[WIP] Je vais réaliser mon 1er capkit, help ^^ (Hantarx MTC 9000)
Démarré par raditz, Mardi 14 Avril 2015, 10:14:27 AM
raditz
Ok GC  ^-
Nouveau soucis : impossible de trouver la tresse de masse du tube  >:D
J'ai déjà déchargé des Trinitron sans soucis, la tresse étant bien visible, mais là on dirait qu'elle est isolée
Je ne vais qd même pas sortir tube et platine avant décharge.
recherche bezel Royal Video Special 19"
la tresse de masse isolée se termine toujours apr un angle "a nu" au coins de ton écran...
remonte le long de ta tresse tu trouvera.
sinon ton chassis / cadre a aussi 99% de chance d'être relié a la terre de ta platine  ;)
raditz
#34
Oh pauvre ! Je l'aperçois  =:))
Aller, faut qu'ça envoi de la décharge !!!
Citation de: maldoror68 le Jeudi 14 Mai 2015, 18:50:12 PMsinon ton chassis / cadre a aussi 99% de chance d'être relié a la terre de ta platine  ;)
Merci maldo, je ne savais pas que masse = terre
Stek
Citation de: raditz le Jeudi 14 Mai 2015, 17:13:47 PM
Par contre, quelqu'un pourrait me déchiffrer la phrase suivante :
"Après remplacement de ce condensateur, il faudrait théoriquement retarer la bobine de pont B3" ?
T'occupe pas de ca pour l'instant
Comme mentionné c'est de la théorie.
Dans la pratique, fais ton capkit, branche et regarde si tout fonctionne bien avant de te lancer dans le tarage de la bobine de pont
raditz
Zarb, pas d'étincelles sur mon combo Orion / MTC 9000
Un peu flippant, mais :
CitationNB : Ne soyez pas désappointés si l'amorçage attendu ne se produit pas à
l'approche ou au contact de la tige du tournevis car certains modèles de
transformateurs THT possèdent à l'intérieur une résistance additionnelle qui
décharge automatiquement le tube en quelques secondes. Poursuivez quand même
cette opération pour être sûr que le tube cathodique soit parfaitement bien déchargé.
kaitan
moi aussi souvent ca n'amorce pas... du coup quand ca arrive je suis encore surpris !
raditz
Stek
Ta platine est surement equipée d'une THT avec circuit de décharge integré, moi pareil j'ai jamais eu ni clac ni étincelle mais c'était bien déchargé    8)
susumu
moi aussi je m'attendais a un clac mais comme dit ce n'est pas obligatoire.
Mais bon on a quand même l'impression d'avoir mal fait la chose.
T'inquiète pas tu le touche 3-4 fois avec le tournevis et c'est bon il n'y a plus de souci, la preuve je suis toujours la =:)) :D
sinon tu mets tes pieds dans une bassine d'eau et tu te mets la tétine sur le bout du schpots pour vérifier  :D
raditz
#43
Vous êtes une belle bande d'enfoirés  :D
Alors...  ::)
Grosse galère pour démonter la platine... sans sortir le tube !
Bref, y'a bon, chui bouillant, je sors le fer, la pompe à dessouder et bim 2 soudures aspirées... mais impossible de tirer cet enfulé de C42  >:D
J'ai dessoudé 2 pattes de 2 résistances à proximité !!!!!!!!!!!
La galère... en pleine zone de la tht, accès hyper restreint !!!
Le débutant !
Je ressoude les résistances, dessoude le condo, je sais pas comment mais je réussi à insérer l'axial, je soude :
Je remonte tout le bouzin et là suspens...
:-X
Y'a bon ! Je vois pour la première fois une image moins large que mon écran !
Je reprends le contrôle mon potard d'élargissement écran !!!
La carte fille est/west fonctionne parfaitement  :-)=
Quelques réglages plus tard :
On dirait pas sur la photo, mais l'image est très bonne.
Première partie du capkit ok !
Un grand merci à tous !
TylerDurden67
Citation de: raditz le Jeudi 14 Mai 2015, 22:53:54 PM
Quand tu redemonteras ta platine pour le reste de ton capkit, pense à refaire la soudure du milieu, elle forme une grosse boulette et va te créer des problemes
Et celle juste en dessous, j'ai l'impression qu'il y a du jeu entre la patte et l'etain
Voilà, plus de peur que de mal  :D
raditz
J'ai édité mon post précédent, la carte est / west remarche !!! Trop content ! (Je l'ai juste déconnectée puis reconnectée, chose que j'avais faite plusieurs fois sans succès avant remplacement du C42).
Je viens de recevoir la commande Conrad, je me demande l'intérêt de la poursuite du capkit...
L'image est vraiment très bonne.
Je pense remettre ça à plus tard, finir mon wip tranquille, ma gaming room, y descendre ma borne et... jouer !
