Auteur Sujet: Ventilation d'une borne  (Lu 3907 fois)
Hors ligne ralf5543
  • Régulier
« le: Mardi 13 Mai 2014, 22:25:13 pm »
  • Bijour,
    Je suis à la recherche d'infos pour ventiler ma borne (en bois). Je pensais me contenter de trous, mais déjà là avec sa porte ouverte, j'ai un message d'alerte de surchauffe au bout de quelques heures d'utilisation.
    Je n'y connais rien du tout, et aimerais bien des conseils, tutos, shémas, liens vers des ventilos à acheter (je sais même pas quel genre il faut), comment les brancher, etc.
    Ah, et à propos de ventilation, mon alimentation est à l'intérieur de la borne actuellement. Est-ce que je ne suis pas censé faire en sorte que son ventilo donne sur l'extérieur ?
    Un grand merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Juan
    • Invité
    « Réponse #1 le: Mercredi 14 Mai 2014, 03:41:16 am »
  • Salut
    Il faut déjà une arriver d'aire donc faire un trou m'ettre une gille ou deux sur les côté ou en hauteur suivant la taille de ta borne et mettre le ventilo a l'arrière
    Ventilo  dans ce style
    http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=ventilateur+220v&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=12708904574&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=16846074019189441731&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=t&ref=pd_sl_2biqqwd6kf_b
    Hors ligne padawan
    • Donneur Invétéré
    • Pratiquement VIP
    • Si vous me cherchez---> Je bidouille ᕕ( ಠ‿ಠ)ᕗ
    « Réponse #2 le: Mercredi 14 Mai 2014, 07:06:26 am »
  • Encore une fois j'invite les bricoleurs a aller a la dechetterie chercher des alims pc hs, et récupérer les gros ventilos et des 120 mm de préférence pour le silence, a souder sur les cables de ton alim fonctionnelle
    (n'oublie pas la grille argentée ou dorée)  ^-
    Hors ligne D_D
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • VIP
    « Réponse #3 le: Mercredi 14 Mai 2014, 11:17:00 am »
  • Juste un petit principe de base, entrée d'air le plus bas possible et sortie le plus haut.
    Entrée et sorties protégées par des grilles avec minimum ventilo sur les sorties voir sur l'entrée, à mettre plus tard si les extractions ne suffisent pas.
    Sinon passer également le PC en watercooling.
    Hors ligne ralf5543
    • Régulier
    « Réponse #4 le: Mercredi 14 Mai 2014, 12:24:45 pm »
  • Déjà, merci !
    @padawan >je ne suis pas DU TOUT bricoleur :/
    Je comprends pas tout, mais on va essayer de clarifier :)
    Les ventilos "sortie" sont plus importants que ceux "entrée" ? Si oui, il vaut mieux, par exemple, mettre deux "entrée" plutôt que un "entrée" et un sortie" ?
    Merci pour le lien, mais comment je fais la différence entre un ventilo "entrée" et "sortie" ? Ou alors c'est les mêmes, ça dépend du sens de montage ?
    A quels câbles je les branche ?
    Le watercooling, c'est quoi ?
    Et pour ma question sur mon bloc d'alim, vous auriez une réponse ?
    Encore merci !
    PS : Ma borne, si ça peut aider aux conseils.
    PS2 : pour les grilles, je risquais pas de faire l'impasse; j'ai 2 petites paires de mains qui se baladent partout dans la maison.
    Juan
    • Invité
    « Réponse #5 le: Mercredi 14 Mai 2014, 13:12:25 pm »
  • C'est quoi ta borne ?
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
      • Mon compte Instagram !!
    « Réponse #6 le: Mercredi 14 Mai 2014, 13:16:22 pm »
  • Juan tu veux bien prendre le temps de lire avant de poster =?= =?=
    Hors ligne nimco123
    • Confirmé
    « Réponse #7 le: Mercredi 14 Mai 2014, 13:29:50 pm »
  • Déjà, merci !
    Encore merci !
    Ton alerte de température est detecté sur quel composant de la carte mére?
    Antoine
    Hors ligne Cucurbitacée
    • Addict
    « Réponse #8 le: Mercredi 14 Mai 2014, 13:31:19 pm »
  • Déjà, merci !
    On va utiliser les bon termes, l'extraction d'air est plus importante que l'induction. Mais si on a deux ventilateurs, un qui induit et l'autre qui extrait, c'est très bien.
    Exactement, ce sont les mêmes, il y a en général une flèche dessus pour indiquer le sens de circulation.
    Tu as soit des prises dédiées de libre sur la carte mère, soit des prises dites "Molex" pour l'alimentation des disques dur IDE.
    Le refroidissement liquide, en bon français. Même principe que sur un moteur à explosion, un circuit de liquide autour des parties qui chauffent est refroidi par un plus ou moins gros radiateur.
    Oui, c'est clairement mieux si l'alimentation peut avoir un accès direct sur l'extérieur. J'ai fait de même sur mon mini flipper, quand tu as des trucs qui chauffent bien dans un espace réduit, ça aide.
    « Modifié: Mercredi 14 Mai 2014, 13:43:51 pm par Cucurbitacée »
    Hors ligne ralf5543
    • Régulier
    « Réponse #9 le: Mercredi 14 Mai 2014, 22:36:38 pm »
  • Ton alerte de température est detecté sur quel composant de la carte mére?
    Le processeur il me semble.
    Merci comcombre, toujours prêt à m'aider, où que je poste ! :)
    Je vais commander deux ventilos standard, alors.
    Hors ligne nimco123
    • Confirmé
    « Réponse #10 le: Jeudi 15 Mai 2014, 09:48:30 am »
  • Le processeur il me semble.
    Tu es sous windows?
    Tu dois pouvoir mettre un soft qui affiche la température des différent composants.
    Peux tu nous donner la température relevée?
    Tu peux faire des relevés de température porte ouverte et fermée?
    je pose la question car il se peux que ton CPU chauffe même avec la porte ouverte et dans ce cas, le mieux serait de prendre un ventirad plus puissant.
    Antoine
    Hors ligne zebassprophet
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
    • T'as pas 30 deniers?
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #11 le: Jeudi 15 Mai 2014, 09:55:41 am »
  • je crois que cpuz peux afficher la temperature
    http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
    Hors ligne ralf5543
    • Régulier
    « Réponse #12 le: Jeudi 15 Mai 2014, 12:05:58 pm »
  • Merci pour vos réponses, j'essaie ça dès que possible (et oui, je suis sous windows 8 ).
    Donc je colle mon alim contre la paroie, et je fais un trou pour que le ventilo de l'alim donne sur l'extérieur ?
    Hors ligne Biloon
    • Intéressé
    « Réponse #13 le: Samedi 16 Août 2014, 16:36:29 pm »
  • Yop je veux bien la confirmation à la question de ralf
    Hors ligne madyoyo
    • Accro
    « Réponse #14 le: Samedi 16 Août 2014, 17:17:36 pm »
  • Si tu a une alerte de surchauffe via le système,  ce n'est sûrement pas l'alimentation, cette dernière ne "communique" pas avec le reste de la machine. Si elle a trop chaud, soit elle coupe, soit elle grille.
    Par contre, le processeur, le chipset, la carte graphique (et le disque dur, mais c'est peu probable) ont des sondes dont les valeurs peuvent être lues logiciellement. Il te faut donc un utilitaire capable de surveiller ces températures. Soit celui fourni avec les pilotes de la carte mere ou graphique, soit HW monitor, qui gère toute les sondes de ta machine.
    Avec ca, tu pourra voir ce qui devient très chaud âpres quelques temps d’utilisation.
    Sinon, une cause très fréquente de surchauffe processeur ou carte graphique sont soit une mauvaise application de la pâte thermique, soit que la pate en question a seché et ne remplit plus son role. Si la température relevée est très haute et ton rad à peine chaud, cherche pas plus loin
