Plusieurs émulateurs sur borne avec jpac et arcade vga
Démarré par motsen, Mardi 29 Juillet 2003, 18:06:22 PM
motsen
config:arcade vga + ipac sous win 98 + écran tv (avec driver arcade vga donc télé en 15htz)
hello,
quelqu'un à t'il déjà testé un émulateur megadrive ou autre, avec l'arcade vga moi j'ai essayé;mais voilà le problème (qui est normal) les émulateurs consoles tournent en 50/60htz donc avec l'arcade vga, j'ai un tout petit écran (à l'intérieur de mon écran) du fait du 15htz
y a t'il un moyen de corriger cela ?
Sinon, j'ai dans l'idée d'acheter une deuxième carte graphique en pci + un commutateur manuel pour que la charge de l'image soit en 15htz soit en 60htz qu'en pensez vous :?:  :?:  :?:
PS:désolé si ce post n'est pas très clair
Toutes les bonnes chose ont une fin....Sauf le saucisson qui en à deux.
Anonymous
salut tout ce que je peux te dire ,est que tu confonds HZ et KHZ
tu voulais dire 15 KHZ  et  50,60 HZ,
Anonymous
Wamadeus
15.7 Khz=Frequence horizontale d'un ecran d'arcade
31.5 Khz=Frequence horizontale d'un moniteur d'ordi
50 Hz (ou 60Hz)= frequence VERTICALE de tout moniteur.
Si ton ecran d'arcade roule du 31.5 Khz, ton ecran sera dedoublé (un ecran a gauche et un a droite qui prends toute la hauteur).
Si ton ecran d'ordi roule du 15,7 Khz... POUF! Tu AVAIS un ecran d'ordi.
Ton probleme ressemble plus a une resolution d'image genre 640x480 ou 800x600 (pixels) etc....
motsen
Désolé pour le post un peu voir carrément incompréhensible
Pour essayer d'être plus clair je voudrai  essayer de faire du bi écran avec une seule télé; qui tourne en 15 khz grâce à l'arcade vga et sa sortie TV. Puis installer une deuxième carte graphique en pci pour récupérer le 50 khz de la sortie TV et grâce  un doubleur péritel avec un bouton pour choisir soit le 15 khz pour mame soit le 50 khz pour les console. Je voudrai savoir si quelqu'un a essayé avant d'acheter la carte pci
Merci à tous
Anonymous
Mon cher motsen, je pense que tu mélanges un peu tout... et ton second post est encore plus incompréhensible.  :)
Relis donc le post de Wamadeus, et tu verras que ton problème n'est pas une histoire de fréquence (toute TV ou moniteur arcade tourne en 15kHz en fréquence horizontale)mais une histoire de résolution. Regarde les instructions spécifiques à l'ému que tu utilises pour choisir une résolution appropriée (généralement du 256x224 pour une console)
DZ
motsen
je sais, je sais ...
j'ai du mal; donc avec l'arcade vga je peut faire tourner des émus console en plein écran
encore merci pour vos réponses
(faut bien commencer...)
