[WIP] Mon bartop 2 players (thème "sobre")
Démarré par ceddu59, Vendredi 31 Juillet 2015, 15:31:47 PM
ceddu59
#48
Des nouvelles du front...
Embase IEC320 reçue (mais sans le fusible) et ampli 2.1 aussi
mais pour ce faire il me fallait le schéma de cablage... (merci encore une fois a ian57)
embase IEC320 sans la connection de la future multiprise
Fixation de la multiprise par des cosses afin de faciliter le démontage (si besoin)
vue de face de cette embase
il me manque le fusible pour que cela soit parfait (apres faudra l'encastrer dans la porte arriere du bartop.)
ampli vu de face ... que de potar...
ampli vu de dessus kit 2.1 !!!
ampli vu de derriere, vous noterez le connecteur pour le subwoofer ;-)
il manque encore l'alim de cet ampli qui devrait bientot arriver... et ensuite intégration en face avant du bartop
ian57
#49
Surtout merci supernono qui m'avait dit de modifier mon cablage pour couper phase et neutre en même temps ;)
pour le fusible 1A devrait suffir... 220 pour le total devrait être suffissant.
ian57
Jelly Jam
Idem, 1A trop juste, avec un pi, c'est d'office 2 + le reste. J'ai mis un 10A comme vu de nombreuses fois sur le forum et c'est du tout bon.
ian57
Allo, le 1A il est sur le 220V et non sur le 5V -> 220W
Pi2 = 5v*2A = 10W
Ecran 17"~19" 240V*0.4A = 100W
Ampli = 2x 20W = 40W
total 150W
Même avec des leds pour l'éclairage on est encore loin des 220W
mimso
T mignon mais ton allo tu le gardes pour toi stp.
Et dsl mais je n'avais pas que c'etait pour un rpi.
ceddu59
Allô,mais allô quoi ...
On peut éviter de pourrir mon post ave des remarque qui ne sert à rien?
ceddu59
#56
pour ce qui est de mon bartop, j'ai donc dedans :
- ampli 2.1 qui a une alim 12V 2A = 24W
- raspberry PI2 5V 2A = 10W
- une rampe de led : 5W
- un  écran 19" philips 190S : 34W
(pas de boutons eclairés)
soit 73W
donc je vais faire plaisir a tout le monde... je vais prendre un fusible 1A et un 2A, je commancerai par le 1A et s'il crame je mettrai le 2A ;)
reste a les trouver...
ian57
ceddu59
mais vu les calculs le 1A devrait largement suffire, et s'il claque faut que je me pose des questions avant de mettre le 2A
mais ou les trouver ??? qqn a des infos ? taille 24 x 5mm
Jelly Jam
Avec le pi à 2A ton 1A ne tiendra pas longtemps (testé et approuvé)
Tu en trouveras chez Leroy Merlin ou Amazon par ex ....
ceddu59
chez leroy il y a que des 5 x 20mm est ce que ca convient ?
ian57
Citation de: Jelly Jam le Lundi 24 Août 2015, 14:54:52 PM
le pi prend 2A en 5V, son alim même de mauvaise qualité en 100-220 prend 0.3A max le 1A sur le 220 devrait donc suffire.
ceddu59
Mes calculs me disent aussi que 1A devrait suffire mais comment expliquer le soucis de jelly jam?
ian57
Oui c'est bizarre... Jelly Jam peux tu nous donner plus de précision sur ton montage électrique stp?
