[Résolue] Borne Jeutel avec ecran Hantarex flou
Démarré par oOSphaXOo, Jeudi 21 Mai 2015, 22:28:21 PM
spectroman
oOSphaXOo
A remplacer directement ou bien je fais un relevé de tension ?
spectroman
Remplace les. Mais je ne peux rien déduire des mesures, il y a encore des erreurs de mesures sur R107.
oOSphaXOo
Allez hop j'ai passé commande pour TR20 et TR19, j'en ai profité pour prendre aussi TR22 pour quelques centimes de plus chez le même vendeur (ça évitera 2€ de FdP dans le cas ou il faille le changer).
Pour R107 je me suis tromper quand j'ai reporter la prise de valeur sur le schema. Il ne s'agissait pas des valeurs de R107 mais de R104.
J'ai remis à jour le schéma des prises de tensions.
oOSphaXOo
Je viens faire mon contre-rendue d'avancement.
Donc j'ai changé TR19 - TR20 et TR22.
Il y a du mieux mais ce n'est pas encore gagné.
Branchement de la platine et .... 166,4 V au strap, pas de lueur au cul du tube ni de bruit particulier ...
Des idées docteurs ??¿¿
oOSphaXOo
Je reviens pour donner l'avancement de la réparation:
- Changement de R81 --> tension strap 3.6 V + R105 incandescente
- test composant autour de TR15 --> TR14 défectueux ( test multimetre OK - mais pas OK avec testeur chinois HFE 312 au lieu de 614)
Remplacement de TR14 par un neuf.
Résultat :  ^-^ Ecran FONCTIONNEL !!!  ^-^
Une petite partie de "Blazing Star"  8) histoire de profiter un peu de la borne avant de continuer son WIP :
- Mise en peinture des parties métalliques ( quelques pics de rouille)
- Test/Remise en service des monnayeurs
- Cablage full Jamma
Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé !!!
alban45
génial, content pour toi !
et merci pour le retour sur ta panne.
oOSphaXOo
#55
Autant que mes péripéties puissent aider quelqu'un d'autre à dépanner ça platine :p
JeanMix
Citation de: oOSphaXOo le Dimanche 23 Août 2015, 12:03:18 PM
Oui c'est toujours sympa de revenir donner les infos qui ont permis la résolution du problème ca peut permettre à d'autre membres en effet de les dépanner aussi éventuellement :)
Liens vers ma Game List
