[WIP] Remise en état d'une Jeutel "Double Dragon" !!!
Démarré par Tonton_Hibou, Mardi 20 Mai 2014, 16:40:00 PM
Tonton_Hibou
Ca avance, ça avance!
J'ai hâte  8)
Merci titi0017
spectroman
titi0017
bonsoir
bon c'est pas Glop
j'ai bien une image super  :D...........mais au bout de 15 minutes de chauffe  >:(
je cherche ça va être plus long que prévu............... :P
Tonton_Hibou
Je reste optimiste! J'ai jamais été aussi proche que ça d'un bon fonctionnement ;)
Y'a aucun souci pour moi, t'as le temps dont t'auras besoin!
Merci pour tout!
titi0017
Bon voila c'est fini........................... ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ :P
au démarrage du moniteur c'est impect :
Voici TA platine :
Bon en fait c'est la partie alimentation qui allait pas bien, je l'ai échangé avec une que j'avais en pièce détaché
j'ai changé donc tout les condensateur chimique + quelques condensateurs
The End. pour moi
stankiller17
Tonton_Hibou
Donc je reprend le relais derrière "Super" titi0017!
J'ai reçu la platine MTC900/E qu'il m'a refaite à neuf! Voici la photo à son retour!
J'en suis pas revenu en ouvrant le colis! Toute pimpante!  ^-^
Je me suis empressé donc de brancher tout ça, vérifier les tensions et le nigaud de débutant que je suis a découvert que le brochage d'un cul de tube ne veut pas dire qu'il est forcément compatible avec la neckboard qui rentre dedans!  >:D
Donc je vous raconte pas le résultat à l'image  ::)
Me voilà donc à la recherche d'un tube compatible MTC900/E, en 19 ou 20 pouces (le 19 pouces ne figure pas sur le manuel, donc je présume que ce serait plus du 20 pouces). Je précise que c'est trocable contre le matos pré cité au début du WIP.
Je termine en remerciant pour la millième fois titi0017, qui a fait preuve d'un esprit de retrogamer de référence! Ne me connaissant ni d'Adam ni d'Eve, il m'a remis en état une platine que j'ai sauvé de la benne, le tout en 15 jours seulement. Merci pour moi et l'arcade !!! ^-^ ^-^ ^-^ :ang:
fgruat
T'on ecran c'est alumée?
si tu avait quelque chose a l'ecran c'est peut etre juste un reglage de la platine  ;)
ca ne veut pas forcement dire tube imcompatible
cedricbionic
Bravo les gars c'est ça l'esprit de l'arcade, quelle Passion!  ^-^
Tonton_Hibou
Citation de: fgruat le Jeudi 19 Juin 2014, 20:32:11 PM
L'écran s'allume nickel, mais l'image est vraiment pourrie comparée à celle qu'avait titi0017 après les travaux. J'ai tenté un réglage, mais en vain... De plus la grosse résistance blanche deviens bouillante au bout de quelques minutes... Je vous aurai bien fait une photo, mais vu que sa chauffe, j'ose pas rallumer. Et titi0017 est catégorique sur la non compatibilité de l'écran ;)
cedricbionic
#27
Pour ta résistance, c'est normal qu'elle chauffe mais pas qu'elle devienne bouillante, il ne faut pas  non plus qu'elle soit fissurée, je t'invite à lire la bible de l'hantarex MTC par thierry04 et gc339 : http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
Après pour ton tube il nous faudrait une référence, demande à titi0017 la référence de son tube, il y à peut-être quelqu'un qui en à un à donner sur le forum.
Et si vous avez les bonnes références compatibles titi0017 et toi, n'oubliez pas de nous le faire savoir ICI : Compatibilité Tube - Platine (référence Inside)
titi0017
salut
mon tube est un A51-427X
Le brochage doit être compatible avec le schéma du MTC900/E ou du MTC9000 qui a le même brochage de tube....
Tonton_Hibou
Salut tous le monde!
Du nouveau après cette longue période de boulot/vacances et reprise!
Depuis mon dernier message, j'ai réussi à me dégoter un moniteur complet MTC9000 fonctionnel (je garde donc au chaud ma MTC900/E, n'ayant pas encore trouvé d'écran...).
Donc le problème du moniteur réglé, j'ai désormais un autre problème (bien évidemment)...  >:D :-X
Lorsque je branche la borne, l'écran s'éteint au bout d'une minute. Je dois attendre quelques heures pour rallumer et faire le même constat au bout d'une minute.
J'ai vérifié mes tensions pour la énième fois (avec et sans le peigne JAMMA pour écarté un court circuit dans celui ci) et là, j'ai rien sur le 5 volt (ou très peu), et quand je vérifie le 12 volts, le testeur s'emballe dans tous les sens, pas de tensions continue et stable! J'ai tenté de régler la tension de l'alim, mais la vis tourne dans le vide...
On est donc d'accord, l'alim a rendu l'âme?
Elle fonctionnait très bien avant les vacances, est ce que ça pourrait venir de la bobine ou du peigne?
Merci pour le coup de main!
kaitan
salut !
je suis pas un pro mais je dirais que oui ton alim est HS :(
t'as essayé de la débrancher et faire tes mesures a nu ? sur du 5 et 12V tu risques pas grand chose.
regarder pour ouvrir l'alim et vérifier cette vis de réglage voir si elle est vraiment morte ?
Tonton_Hibou
Test réalisé à nu (l'alimentation hein ;) ), même résultat!
