Wip de mon 1er Pincab
Démarré par 17Al3x17, Mardi 23 Septembre 2014, 11:22:37 AM
17Al3x17
#16
Je préfère souder, j'ai plus confiance que dans les cosses ;)
petite avancé sur le Pincab.
J'ai commencé a le préparer pour la peinture,  j'ai fais une couche histoire de voir où faire les retouches.
J'ai aussi fait un tiroir pour l'emplacement du PC ( y'aura plus qu'a le peindre ) :
Pour le PC, la config est quasiment faite, j'attends juste une réponse de LDLC avant de commander.
Voila, ça avance petit à petit ..
17Al3x17
Yop,
j'ai enfin avancé un peu sur le pincab. J'ai fini le tiroir, j'ai commandé mes pièces pour le Pc et il est même monté  mais bon on va dire que le plus dur arrive ..
En tous cas, voila ma config :
J'ai tous pris sur LDLC et ils sont super rapide
Préparation de " l'opération " ^^
Détail C.M et C.G :
Et c'est parti !
Processeur / Ventirad / Ram
Ça commence à prendre forme !
Et maintenant, mise en place dans le tiroir :
Voila avec l'alim posée + câbles rangés :
Test du tiroir dans le pincab :
Bref, c'est pas mal pour une première  C'est le 1er PC que je monte et que je touche aussi longtemps lol ( j'ai un Apple chez moi ;) ).
Du coup, n'ayant pas d'écran dans le pincab, je me suis installé dans le salon pour finaliser le montage. Démarrage du 1er coup, aucun bruit suspects du coup, j'ai mis Windows 7 Pro 64b ( installation niquel d'ailleurs ) ainsi que les divers pilotes fournis avec les pièces.
Maintenant c'est pour l'installation des logiciels que ça " bloque " j'ai tous le temps une erreurs. Même en suivant à la lettre les tutos mais bon je vais pas m'éparpiller et résoudre les problèmes un par un..
Mais bon si je pouvais au moins jouer a Pinball Fx2 en attendant de faire VP .. mais même la ça merde ( alors que j'ai fais la même installe sur un autre Pc et c'était niquel ... bref je sèche un peu la  (erreur 0xc00007B, après avoir réglé quelques erreurs de fichier .Dll, du moins j'espère ..  )
Voila la " grosse " mise a jour :)
V1kt0R52
Salut Alex,
bonne config  ^-
As-tu mis de la pâte thermique sur ton CPU ?
mais des fois, t'as peur...
17Al3x17
Citation de: V1kt0R52 le Mardi 07 Octobre 2014, 21:04:39 PM
Salut Alex,
bonne config  ^-
Oui ça devrais déjà être pas mal comme config et oui j'ai mis de la pâte :)
Gg45
Il y en a déjà sur le ventirad d'origine de la pâte.
Aubrel
Oui très joli!  ^-
Par contre si tu ne mets rien pour maintenir la CG bien en place tu vas avoir des soucis ;)
Gg45
17Al3x17
Justement, la voila ! ^^
Hello tous le monde :)
C'est derniers jours, j'ai bossé sur le pincab et la ça prends sérieusement forme ! Ça devient même très dur de continuer à avancer lol. C'est tellement tentant ::D
Faites pas attention au " chantier " sous le pincab :lol:.
Allez voici l'avancement avec quelques photos :
Niveau son, j'ai pris le kit 2.1 Philips :
Après j'ai avancé sur l'alimentation principal du pincab :
Pis " l'automatisation "  de la multiprise à l'allumage du Pc :
Vue d'ensemble :
essai de l'écran dans la caisse :
Fixation de l'écran dans le fronton :
Et la, le test avec 2 écrans ( :o  ) :
1er test ( sans les backglass B2s pour commencer ):
2eme test :
Maintenant test avec backglass B2s ( comment ça change !  8) ):
j'ai aussi "  comblé "  les espaces entre la caisse et l'écran :
( c'est mieux hein ^^ )
j'ai aussi fais un "  faisceau "  pour les 2 ventilateurs de la porte Ar :
Pis voila sur la porte ( on fait les trous comme on peux sans scie-cloche ..  ) :
Bien sur il va y avoir des caches ventilateurs ;)
Voila ou j'en suis pour le moment. Il me reste encore a finir tous les scripts pour les backglass B2s. Pour l'instant, j'ai que Vp dans mon pincab.
Sinon, pour le petit " test " de la carte contrôleur du pincab, voila mon 1er avis.
( rappel, j'ai acheté cette carte ):
Mise en route du Pc, la carte est tous de suite reconnue, les drivers s'installent, bref niquel.
Dans les périphériques, la carte est vue comme un clavier.
J'ai lancé un table Vp pour voir si il y avait des modifs à faire et non rien à faire c'est "  plug and play ". Donc encore une fois, c'est parfait.
Par contre, l'accéléromètre ne fonctionne pas, je cherches pendant un moment, et je tombe sur le logiciel qui permet de " régler "  la carte. Au lancement du logiciel, la carte est bien reconnue on peux changer comme on veux les " boutons " de la carte et même en assigner 3 autres quand on appuis en même temps sur 2 boutons. Donc en appuyant sur les boutons nudges  " droit " et " gauche ", c'est un " nudge central ", Sur crédit " 1 " et crédit " 2 " c'est  " extraball " .. Donc encore une bonne chose :)
Par contre, rien a faire pour l'accéléromètre.. Donc j'ai contacté la boite qui vend ça et du coup j'ai apris que dans la version actuel du firmware, c'est pas encore pris en compte ... ;( et que ça sera plus tard ( mais quand ? .. bientôt mais pas de date ) et pareil pour le contrôle des leds RGB, pas dans cette version.
Voila en gros pour ceux qui voulait savoir pour la carte. C'est une bonne base et elle sera complète une fois que le firmware sera à jour ;) Mais un peu déçu sur le coup quand même car ce n'est pas dis sur le site que c'est " en développement "  pour l'accéléromètre ..
Allez, j'y retourne, y'a encore du boulot ! ( Nan, je ne vais pas jouer .... Enfin, je vais essayer..... Bon Juste une pour tester :lol: )
17Al3x17
Yop,
c'est dernier temps j'ai pas trop bossé sur le pincab, j'ai plus passé mon temps à jouer  :D
Sinon j'ai enfin réussi à mettre PBFX2 dessus et la c'est de la bombe ! Ça change carrement de la Ps4 :lol:
Sinon suite à la commande groupée, j'ai tous de suite commandé ça :
Soudure du support sur la barrette :
Pas mal comme soudure avec mon petit fer a souder de 20€ ^^ ( et c'est petit )
Et voila au final ( j'ai pas reçu ma gaine pour finir le faisceau .. ) :
c'est un peu galère a mettre en place ( enfin faut surtout être le plus précis pour placer la barrette et la led pour le tirre-bille ).
Tous fonctionne niquel, le nudge sur Vp et le lance bille, quel plaisir !
J'ai même trouvé la solution pour que le tire-bille fonctionne sur Pinball Fx2 ! ( à moi les skillshots haha ) par contre je n'ai plus les nudges qui fonctionnent.
En gros, si je fais une calibration via windows, les nudges fonctionnent mais c'est beaucoup trop fort ! et la table est folle ( bouge dans tous les sens .. ) si je remets à 0 c'est parfait pour le tire-bille mais le nudge fonctionne pas ( sur PBFX2 )
Mais sur VP, les nudges fonctionnent parfaitement ainsi que la barrette. Bref, ça dois être un " connerie " de réglage.. à voir Si quelqu'un arrive, qu'il "m'éclaire " un peu :D
Bref voila le peu de news :)
BENETNATH
Bravo pour cette belle réalisation.
petites questions :
- pourquoi ne pas avoir intégré "Better arcade mode" avec une caméra dans le fronton ?
- quelle référence de TV ?
- cout total pour l'instant ?
je suis avec avidité, pour l'instant, je construis une mamecab, mais le pincab suivra !
17Al3x17
#26
Citation de: BENETNATH le Vendredi 21 Novembre 2014, 10:29:09 AM
petites questions :
J'ai pas mis B.A.M, tous simplement parce que j'utilise Visual Pinball et non Future Pinball et B.A.M n'est compatible qu'avec FP ;)
Pour mes Tv, le fronton c'est un écran 27" full Hd et le playfield c'est une TV Led de 39" full Hd ( Led pour pas que ça chauffe trop ;) )
Heu le coup total, pour l'instant, je ne l'ai pas calculé mais a la louche je dois être à 1100/1200€.
Sinon voila le 1er test du lance bille une fois installé. Il fonctionne aussi bien sur VP que sur Pinball Fx2
BENETNATH
merci pour la réponse.
je sais que le dev de BAM veut permettre de passer sur VP sous forme de plugin, mais aux dernieres news lues, cela semble techniquement compliqué.
dommage car j'ai vraiment l'impression que c'est l'avancée technologique la plus aboutie en terme de réalisme..
ozywan
Bravo pour ta réalisation actuel du super taf, câblage nickel.
Par contre sur certaine pincab les gars laisse un creux quand il positionne l'ecran pour le playfield en dessous du backglass pour avoir cette effet de profondeur, en as tu tenu compte? ou peut etre le fait de le mettre à ras de la caisse c'est voulu?
Peux-tu me dire quel est la pièce à acheter pour reproduire le lancé de bille ?
et si tu compte remettre la vitre d'origine du flipper au dessus de ton écran en terme de chaleur ca donne quoi??
Encore bravo et courage pour le reste.
17Al3x17
Salut, Merci :)
L'écran comme ça avec la glasse d'origine du flipper aucun problème de chauffe ( merci les leds ).
En ce qui concerner le flipper, pour l'instant, j'ai completement revu la position de l'écran et d'autre chose pour mettre les toys et la ledwiz ! j'ai pas encore mis à jour mais je fais bientôt le faire :D
Sinon, pour le lance bille, il te faut la carte FRDM KL25Z et la barrette TSL1410R ( que l'on trouve que au Us ) et c'est tous, il y en a pour un petit 50€.
ozywan
Citation de: 17Al3x17 le Samedi 22 Novembre 2014, 16:26:44 PM
Pour ta config je pense partir sur la meme pour mon projet...3 ecran pour moi 39/24/15
Par contre niveau soft j'ai fait quelques test avec un 24 pouce et un 19 en backglass (pour commencer l'arbo des soft) je pense partir sur une base de front-end ayant tatonné hyperpin durant quelques jours c'est plutot le bordel alors que sur pinballX tt roule nickel...en gros je compte inclure VP FP PFX2 et surtout l'outils BAM qui est magique pour les réglages des tables...
Tu devrais testé FP avec les effets 3D avec ton pincab trouve des lunettes classique (cyan & rouge) et passe dans les réglages 3D et met lunette classique (anaglyte je crois) reviens me dire que visuellement tu as pas pris une claque envoyant la 3D et la profondeur comme dans un vrai flipper...
Sinon super nouvelle pour PFX2 et le lancement de bille je compte l'inclure dans ma pincab...
merci pour les infos des cartes pour le lanceur, niveau soft c'est géré par quoi?
Je te surveille de pret...
A bientot...
Ozy
17Al3x17
Du coup ma config et largement suffisante car je suis pasrtie sur 2 écrans une un vrai DMD
( je suis aussi sur pincabpassion et jte réponds sur ton poste ^^ )
Pour l'instant, je veux finaliser les tables de Vp avant de me lancer sur Fp ( même si je trouve la physique " drole " sur Fp ).
Pour l'instant j'ai Vp et PBFX2 ( et Pinball Arcade pas installé ).
Le soft pour la carte tu le trouve sur le net et tu as plus d'infos :http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=28313&page=1
