[HELP] panne/réglage platine hantarex mtc900
Démarré par thomas63300, Vendredi 07 Août 2015, 10:33:38 AM
thomas63300
Oui mais je pense que je vais t'envoyer celle ci, j essaie le nettoyant contact et un nettoyage et je verrais en fonction.... Et si jamais j expédie un colis je rajouterais le tiger road bugé sur la partie audio pour voir si tu peux y faire quelques choses...
thomas63300
Salut Tormak, oui la masse vidéo et sync vidéo sont cablés, et aucun probleme de synchro sur la mtc9000 qui y était a la base.
JeanMix
Comme tu le sens sinon un bon capkit + échange des transistors sur l'ampli vidéo de ta mtc9000 et elle devrait retrouver une belle image sauf si bien sur c'est ton tube qui présente des signes de fatigue
Liens vers ma Game List
thomas63300
Je vais voir, car je comptais pas trop faire de frais sur ce wip (en cas éventuel de revente)
J'ai un tube Orion en rab, non marqué, et je crois qu'il est pas trop fatigué, l actuel est un peu fatigué peu etre, mais pas de marquage, si deja j arrive a avoir une image propre, centré et règlé au mieux ça me va.
Une fois les platines nettoyées je fais tester sur le tube actuel, puis sur le tube Orion que j'ai de coter.
Je destinais cette borne a l'échange ou cadeau d anniv, d'ou mon intérêt de faire quelques économies.
thomas63300
#20
Bon voila, le nettoyant contact n'a pas vraiment eu d effet, j'ai changer le tube, mar un Orion un poil moins fatigué, et remis l ancienne platine (mtc9000)
J'ai un peu de magnétisme, qui devrait s'estomper sans trop de problème, par contre j'ai le bas de l'écran (bord gauche a l horizontale) qui a un effets bizarre, comment je peux régler la géométrie sur ce modèle?
Je vous poste une photo
J'ai aussi un problème de bande qui défile surtout sur le bleu, mais on les remarque en jeu, ça ne sera peu etre pas visible sur la photo
thomas63300
JeanMix
Effet de coussin, pour le corriger il te faut la petite carte EG qui ce connecte juste derrière la carte de réglage de géométrie pour pouvoir effectuer ce réglage.
thomas63300
#23
Mince, je n'en ai pas, et je suppose que c'est galère a trouver... :'(
Ce qui est bizarre c'est que j'ai le problème que sur le coter gauche de mon écran, le reste est acceptable/bon
Pas d'idée pour ces bandes qui ondulent sur l écran?
Edit: Tu aurais la réf de cette carte ? que je puisse en chercher une sur le net ...
Pour les banes qui ondulent, sur la premiere photo, menu de séléction de la 60in1, on aperçoit des traits bleu plus foncés (verticaux)
JeanMix
C'est assez galère à trouver en effet car cette carte est principalement sur les mtc9110 pour tube 25"
Tu peux tomber dessus sur une plaine HS mais fait-il encore en trouver
Pour les bandes je n'arrive pas à visualiser le défaut :/
thomas63300
Tiens je t'aide un peu, les "trucs" entourés en rouge, je t'ai mis une fleche la ou c'est le plus voyant, ces bandes défilent sur l'écran
thomas63300
Pour ceux qui suivent le topic, si vous avez ou voyez passé une carte eg pour le réglage coussin sur platine hantarex hésitez pas a me MP svp
JeanMix
Peut-être une perturbation électronique-magnétique dans ta borne vérifie que ton transfo est suffisamment éloigné de la platine et la ballast du néon aussi
thomas63300
ah oui possible! je vais debrancher le néon, mais je doute car il est percher haut, pour le transfo je vais essayer, j avais penser au HP aussi mais impossible l'aimant et tous petit.
thomas63300
Débrancher neon et éloigner l'alim RAS, même pas s attenuation du problème  ::)
Ça sent le dépannage, de plus sur un forum voisin,un membre a lui aussi eu un problème d effet coussin, et cela venait d'une panne et non pas un problème de carte  :'(
