accès au paramètre pour pouvoir le tourner de 90°.
    Mais j'ai une parade dans ma tête pour ça  ;D, par contre c'est trés long à faire.
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    « Réponse #30 le: Vendredi 28 Mars 2014, 16:07:07 pm »
  • Ok pas de soucis, de toute façon c'est pas très dérangeant !  ;)
    Hors ligne NutsreturN2
    • Accro
    « Réponse #31 le: Samedi 29 Mars 2014, 10:25:29 am »
  • Merci je vais tester .
    Possibilité d' en parler/ajouter les liens  sur le forum HyperFREESpin ?
    Entraide Hyperspin , création Thèmes , Wheel , Vidéos :
    http://www.thehyperfreespin.com/
