[15 Khz] MESSAGE IMPORTANT - CA BOUGE GRAVE DANS LE MONDE DE L'EMULATION
Démarré par EvilDindon, Jeudi 16 Octobre 2014, 09:36:16 AM
bandicoot
 Ya pas de raison même des hd6450 ça marche c juste que le vpilote lui n ai pas encore compatible si il sort un calalyst modifier pour ses carte hd6xxx ya moyen d avoir demul en dx11 bien correct genre une 6870
Mon pincab
stickcross
Citation de: bandicoot le Dimanche 19 Octobre 2014, 18:23:47 PM
Le problème avec ces cartes récente c'est l'EDID (qui empeche l'affichage sur les CRT car pas de réponse de l'écran, il faut un dongle) et peut être un dot clock trop élevé qui peut empêcher l'affichage en basse réso correctement.
Pour le moment je n'ai trouvé de solution ultime pour avoir le meilleur à tout les coup.
Il faudrait mettre deux CG, et avec deux disques un sur XP pour le 15Khz et l'autre sur seven pour le 31Khz.
Avec XP par exemple piloter une HD4xxx et avec seven une ATI ou Nvida NEXT gen en désactivant celle qui ne sert pas.
Misterfabulous
Ca peu également être une bonne solution pour le combo NewNetCity (écran tri-fréquence)+JVSPAC+Mamebox, dans ce set-up l'écran bascule en 31khz si une mauvaise fréquence est envoyé à l'écran lors du lancement d'une rom car il n'y a pas de filtre comme sur un Jammasd.
Alors que là pas de craintes à avoir, vu que la carte graphique ne peut envoyer que du 15khz, merci pour l'info  ;)
ok avec ma hd 4850
par contre je l'aurais mis dans video le topic, pas dans raspberry :-/
Y a t'il un tuto mode super noob quelque part pour cette manip ? Ou du moins une explication "facilement" compréhensible du fonctionnement des différents logiciels entre eux ?
J'ai une HD4670 qui traine dans un tiroir, si elle peux me servir ça serais cool :D
EvilDindon
#37
J'ai tout effectué sous windows en ligne de commande, tel qu'expliqué sur la doc du site officiel calamity, ici : Procédure de flash + Téléchargement des deux utilitaires
Sur cette page tu dois télécharger 2 utilitaires : Atom-15 et AtiWinflash.
Procédure :
1- Il faut d'abord ouvrir une console de commande dans le dossier atiwinflash.
2- Ensuite, il faut exécuter la commande suivante : atiflash -s 0 bios.rom, permettant d'extraire le bios de ta CG.
3- Tu exécutes ensuite Atom 15 normalement, en cliquant sur son icône, et en sélectionnant 15kHz (ou les 3 fréquences en cas de moniteur tri fréq), puis "load Bios" (le fichier bios.rom qui vient d'être créé par Atiflash), puis "Patch BIOS" comme ceci :
4- Il faut ensuite retourner sur la console de commande et taper ceci : atiflash -p 0 bios-mod.rom, permettant d'injecter le bios patché à ta CG.
5- Rebooter. (en 15kHz !  ^-^)
Citation de: AsPiC le Mercredi 22 Octobre 2014, 16:05:03 PM
pour info, il est preferable d'avoir atiflash dans un dossier situé sur le disque dur
j'ai essayé de le lancer via la clef usb , il a rien voulu savoir
donc tout copie sur le disque dur et zou
Ok, merci.
Et donc une fois cette manip effectuée on installe GroovyUme, on mets les ROMs dans le bon dosier et on est en 15kHz du boot au lancement des jeux ?
EvilDindon
#40
Citation de: AsPiC le Mercredi 22 Octobre 2014, 16:50:10 PM
Ok, merci.
Et donc une fois cette manip effectuée on installe GroovyUme, on mets les ROMs dans le bon dosier et on est en 15kHz du boot au lancement du jeux ?
Oui, en supposant que tu as déjà installé les CRT emudriver correspondant à ta carte, en ayant bien paramétré ton Vmmaker.ini pour avoir les super resolutions, ainsi que ton ume.ini avec les options "resolution 2560x0 ; cleanstretch 2"
Groovyume c'est un super emulateur correspondant à MAME+MESS, mais si seulement Mame t'intéresse, télécharge GroovyMame.
perso je commencerais par faire marcher le 15 khz sous windows avant d'attaquer la modif du bios  :-\
Ok donc CRT EmuDriver : http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/viewtopic.php?id=65
Par contre le Vmmaker.ini ?? Ou trouve t'ont les infos sur les paramètres à injecter dans ce fichier ?
Si je n'utilise que GroovyMame je suppose que je n'ai pas de ume.ini ?
bandicoot
dans le fichier reslist - super.txt c'est expliqué pour parametré ton VMmaker.ini
Mon pincab
EvilDindon
Citation de: AsPiC le Mercredi 22 Octobre 2014, 17:08:26 PM
En effet tu auras un mame.ini ! (après l'avoir créé avec la commande mame -cc)
titi0017
:fleche: QUESTIONS :
-  la carte peut etre en AGP ?
ou
ça marche que sur du PCI Express................
Citation de: titi0017 le Samedi 25 Octobre 2014, 13:49:18 PM
ou
a mon avis ca dépend juste de la carte et pas du scoket
les ati 9250 en agp etait deja flashable en 15khz il y'a 5-6 ans
(c'est le principe de l'arcade vga)
cpc6128
Salut à tous,
Je débarque complétement dans le monde du 15Khz avec émulateur.
Actuellement j'utilise Mameui64 avec windows 8.1 64 et une AMD Radeon HD 6670 , à côté de ça j'ai un moniteur Sony BVM 15khz-31khz pour mes consoles rétro.
Je viens de découvrir l'ArcadeVGA 5000 et j'étais prêt à me l'acheter et me refaire un second PC.
Mais après avoir lu cet article je me demande si ça n'est pas mieux de flasher ma carte actuelle pour l'utiliser sur mon BVM.
Quel est la différence fondamentale entre ma carte flashée avec atom 15 et une ArcadeVGA 5000 ?
Est-ce qu'il sera possible d'utiliser mon pc actuel comme d'habitude avec la sortie DVI avec en plus le 15khz via la sortie VGA pour mon BVM ?
Désolé si mes questions sont un peu naïves, et merci d'avance pour les réponses ;)
Il vaut mieux se perdre dans sa passion que perdre sa passion.
