Question sur rétroprojecteur
Démarré par xrider, Dimanche 29 Juin 2014, 20:44:10 PM
xrider
Citation de: tilowil le Mardi 01 Juillet 2014, 11:20:23 AM
Au passage je vois que tu as tester ton rétro avec duck hunt. Le pistolet nintendo a bien fonctionné dessus ?
Pour les reglages, désolé, je nepeux pas trop t'aider, mon rétro est un pioneer (retro d'origine).
Oui avec Duck Hunt ça fonctionne nickel.   ^-^
Citation de: xrider le Mardi 01 Juillet 2014, 09:54:47 AM
Je trouve que l'on "voit" beaucoup le balayage...
Une idée ?
La plupart des consoles et micro-ordinateurs des années 80/90 sortent un signal vidéo du genre 312 lignes non entrelacé. Au niveau du balayage du tube, le faisceau d'électron passe au même endroit à chaque trame, et n'est pas légèrement décalé comme il l'est dans le cas d'un balayage classique 625 lignes entrelacé. Il est donc normal qu'il y ait un léger espace entre 2 lignes. C'est le fameux effet scanline qu'on cherche à recréer sur les LCD ! ;)
Pour vérifier, branche à ton rétroprojecteur tri-tube un lecteur DVD ou tout autre appareil sortant du 625 lignes entrelacées. Regarde ce que cela donne et vois si tu constates une différence.
Après il ne faut pas se leurrer : plus ton écran est grand, plus le nombre de ligne paraît faible pour remplir une telle surface, et plus la structure faite de lignes saute aux yeux :).
xrider
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 01 Juillet 2014, 13:14:54 PM
Ok merci, j'ai essayé justement hier avec une WII et je trouve que c'est pareil..
