Ma 1ère MameCab
Démarré par KhyriChan, Mercredi 23 Juillet 2014, 11:33:26 AM
KhyriChan
Merci à vous deux.
Je regarde les tests et je prendrais des OBSN :)
KhyriChan
Bonjour tout le monde :)
Je m'attaque au panel demain j'ai reçu mes boutons et cables ce matin.
Par contre j'ai une question pour le branchement, j'ai commandé ça : "Joystick USB.
J'ai commencé à regarder pour brancher tout ça, j'ai une masse générale pour tout mes boutons, et il me faut une masse aussi pour le joystick. Dois-je coupler toutes les masses en une pour brancher sur la masse commune? Ou y'a t'il une erreur et y'aurait-il une deuxième masse pour y brancher le joystick + les boutons sans bidouiller?
Autre chose : Les joysticks Sanwa... comment on sait quel cable va à droite, à gauche etc...? sur les 5 broches, mise à part la masse, le reste c'est quoi? Au petit bonheur la chance à configurer dans les jeux après? :p
KhyriChan
Encore un truc :)
Whouhou je suis embêtant :)
Le joystick Sanwa est vendu avec un guide carré. Obligatoire de prendre un guide octogonal? SF2 avec ça ira? :p Ou faut un octogonal obligatoirement?
k333
hello !
Tu peux pas le tourner pour en faire un 8 direction ton guide ?
Sur les sticks Sanwa que j'ai tu peux dévisser le guide et le tourner pour faire soit du 4 soit du 8 directions. =)
KhyriChan
à priori oui, mais j'ai l'impression que ce sera pas extraordinaire pour jouer au jeu nécessitant des quarts de cercles.
Tormak
Je me rappelle que moi j'avais du mal pour les quarts de cercle avec le guide par défaut...
J'ai du coup investi dans des guides octogonaux, et la ca a été une vraie renaissance pour ces manipulations ;-)
k333
Ah oui voilà ! ^^
Par contre un guide rond et octogonal ça fait la même chose ?
Sur les Sanwa que j'ai apparemment il n'existe que des guides ronds...
Tormak
Qu'elle est la réf de tes sticks ?
k333
Ce sont des Sanwa JLW-TM ^^
Tormak
Effectivement, de ce que j'ai trouver, sur ta rf, il existe que des guide ronds en sus...
Mais cela fait exactement la même chose qu'un guide octo, sans le crantage ;)
k333
Ok je te remercie !
ça doit être pas mal pour les shoots aussi je pense.
Je vais ptêt bien m'en acheter pour voir !
KhyriChan
Je vais d'abord commencer avec ce guide, et je verrais si ça me convient pas, plus tard je changerai.
