Borne N'Styl
Démarré par Robin, Jeudi 26 Février 2015, 20:23:23 PM
k333
Il faut que ton bouton soit cablé sur la pin 16 de ton peigne jamma. ^^
kaitan
Robin
Merci, mais impossible de lire le lien....
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
Ben j'ai testé avant et je viens de le faire avec mon téléphone
Robin
Je recherche un panel pour ma borne New Games, j'aimerais changer les boutons et en rajouter 2  sans modifier le panel d'origine...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
CryinGWolF
salut :)
tu n'a pas la possibilité de rajouter les bouton a ton panel actuel?
t'as une photo qu'on voit a quoi il ressemble?
a+ :)
Robin
Si mais esthétiquement ça sera très moche.
Je pourrais que le mettre en dessous des 3 autres....
Photos page 1.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
CryinGWolF
perso j'ai réussi a retaper le mien qui était une vraie passoire et équipé de 3 boutons aussi. mais si je n'avais pas réussi, j'envisageais de me prendre une plaque métal sur mesure que j'aurais ensuite posé sur le panel d'origine et repercé selon mes besoins.
tu pourrais peut être faire pareil. une plaque pour n'styl pour couvrir la partie supérieure du panel coute environ 25€ frais de port inclus (57x14xcm épaisseur 1.5mm)
http://www.john-steel.com/14-inox?gclid=CjwKEAjw65GqBRCj3fLFwK2SpWoSJABa3E3cb036udd0rKozUz4ssFi0HO1LTQDXfZ188jOuZXZKqhoC87jw_wcB
ca t'obligera juste a mettre des boutons vissables a cause de l'épaisseur de métal mais ceux déjà en place semblent de ce type
voila. si ca peut t'aider  ^-
bon courage pour la suite  :-)=
Robin
Petite question....
Sur chaque boutons à lamelle, le fil de masse est doublé....pourquoi?
Quand je changerais mes boutons est ce que je dois brancher à l'identique....ou un fil suffira....?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Manu2
Tu as le fil qui arrive du bouton précédent et le fil qui repart vers le bouton suivant, si c'est ce que tu appelles "fil doublé". La masse relie tous les contacts entre eux.
Robin
Oui c'est ça, j'ai pas réfléchis avant de demander...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
C'est pour faire des économies de fil et que ce soit moins la jungle et comme ça pour X boutons et directions, tu n'as qu'un seul fil qui va à tes broches 1,2 27,ou 28
Slyder
Salut!
j'ai la même borne, si ça peut aider, j'ai les schémas de cablage de la carte logique (credits)
Stek
Top!    Si tu pouvais les scanner et les poster dans la section des manuels c'est parfait
Slyder
ok je vais les mettres dans la section manuels.
Par contre: je les ai pas pris en photo (contrairement aux apparences), j'ai eu les fichiers comme ça donc,
pas besoin de les scanner :)
