Création de ma première borne : FINISH
Démarré par mimso, Samedi 23 Août 2014, 17:32:14 PM
Mimic
tu as essayé de retirer ta carte graphique et de la remettre ?
Je bave devant la SEGA Ferrari F355 Chalenge Deluxe mais j'ai actuellement ni l'argent ni la place !
mimso
Citation de: Mimic le Dimanche 24 Août 2014, 17:43:17 PM
non mais y a rien qui tourne, même pas les ventilos, le PC ne démarre pas du tout
kaitan
comment ca plus rien ? c'est bizarre ton histoire ! D'ailleurs pourquoi t'as retiré les barrettes de RAM ?
t'as pas touché au bouton derriere sur l'alim ? t'as pas un des fils qui vont au connecteur le PWR qui s'est barré comme t'as mis les mains dedans ?
mimso
Citation de: kaitan le Dimanche 24 Août 2014, 19:00:56 PM
Car le chgt de pile n'a rien fait donc j'ai fait des recherches sur le net et ils préconisaient de revenir à une conf min. Donc j'ai enlevé les barrettes et mis sur le slot 1 la barrette d'origine et depuis ce moment plus rien
kaitan
rassure moi t'as fait ça ordi éteint ? :D
apres en premier c'est un clear Cmos si ca deconnais.
bon là t'as du jus ou pas quand tu allumes ?
mimso
Citation de: kaitan le Dimanche 24 Août 2014, 19:11:44 PM
non j'ai pas de jus !
kaitan
ces connecteurs, sont bien raccordés ?
ici ?
ton cordon qui va a l'alim ?? ton bouton power au cul de l'alim ?
ca serait bien drôle de coïncidence car c'est pas en retirant la ram que ça peut faire ça. regardes et dis nous.
mimso
#23
oui c'est ok.
Par contre je suis en train de tester l'alim à vide, je n'arrive pas à la faire fonctionner avec le strapp entre entre pin 14 et 16 (fil vert et fil noir)
J'ai peut être flingué l'alim
kaitan
des chances, t'en a pas une en plus par hasard ?
mimso
Citation de: kaitan le Dimanche 24 Août 2014, 21:42:45 PM
si j'en avais 2 en plus.
J'ai voulu rodé la manip (strapp) sur une mais évidemment cela ne fonctionnait pas
Avec la deuxième j'avais bien les tensions
Je l'ai mise dans le PC, démarrage ok ooouuffff
je lance le mode sans échec dans un premier temps ... à suivre
kaitan
mimso
Citation de: kaitan le Dimanche 24 Août 2014, 21:52:57 PM
ne reinstalle pas ca sert a rien ;)
tu es sur ?
Avant le trou noir, j'ai une réinstallation de windows qui a planté en plein milieu (certainement à cause de la pile)
ne vaut-il pas mieux que je réinstalle qd même (ca prend 30mn) ?
en attendant je fais une copie du répertoire "arcade" sur clé usb
kaitan
ben si t'as tout de pret fais toi plaiz' alors ;)
ton bios est OK maintenant ?
mimso
Citation de: kaitan le Dimanche 24 Août 2014, 22:19:46 PM
ouais tout à l'air ok, d'ailleurs j'écris ce post du pc en question  ;) Merci du soutien  ^-^
Pour le bios j'ai rien reconfiguré, ca tourne donc je touche à rien
Par contre petit souci avec les barettes de ram, du coup je tourne sur 512k, je vais essayer de me trouver 2 barettes de 1G en DDR1 sur le bon coin
kaitan
ben c'est cool !
regardes sur hardware.fr tu les toucheras pour moins cher ;)
1Go de DDR1 c'est 5-8€ max
