Z80 error sur SLOT1 MVS
Démarré par K4SS, Mardi 11 Janvier 2005, 13:58:28 PM
K4SS
Voici mon problème:
En fait hier j'ai ajouter un 4 ième bouton par joueur pour mon MVS (d'ailleurs ça ne marche pas pourtant j'ai cablé comme ils le disent ici ---> http://www.sud-automatic.com/jamma.htm tableau bleu).
Mais ce Z80 error je l'ai déjà  eu une ou deux fois avant que je ne mette un 4 ième bouton par joueur, donc je ne pense pas que le problème vienne de là , j'ai vérifié les branchements, j'ai bien pris une masse qui venait du 3 ième bouton et j'ai relié l'autre partie sur le pin 25 pour le joueur 1 et sur le pin c pour le joueur 2 (dites moi si je me suis planter dans les fils  ;) )
Ensuite voulant tester le 4 ième bouton, je mets Art of fighting 2, mais en jouant puis en allant sur le site KLOV je me suis apperçu qu'il n'utilisait que 3 boutons (j'avais pas penser à  aller dans le test du MVS pour tester le 4 ième bouton  :roll: ).
Donc je vois sur KLOV que le Art of fighting 3 utilise les 4 boutons.
Je le mets et là  j'ai ce message d'erreur "Z80 error", j'enleve et je remets la cartouche c'est pareil, je change de jeu et je remets Art of fighting 2 qui fonctionnait bien 2 minutes avant et bien c'est pareil tjrs le message d'erreur "Z80 error" qui apparait.
Je vérifie les jeux sur mon gun, les deux passe impec, donc ça ne vient pas des jeux.
Je prends mon slot2 je le mets dans ma borne et les deux jeux se lance impec (par la même occasion j'en profite pour passer en mode test pour tester le 4 ième bouton, mais ça ne marche pas le 4 ième bouton du joueur 1 et 2 ne sont pas actif quand je test !!! pourquoi ?  :? ).
Donc à  la suite de tout ces tests je démonte mon slot1 de la borne et je le test sur mon gun, et bien bingo, message d'erreur, je pense que le slot merdouille est ce grave ou réparable ou vaut il mieux que j'en cherche un autre ?
Je rappel que le probleme m'était déjà  arriver avant de bidouiller pour mettre les boutons supplémentaire, les fils ne se touche pas sur le peigne j'ai vérifié et j'ai bien vérifié les endroits ou j'ai amené les fils.
Je pense que c'est plus un problème interne au slot1  :(
Merci de m'éclairer pour mon problème de slot ainsi que pourquoi mes boutons supplémentaire ne fonctionne pas.
++ K4SS
Darkgoug
ben Z80 error : ça veut dire que le processeur Z80 patine dan sla chouchroute, a mon avis le slot est mort...
à  faire vérifier par les copains...
dark
K4SS
Hum !! en gros ça pue quoi !!!  :o
thot
pour les 4eme bouton tu as bien repiqué le commun des 3eme boutons et non pas les fils actifs?
K4SS
Oui g pris le commun qui part du 1 puis ki va au 2 puis au 3 et je l'ai repiker pour aller au 4.
Je peux pas faire plus simple lol  :D
