Besoin d'aide pour mon Retroprojecteur Toshiba
Démarré par Geek vintage, Samedi 19 Septembre 2015, 21:29:40 PM
Geek vintage
J'ai un problème depuis plusieurs semaines qui m'empêche de jouer sur ma télé (je ne peux pas passer en AV sans télé commande) :-\ Mon retroprojecteur Toshiba ne réagit plus à sa télécommande.
Ce problème est apparu progressivement ! Je précise tout de suite : la télécommande marche très bien sur une autre télé 51cm Toshiba et j'ai changé les piles.
Voici quelques photos :
Est-ce que cela peut venir de la carte de réception ? De quel composant ?
Est-ce que quelqu'un a une piste ?  <:) Help help ...
fgruat
#1
T'es sur que c'est la carte de reception ir ta derniere tof
je voit pas de récepteur infrarouge mais juste une led rouge et un transistor  :-\
un récepteur infra ca ressemble a ca
https://www.google.fr/search?q=recepteur+ir&biw=1138&bih=564&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB8QsARqFQoTCObIxuiHhMgCFUa8Ggod61gKQQ&dpr=0.9
Geek vintage
Citation de: fgruat le Samedi 19 Septembre 2015, 23:39:10 PM
Nono, je ne suis pas sûr de moi  :D
J'ai pris des nouvelles photos. Je ne vois pas d'autre carte.
Et merdouille !
grozourson
On dirait un bouton power ce que tu nous présente la  :D !
T'as pas une référence a donner qui pourrait permettre d'en savoir un peu plus sur ton écran ?
fgruat
la en gros ce que tu prend en photo c'est le bouton on off et la led de veille  :-\
le récepteur ir se cache ailleurs et il peut être n'importe ou sur la face avant de ton ecran
il a juste besoin de voir la lumière de la télécommande donc cherche une fenêtre ou une fente dans tes diffèrent caches plastique
regarde aussi derrière la dalle diffusante j'en ai jamais vu la mais c'est possible
Geek vintage
Vivi je sais bien que c'est le bouton on / off  =:)) Je cherche la réf de l'écran (à l'arrive peut-être) et je reviens.
Geek vintage
grozourson
http://www.manualslib.com/manual/699121/Toshiba-43vj22p.html?page=1#manual
Avec un truc comme ça ce sera peut être mieux :D ! Faut trouver un truc en rapport avec l'IR.
Pour ma part, ça va être chaud de t'aider cette aprem mais ce serait avec plaisir !
Geek vintage
Citation de: grozourson le Dimanche 20 Septembre 2015, 11:20:16 AM
J'ai trouvé un lien pour télécharger le manuel : http://elektrotanya.com/toshiba_vj13-chassis-43vj22p-sm.pdf/download.html
Je cherche ...  <:)
Stek
je pense que ce que tu cherches c'est ça
par contre j'ai pas trouvé ou c'est planqué dans  le tv
Geek vintage
Citation de: Stek le Dimanche 20 Septembre 2015, 11:33:12 AM
Oui ça doit être ça  <:)
Et donc normalement, elle doit être visible ! Je suis myope mais quand même ...
Geek vintage
Bon je l'ai trouvé ! Il était planqué juste à côté des lampes !
Qu'est-ce que je peux faire ? ou vérifier ? car tout a l'air normal  :-\
grozourson
Intervertis le avec le récepteur de ton autre écran qui réagit à ta télécommande :D !
... Bon c'est un peu la galère effectivement. Mais au moins tu verrais si le récepteur est grillé ou non.
Geek vintage
Citation de: grozourson le Dimanche 20 Septembre 2015, 13:44:56 PM
Je n'ai pas cette carte sur l'autre télé. Cela aurait été trop simple  8) ce n'est pas non plus le même composant qui est soudé directement sur la carte de la platine.
Qu'est-ce que je fais ?
Direction poubelle le retro  :(
fgruat
http://paristizi.free.fr/projet/rapport.pdf
vérifie la valeur de tes 2 résistance sur la carte
si tu n'as pas d'oscillo pour tester ton photorecepteur il ne te coutera pas grand chose a le changer
Geek vintage
Citation de: fgruat le Dimanche 20 Septembre 2015, 23:15:03 PM
Je laisse tomber. Il ira à la benne prochainement.
