[WIP] En route vers un Twin Initial D !
Démarré par el_nino, Mercredi 27 Mai 2015, 22:23:19 PM
Plutôt que de multiplier les posts, je vais concentrer mon avancement ici !
Cab 1 : arrivée en novembre 2014 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31552.0), elle me semblait 100% fonctionnelle même si des bruits lorsque je tournai le volant me semblaient suspects...Finalement la butée avait un problème.
Problème quasiment réglé grâce à la communauté Gamoo : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32611.0
Cab 2 : arrivée il y a quelques jours d'Angleterre (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32648.0), je l'ai acheté comme fonctionnelle, en tout cas aucun problème n'était signalé dans l'annonce, mais je vais de surprise en surprise  >:D
Premier problème, un jeu très important dans le volant, résolu ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32670.0
A venir sur ce cas : Force feedback, réglage écran, néon topper, ampoule bouton...
Je profite des vacances pour avancer un peu !
Alors les problèmes de volant au centre sont résolus...comment ?
J'ai laissé tomber le multimètre et me suis servit de l'outils du menu test du jeu pour "centrer" le volant...puis, le cab allumé, le panel sur les cuisses, j'ai dévissé puis réglé à la main la molette comme il fallait
Le volant est donc centré sur les 2 cabs et le retour de force fonctionne !
Et puis ma nouvelle cab a commencé à me faire des siennes :
- planter sur l'ecran d'accueil
- bug graphique
-> Résolu en changeant de carte mère, au passage elle ne décote pas les carte mère NAOMI 2
Ensuite j'ai souhaité allumer mes boutons  :-\
Ampoule grillée ou pas d'ampoule, il m'en manque 3 au final...
Après avoir repéré comment y accéder, je me suis mis en quête de ces ampoules
Un tour sur eBay et ces ampoules de flipper, en plus bon marché, semblent convenir :
Je décide de procéder au changement cette après midi, ça rentre, je remonte le tout et ...
... impossible d'appuyer sur le bouton, elles sont trop longues !
Si vous avez une piste, je vais essayé tout bêtement le rayon électricité d'une grande surface de bricolage demain  :?
Reste le link ...
Pour l'instant une cab en ID1 et l'autre en ID3
l'ID1 n'a pas de carte link (ni de netDimmBoard <- c'est pas nécessaire, n'est ce pas ?)
celle qu'on insere entre la dimmBoard et la carte mère :
j'ai du spare, je l'ajoute !
Avant ces acquisitions j'avais quelques jeux d'avance pour ma crazy taxi, je passe donc l'ID3 en ID1 et vais faire un tour dans le test
Arg  >:(
Sur uen cab j'ai ID1 Export, sur l'autre ID1 USA... vais je pouvoir les linker ?
Ensuite je vais dans "GAME ASSIGNMENTS", dans une cab "SEAT NUMBER" sur 1, sur l'autre "SEAT NUMBER" à 2 comme indiqué ici :
sauf qu'au démarrage mes 2 cabs sont bloqués sur "Network Check" (je crois  :? )
Comme j'avais déjà rencontré le problème sur mon Touring Car je regarde du côté des câbles optiques, tente de les inverser ... rien !
Ensuite je débranche un à un mes câbles, j'ai bien une lumière rouge qui arrive dans chaque cab une fois sur 2... si vous avez une piste, merci  ;)
