[WIP] Cocktail Kenphon T-59C
Démarré par Bodwear, Mardi 19 Août 2014, 08:43:24 AM
Bodwear
OK, merci pour ta réponse.
Et par rapport à la possibilité de recâbler soi même grâce aux schémas?
Mhhh et niveau shop en France/Europe?
Stek
Citation de: sentinelle le Mardi 19 Août 2014, 23:04:50 PM
Salut  <:)
Pour un de tes jeux inconnus comme on connait le fabricant soit OLYMPIA une petite recherche sur KLOV et hop :
The 4 most common machines by Olympia owned by VAPS members are (in order):
D-Day, Caterpillar, Vega, and Magic Brush.
Name   Manufacturer   Year   Type   Genre   Images
Caterpillar   Olympia   1980   Videogame
D-Day   Olympia   1981   Videogame   Shooter
Long Beach   Olympia   1979   Videogame
Magic Brush   Olympia   1981   Videogame   Labyrinth/Maze
Master's Game   Olympia   1979   Videogame
Portraits   Olympia   1983   Videogame
Vega   Olympia   1982   Videogame
Donc un de ces titres apres il faut faire une recherche plus poussee  :D :D.
A++
Olympia a également commercialisé des jeux sous licence (comme amidar par exemple)
le pinout tu le trouve ici : http://dutcharcade.webnode.nl/news/amidar-olympia-pinout/
sur la pin 18 c'est le HP+
look et intérieur bien structuré  ;).  mais l'écran est 19" donc ?!   elle semble relativement haute en tt cas
Bodwear
Je confirme, l'écran fait 48cm de diagonale. C'est petit?
Aussi, la vitre est à 78cm et les commandes à 68cm du sol.
cedricbionic
#20
Citation de: Bodwear le Mercredi 20 Août 2014, 21:06:04 PM
Ah non, c'est même grand pour une cocktail  ^-
Sur celles que j'ai déjà vu, c'est souvent du 14" (36cm)
Sinon, pour ton peigne c'est un 44 broches (2x22) donc effectivement c'est pas du jamma, tu trouveras des peignes mâle / femelle nu (c'est pas un jeu de mots)
entre autres ICI:
http://www.arcadeshop.de/index.php?cPath=83_75
Bodwear
Magnifique le lien du shop, merci! Plein de matos  <:)
Tu dis que le connecteur femelle qui est sur ma borne (en effet 2x22) c'est pas du JAMMA?
Mais c'était quand même possible d'y brancher le PCB de Super QIX qui était en JAMMA?
Je vais essayer de réponse à certaines de tes questions :).
Citation de: Bodwear le Mardi 19 Août 2014, 22:57:19 PM
Apparemment le PCB a été modifié vu les cables etc.
La version "fast" a-t-elle été ajoutée selon les autocollants blancs?
Pourquoi ce PCB a deux connecteurs? Et l'un des deux pas au sommet de son art.
Il semblerait que deux chips soient endommagés... grave?
Oui, il peut soit avoir été modifié, soit avoir été réparé. Le connecteur principal est celui à droite, entre les radiateur. Celui du bas ne te concerne pas. C'est je crois un report de la plupart des broches du Z80 - CPU de la carte - qui sert certainement à la connexion d'un banc test ou debugger pour faire du pas à pas /break point et autre mesures sur la carte. Bally Midway devait avoir des outils qu'ils connectaient sur ce connecteur pour tester et réparer les cartes.
Celui qui t'intéresse est celui en état moyen. Sur ces générations de PCB, tout passait par ce connecteur encartable, y compris l'alimentation. Tant que le PCB est neuf, ça va. Mais avec le temps, le connecteur s'oxyde légèrement et finit par présenter une certaine résistance. Compte tenu de l'ampérage nécessaire à l'alimentation du PCB, ces broches d'alimentation finissaient par chauffer terriblement, voire griller sur place !... Dans ton cas elles ont dû avoir un coup de chaud, et le réparateur les a étamées pour leur redonner un coup de jeune. Ce n'est pas rédhibitoire, mais à voir si le contact est bon. Au pire, tu peux déporter l'alimentation par un connecteur séparé que tu souderas quelque part sur le PCB, et ainsi épargner les broches du connecteur encartable déjà fatigué.
Pour les chips endommagés, desquels parles-tu ? Ceux en 2A et 2B ? Effectivement, c'est curieux ! On dirait qu'ils ont été décalottés ! Ces CI en 2A et 2B sont des RAM 1K x 1, ref 93415. Ceux au dessus en 2C et 2D sont du même type. Je pense que tes 2 circuits décalottés sont à changer.
2. Super PacMan
En bon état semble-t-il.
Par contre niveau connecteur je ne comprends pas trop ce qui se passe avec ce PCB.
Ce PCB est en 2 parties, parties reliées entre elles par la câble en nappe bleu. La connexion du PCB avec son environnement (alim, panel, sorties son et video, etc.) ne se fait plus par 1 unique connecteur encartable cette fois (sans doute Bally ayant fini par comprendre les inconvénients de cette méthode ;)), mais par plusieurs connecteurs avec des broches au pas de 2,54, ceux qui sont rouges à l'opposé du connecteur en nappe bleu.
3. PCB inconnu
Je crois que c'est un truc générique sur lequel avait été monté des chips Pac Man, mais depuis 4 ans j'ai oublié.
Le connecteur a l'air identique à l'un des deux du PCB de Mrs.PacMan mais a y regarder de plus près il a 18 pin contre 24 pour le premier.
Je ne saurais en dire plus que ce que les autres ont déjà dit :).
Citation de: Bodwear le Mercredi 20 Août 2014, 08:17:52 AM
- Qu'entends-tu par un PCB bootleg Jamma? Un truc sans jeux juste pour tester? Ou en trouver?
Comme te l'expliquait fgruat, un "bootleg" est un PCB de contrefaçon, une copie faite par des boîtes peu scrupuleuses qui pompent ce que d'autres ont conçu. Les PCB bootleg sont légions, et nombre d'exploitants en France (sans doute en Suisse aussi, quoique... :) ) mettaient des bootlegs dans leurs bornes, c'est même ce que l'on trouve le plus souvent. Les bootlegs peuvent être de moins bonne qualité, mais pas forcément. Par contre ils ne sont pas des copies conformes des originaux : le PCB peut avoir été optimisé, utiliser des composants plus récents/compacts, ou encore simplifier telle ou telle partie (au détriment de la qualité des couleurs au du son par exemple). Le problème est donc qu'il n'existe pas de schéma précis d'un bootleg ! C'est du coup plus difficile à dépanner en général. Et bien sûr, du point de vue d'un collectionneur, cela reste une contrefaçon, donc ça a beaucoup moins de valeur qu'un original. Le but ici est de prendre un pcb bootleg de piètre intérêt/valeur pour ne pas prendre le risque de griller un beau PCB original ;). On en trouve partout : la majorité des PCB dispo sur le marché sont de bootlegs (en commençant chez les exploitants !).
- Quel est le type de connecteur du Mrs.PacMan? Un connecteur prioritaire propriétaire que pour ce jeu?
Oui, Pac Man utilise un connecteur encartable dont le brochage est spécifique à Pac Man
- Que pensez-vous du connecteur ou plutôt des "pins de connexion" du Super PacMan? Déjà vu?
Voir mes remarques au dessus. Cherche le "Service Manual" de Super Pacman pour trouver le brochage de ces connecteurs (sur tamdb.net ou ailleurs)
- Et la PCB Olympia, même question, comment savoir quel type de connecteur est-ce?..
Là c'est un peu plus compliqué. À partir de la liste des jeux sortis par Olympia que certains ont donné, cherche sur le net des photos de ces PCB pour voir si tu en reconnais un identique au tien. L'autre solution plus efficace (mais plus compliqué si on n'est pas équipé) consiste à "dumper" le contenu des EPROM présentes sur le PCB (il te faut pour cela un programmateur d'EPROM - ou adresser tes EPROMs à quelqu'un qui en possède un). À partir du fichier de dump, tu demandes à MAME d'identifier le fichier !
(Maldoror68 je crois a donné récemment l'URL d'un site qui peut faire cette identification, si il passe par là pour redonner l'URL ;) ).
Une fois que tu as le nom du jeu, tu cherches son Service Manual.
- Est-ce que les adaptateur ne font que physiquement rediriger les pins/connections au bon endroit? Dans ce cas, avec les schémas des PCBs, je pourrais me débrouiller en achetant du matos de connexion de fabriquer des adaptateurs? Ou est-ce que les adaptateurs ont des chips qui changent qqch au niveau des voltages etc...
Ça dépend des jeux. Ce peut-être qu'une réorganisation des broches. Mais souvent les vieux PCB tels que Pacman étaient alimentés par une tension alternative, et le redressement/régulation/filtrage de cette tension pour obtenir la tension continue qui alimente la logique du PCB se faisait à même le PCB. Alors que sur un connecteur Jamma, tu as directement les tensions continues (+5V, +12V et parfois -5V). Il peut donc être nécessaire de dériver la partie alimentation pour l'injecter en aval de la partie originale du PCB qui faisait la régulation.
- Pour acheter du matos tout fait, je ne connais que ce site : http://www.jammaboards.com/store/adapters/.
J'imagine qu'il y en a d'autre et peut-être en France où Europe. Mais avant de me perdre sous Google, autant vous demander ce qui vous semble être le mieux.
Les sites Français les plus fréquemment consultés sont smallcab.net et www.starcab.net. Tu y trouveras principalement du matériel "récent" plutôt orienté Jamma que des choses pour d'aussi vieux PCB que Pacman ;). Tu as aussi des sites en Allemagne, et aux US pour des pièces rares de bornes dédiées. Pour les composants, il y a Ebay, www.electronique-diffusion.fr, ou encore www.conrad.fr.
Comme te l'ont suggéré les autres, procède par ordre :
- vérifier les tensions
- tester avec un PCB jamma
- s'assurer que la borne est 100% OK en jamma
et seulement après tu pourras te pencher sur tes beaux PCB originaux :).
Vivement la suite !  ^-
Bodwear
Merci pour le temps pris à rédiger une réponse aussi complète!
Me voilà au clair sur bien des points.
Dans un premier temps, connaissant le câblage de la borne, je vais donc faire réviser l'affichage, comme c'est du RGB, facile.
Ensuite j'essaierai de trouver un bootleg JAMMA pour faire un test.
Wait & See et encore merci.
Bodwear
Rebonjour à tous!
Alors je n'ai toujours pas eu l'occasion de réviser la partie affichage de la borne par contre j'ai réfléchi un peu à son avenir  ;D
Comme ce n'est pas une borne dédiée, j'aimerais vraiment en profiter pour pouvoir jouer à différents jeux.
Dans ce cas, deux possibilités:
1. Mettre une carte multijeux de ce genre..
2. Mettre un RaspberryPI avec un émulateur.
Qu'en pensez-vous?
Je ne voudrais surtout pas perdre la possibilité de jouer à deux, l'un en face de l'autre et je ne sais pas si les émulateurs le permettent...
Aussi, je me rends compte que de n'avoir que deux boutons cela limite beaucoup, donc j'imagine faire de nouveaux panneaux de commande.
Bien entendu, je vais me débrouiller pour démonter les anciens et garder la possibilité de remontrer la borne toute d'origine (je voyais déjà des puristes au fond tiquer de l'oeil...)  <:)
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
Et bon dimanche!
stolk
Mame a un "cocktail mode" donc avec le raspberry ça devrait le faire.
Par contre je ne sais pas ce que vaut la 60in1 désolé. :)
Bodwear
Merci pour l'info! D'autres avis? Quelqu'un connait ces cartes multijeux?
on connait tous des cartes multijeux (y'en a 36 sortes) :D mais c'est vrai que la "qualitay" de l'émulation est vraiment .... bof bof  :-[
Bodwear
Ok donc pour faire quelque chose de bien, mieux vaut partir sur une carte multi-jeux qu'un rasberryPI?
mieux vaut partir sur de l'émulation (mame, pi etc) ou de l'original (pcb) mais jamais sur les cartes multijeux... ça rame et / ou ça fonctionne pas  :-\
cedricbionic
Oh la petite 60 en 1 est bien quand même... :)
Après ça dépend à quoi tu veux jouer.
Bodwear
#31
OK merci pour le conseil! Vu l'investissement tout à fait raisonnable, je pense donc partir sur un rasberryPI.
Et pour les panneaux de contrôle, je pense prendre un kit de ce genre. L'interface USB c'est pratique avec les émulateurs.
