[WIP] 1er Bartop (weecade clone)
Démarré par Nervermind, Jeudi 27 Août 2015, 22:20:14 PM
blueblack
Je voulais dire ta "configuration" pas grave ;)
Landonien
#17
Il va falloir que tu pense a ajouter quelques ventilos, notamment 1 en entrée d'air et l'autre en sortie, car vu ta conf ça va chauffer grave surtout que ton alim extrait son air dan ton bartop.
Si ça peut t'aider petite présentation de ma bartop.
https://www.youtube.com/watch?v=1CJqhnRb3RY
J'ai un ventilo en entré d'air frais en dessous de la borne et 2 en extraction à l'arrière plus l'alim qui crache direct à l'extérieur de la borne.
Résultat proc à 45 degré en pleine charge.
Nervermind
#18
Yop,
oui j'avais sous-estimé le problème de la ventilation. J'ai commandé un venti 92mm, je vais en commander un deuxième, je fixerai les deux sur la porte arrière.
Pour l'alim effectivement tu m'a fait réfléchir. Et donc j'envisage un système de "cheminée" pour guider l'air chaud vers un des deux ventilateurs précités  ^-^
J'envisage aussi une ouverture par le bas, mais n'ayant toujours pas trouvé de pieds caoutchouc pour le meuble (genre comme sur les amplis guitares), c'est compliqué. Si tu sais ou trouver ça....
En tout cas merci pour ton commentaire sur la gestion de la chaleur, ça va me faire encore quelques soirées de brainstorming  <:)
Ha et sympa ta présentation du bartop ! on sent que tu y a mis de tes tripes dans la réalisation, c'est ça qu'est bon 8)
Landonien
#19
Un ventilo en dessous et a l'avant de ta borne est a mon sens obligatoire.
Au départ j'en avais pas mis en dessous en entrée d'air, j'en avais juste mis en extraction et à l'arriéré et là le processeur monté grave en temp. j'ai donc du trouver un moyen pour sur-élever ma borne et repercer le dessus.
Pour voir la monté en temp du proc et de la carte graphique j'utilise speedfan
Pour les pieds j'ai eu vraiment du mal a trouver ce que je voulais mais finalement j'ai acheté des pieds de bar chez Mr bricolage (moins de 3 cm de haut) que j'ai fixer sur des fixation d'angle prévu a cet effet.
Pour mes 4 pieds j'en ai eu pour mon de 10 €.
http://www.mr-bricolage.fr/catalog/product/view/id/57037
Fixation pour pieds un peu dans ce genre mais en moins joli (j'ai du couper la vis une fois fixer pour pas qu'elle rentre dans le bas de ma borne).
Voilà j'espère t'avoir aidé et t'éviter quelques galéres. Mais crois moi mets un ventilo en dessous et a l'avant de ta borne sinon l'air chaud va stagner sous ton panel  et pour un pc ce n'est pas top.
PS: tu as utilisé quoi pour faire ton plan de borne en 3D?
Nervermind
Cool merci, je vais aller faire le pied de grue devant MrBrico avec photos a l'appuie  ^-
Pour le plan j'ai récup un modèle sketchup de weecade que j'ai a peine modifié.
Nervermind
#21
Hello, quelques news du front !
Tout d'abord j'ai tout démonté :
Pour percage poignée et surtout rainurage :
J'ai utilisé la fameuse fraise "leroy merluche" mais j'ai rajouté une "bague" homemade :
De façon a ne pas dépasser 1 cm de profondeur.
Reste à commander les 6 mètres de t-mold :p
Sinon j'ai trouvé les pieds mais je vais me passer des plaques de fixations, elles ne sont seulement exploitables que fixées à l'intérieur, et j'ai pas la place. Donc je les ai intégrés direct dans la planche du bas :
J'ai du creuser un peu pour mieux intégrer les écrous :
Pour le problème de ventilation, je pensais intégrer deux ventilos de 6x6cm sur l'avant du socle comme ça :
Mais j'ai peur de fragiliser la planche, d'avoir des problèmes de cable qui vont tomber dans les ventilos (étant en dessous le cpanel). Alors je n'en mettrais peut être qu'un, du coté de la carte mère (à l'avant droite du socle vu de l'arrière donc), celà suffira peut être avec les deux entrées passives de l'arrière...
Maintenant Je vais remonter la carcasse pour sous couche de peinture, je sais pas trop quoi prendre. =?=
Et va falloir que je m'occupe de la déco sérieusement, je pense à un thème a la Final Fight, mais je suis une quiche en infographie.  :'(
Et je cherche aussi un petit switch power intégrable, je pense aussi aux leds on/hdd, à voir.
Merci de m'avoir lu !
Et n'hésitez pas à commenter, tout avis est bon à prendre.  ^-^
A++
Aka
pour ton bouton power, n'importe quel bouton standard fera l'affaire, pour la led HDD pkoi ne pas prendre un bouton lumineux avec la led connecter sur l'activité disque ...
pour ton theme, si jamais tu as besoin d'aide n'hesite pas, je ferai ce que je peut pour t'aider ;)
Nervermind
#23
Hello tout le monde,
après plus de deux semaines de stand-by (j'attendais mes dernières commandes)
Un petit descriptif de l'avancé du projet !
Tout d'abord j'ai enfin trouvé mon bonheur avec une carte mère Gigabyte GA-73PVM-S2H, avec un core 2 duo 8200 à 2.6ghz, 4go de ram, pour €60 sur LBC. Elle tourne comme un charme, seul problème, impossible de boot sur USB, obliger de passer par un lecteur DVD en IDE pour installe mon windows 7 gamer edition.
Une fois mise en place (elle est fixée sur une planche MDF de 10mm, elle même vissée sur la planche du bas)
Un test/tentative de cablage partiel histoire de jouer un peu :p
L'ajout d'un bouton power vert lumineux et d'un petit switch reset rouge dans la planche arrière :p
Test avec les plexis en place, sans ventilation active, sur SF4, tout en lancant un scan virus, un gros transfert de fichier, et un gros download. Résultat 48 degrés CM et 34 degrés CPU :
Donc j'ai intégré un ventilo de 92mm sur la porte arrière :
Résultat 34 degrés CM, et 28 degrés CPU avec les mêmes tests.
Je compte rajouter un petit 60mm en intraction sous le panel pour optimiser encore la gestion de la chaleur.
Vue de l'encombrement intérieur (il manque encore quelques cables)
Voilà, pas mal de chose encore, en particulier la peinture, je fais des tests actuellement.
Pour une éventuelle déco (hors marquee) je continue à réfléchir, je partais sur un modèle noir/blanc au départ :
A voir ! Et merci pour ta proposition Aka ^^
Merci de votre attention. A++
Giwhy
Super travail. Ca donne des idées.
Vivement la petite vidéo de fin montrant la bête en action  :D
Fredgaz
Vraiment super ce projet Bartop !!!
@plus Fred.
liryc
Nervermind
#27
Salut à tous !
et merci pour vos commentaires ^^
Après un GROS stand-by, j'ai quasiment finalisé mon projet.
D'abord les photos des derniers travaux :
Peinture du bezel :
Sous couche de quelques éléments :
Les grilles arrières et les pieds en noir :
Préparation au remontage :
Dernier test pour le branchement des controles (je me suis fait un torticoli XD) :
Collage du cuir synthetique sur les sides :
Pose du T-Mold :
Au passage, j'ai essayé de le poser à froid : CATASTROPHE ! par contre une fois chauffé, c'est juste easy à poser. Donc conseil du jour TOUJOURS chauffer votre t-mold avant de le poser (sèche-cheveux suffisant :)
Peinture à la bombe :
Les photos du résultats final dans quelques minutes :p
A++
Nervermind
il manque juste le marquee, voilà le resultat quasi final :
Vu de l'avant avec les pieds :
Le panel arrière :
L'ensemble de l'arrière :
De face :
Et une dernière vue de coté :
Slyder
stitch
Super travail, je trouve la borne super jolie bravo!!!  ^-
