Pose de T-molding
Démarré par HAL_RICHARD, Jeudi 20 Janvier 2005, 15:09:14 PM
supercarotte
Whaouh, ça c'est du déterrage :D
C'est bien marqué chez Starcab, va dans le descriptif du produit, tu verras "prix au mètre" ;)
Risike
Même si le jeu en vaut la chandelle, je n'hisserais pas ton drapeau blanc.
Il est encore trop loin du ciel, je laisse le noir au grès du vent !
WIP Mamecab : http://mamecab-nancy.blogspot.com/
Risike
Au fait, comment faire les fentes pour mettre le T-molding dans des panneaux d'aggloméré 18mm ?
J'ai une dreymel (de chez Lidl :D), vous pensez qu'avec un disque tronçonnant ça le fera ?
HI
#51
je l'ai fait sur ma system1 mais avec en préalable une réfection de l'encoche initiale à la pâte à bois.
pour toi si c'est sur une plaque en agglo non entaillée ça risque d'être chaud
Zorg
#52
Yop,
tu peux jetter un coup d'oeuil sur ce topic, http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19632.msg279495#msg279495 on y parles des fraises à rainer il y a quelques adresses pour se les procurer.
PS ces fraises se fixent sur une défonceuse, mais moyennant un peu de bricolage, il est possible de s'en sortir à la perceuse (il suffit de savoir prendre un  cote précise et de faire une cale d'épaisseur pour guider la perceuse) ;D Par contre, dans ce cas danger à l'utilissation. c'est pour ça que je détaille pas.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Risike
Vu les prix je crois que je vais jouer au McGyver et me démerder...
Zorg
C'est toi qui vois  =:))
Si ça fonctionne correctement, tu nous fais un petit topo explicatif, pis si ça foire aussi  ;D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Risike
Je vais tester sur des chutes avant, je suis pas suicidaire ! Des sides à presque 30€ pièce chez Casto je vais pas les flinguer tout de suite...
Risike
Alors je confirme qu'on peut rainer avec un Dreymel ! ça fonctionne impec !
Il suffit de prendre un disque de tronçonnage assez épais, de tracer un trait ou on veut rainer et c'est parti ! Comme dans du beurre !
Je ferais un petit tuto sympa quand j'attaquerais ça au propre ^^
Quelqu'un peut me donner l'épaisseur de la partie du T-molding qu'on met dans la fente svp ?
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Tout est noté sur le site de starcab au niveau taille...
Zorg
Citation de: Risike le Mercredi 26 Août 2009, 20:09:01 PM
le site de tmolding te donne toutes les cotes, sinon dans le lien que je t'ai passé plus haut, on parle de la largeur des dents (donc de la rainure) les dimensions données sont de 1.5 ou 1.6 mm. les 2 vont sans soucis.
par contre fait gaffe à la profondeur, vaut mieux trop profond que pas assez profond  =:)) sinon ton tmolding viendra pas à fleur des chants
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Risike
Ok merci, faut que j'apprenne à regarder ce que j'achète sur Starcab...
Sinon la colle c'est obligatoire ?
Zorg
quelle colle ??
pas besoin, il faut juste bien faire tes coupes pour les arrondis et faire rentrer doucement le Tmolding
découpe en V de la jambe du T pour les arrondis en le tirant un peu pour qu'il se plaque bien pendant que tu le martelles au maillet doux
découpe avec une entaille simple de la jambe du T pour les arrondis rentrant, et la au contraire tu pousse un peu.
tu verras c'est logique.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Risike
Oui oui ça c'est logique mais je pensais qu'il fallait aussi mettre de la colle.
+1 pour le tuto  :-*
merci, ma réalisation est impeccable  ^-
grosniko
Grosniko
