retour de force daytona usa 2
Démarré par broche, Mardi 06 Mai 2014, 23:19:33 PM
broche
bonjour
je viens d'acheter une borne twin daytona usa 2 et j'ai un petit problème avec un retour de force.
mon souci c'est que par moment le retour de force se coupe tout seul en plaine partie sa ne le fait pas tout le temps, parfois on peut faire plusieurs courses sans avoir de problème.
pour que le retour de force refonctionne il faut que j'éteigne et que je rallume la borne.
D'ou peut venir le problème ?
une autre petite question peut on réglé la puissance du retour de force, si oui comment ?
c'est ma première borne  :D et avec mon frère on se tire la bourre c'est génial  ^-^
voici une petite photos de la bête:
bah pour une premiere borne c'est pas mal  :-)=
je crois que tu peux gerer la puissance du retour de force dans le mode test.
POur ta panne, je ne peux pas dire,
ptet l'alim qui s'effondre a un  moment ou un cable mal branché
Calybre
#2
Salut, très belle entrée en matière Une daytona 2.  ^-
Oui tu peut effectivement régler la puissance du retour de force dans le test mode, d'origine je crois qu'il est à 80%. Pour avoir accès au test mode regarde dans la coin tower ou tu a le réglage du son et appui sur test. Tu peux naviguer dans le menu soit avec le bouton service pour te déplacer et le test pour valider, soit et c'est plus pratique avec les boutons VR de 4 couleurs.
Pour ton probleme de retour de force je te conseil déjà d'ouvrir la borne et de bien nettoyer toutes les PCB et  pas seulement la PCB du retour de force. Soufflete et bombe contact avec pinceau.
Regarde aussi si tous les ventilo fonctionnent (très important, ca chauffe dur la dedans) et nettoie les aussi au besion.
Prend beaucoup de photos ça t'aidera pour tout remonter.
En même temps profites en pour faire un Check de tes câble, des fois c'est pas plus compliqué que ça avec le temps et les multiples manutentions de la borne les câbles et les connecteurs peuvent prendre cher.
Voilà c'est un bon début.  <:)
broche
merci pour vos conseils je regarde sa demain et je vous tiens au courant.
broche
#4
salut
j'ai tout nettoyer et maintenant ça fait plus d'une semaine que le retour de force ne se coupe plus donc le problème devait venir de la ^-
juju49
Salut broche  ;)
Belle prise que tu as là  ^-
Concernant ton écran , je pense que c'est un problème de platine , surement des condos fatigués.
Tu auras certainement un capkit (changer les condos) à faire.
A moins que ta borne ne soit stockée dans une pièce + ou - humide , style garage
Essaye de nous donner la référence de ton tube+platine (Nanao, Sanwa...) et on pourra t'aiguiller  ;)
Questions pour les connaisseurs , Daytona 2 c'est 24 ou 31 Khz  =?=
Calybre
broche
#8
salut julien
c'est un peut grâce a toi ou a cause de toi que j'ai acheter la daytona 2  ^-^
marcus600
faudrai remplacer les néons aussi du topper ! ;)
Calybre
Ou le brancher ... !? J'ai bon.  :D
broche
pour le topper il faut que je refasse le câblage les fils ont été coupés, ensuite je verrais si les néons fonctionnent.
marcus600
ok , c'est jolie l'effet avec les néons
