L2m2 manque de force
Démarré par melou6, Samedi 15 Août 2015, 18:11:17 PM
c'est uniquement la longueur des fils du clutch qui influe.
tip 102, c'est le transistor qui se trouve au niveau des connecteurs
melou6
Et toi tu as raccourci les fils du clutch?
Pour TIP 102 tu parles de quelles connecteurs et de quel transistors?( Y en a trois)
bandicoot
Outrun PC ne gère pas c est sur par contre ma phrase était peut être mal écrite pour lui faut au contraire cocher le centrage et mettre à 150 c est pour l ému modèle 2 qu il faut decocher
Mon pincab
Citation de: melou6 le Mercredi 19 Août 2015, 15:56:01 PM
y'a un transistor et deux circuit intégré ;)
ca ressemble mais c'est pas le même truc :D
oui moi j'ai raccourci les fils du clutch, mon L2M2 est juste derriere le volant
l'emulo qui fonctionnais le mieux au depart pour moi c'etait l'emul model3 essaye avec celui la
melou6
bandicoot:
La case décoché j'ai bien le retour de force sur outrun 2006.
Zebassprophet:
Ton transistor étant mort tu n'avais aucun retour de force, moi j'en ai actuellement c'est qu'il est bon du coup?
Alors du nouveau, j'ai supprimé la longueur de 30CM, je teste et là le volant était bien hard avec l'effet d'oscillation.
J'ai raccourci de 5CM les fils bleue du clutch et j'ai l'impression d'avoir perdu de la patate en plus de l'oscillation qui est absente à présent.
J'ai éteint le pc et la borne, je vais reprendre dans la journée.
Tu as raccourci les fils du clutch de combien au max?
Quels valeurs as tu mis pour les potards RV1,2,3,4 et 5?
fait tes test avec le panneau de config logitheque, je sais pas si les oscillations sont la au depart du coup ou pas
c'est le seul test fiable.
bandicoot
Vais etre chiant pas de force feedback dans outrun 2006 tu confond un peu tu as a la limite le retour du volant au centre mais c est tout
Si tu cogne une caisse au un bord de route il n y a pas d effet
Mon pincab
melou6
T'es pas chiant du tout, en fait c'est qu'on c'est mal compris.
C'est le retour du volant au centre.
Par contre sur daytona j'ai jamais eu les effets dont tu parles à savoir quand tu tapes les autres concurrents ou les murs?
C'est quoi tes réglages pour RV2 et 3, RV1 et 5 ainsi que RV4?
Tu n'as pas retouché le fichier .ini de l'ému model2?
si si il faut retoucher les ini, mais tu verra ca par la suite
d'abord fait marcher, ensuite fait mieux ;)
chez moi les vibrations des murs sont pas terrible sur dayto, c'est bien plus realiste sur sega rally
bandicoot
Quand tu est dans le panneau de configuration logitech
Chaque appuie de bouton engendre un effet cela fonctionne t il?
Mon pincab
melou6
Zebassprophet
Pour le .ini je crois que je l'avais déjà fait, c'est celui de marcus600?
Bandicoot
Dans le panneau de config j'ai étalonné le volant et les pédales, par contre j'ai pas pensé aux boutons.
Ils servent à quelque chose dans la config du volant?
bandicoot
Quand tu est sur l onglet ou tu vois la photo du volant chaque bouton permet de tester un effet
Mon pincab
pour ma part j'ai rajouté un hack pour faire les boutons, mais effectivement tu peux tester les effets avec les boutons et la croix directionnel
melou6
Moi aussi je compte faire un hack avec les boutons du volant mais je vois pas le rapport avec le fait que je n'ai pas de retour de force ou alors je comprends rien :)
bandicoot
Si tout ce passe bien dans ce panneau de configuration tu n aura plus à te soucier de ton l2m2
Mon pincab
melou6
Ok merci Tous les deux, je testes et je vous tiens au courant. ^-^
