Modification de la liste des jeux sur carte Multijeux
Démarré par Maitre_Poulpi, Samedi 29 Septembre 2012, 12:46:34 PM
Slyder
Raik , as-tu toi aussi ce petit souci de sélection de jeux favoris?
raik
Yep j'ai le même soucis j'ai mis une note sur le tuto, ça doit venir du fichier custom. Mais aprés comme on fait le nettoyage sur le csv on est censés garder que les jeux dont on veut donc bon...
anterak
j'ai reussi à convertir le fichier list.csv en list.dat en modifiant la troisieme ligne
de addrom-processcsv.sh par "ADDROMCMD="./addrom" comme tu l'as indiqué pour un membre sur ton blog  ;)
anterak
#515
Petit soucis ....
la liste .dat generée ne fais que 16 octets  :-[
j'ai pris le fichier de "base" et rajouter la ROM de bubble bobble  ...
je pense que le probleme vient du fichier .csv j'ai du faire un truc qui cloche
Sommes nous obligés d'ecrire aussi le nom des jeux dans la colonne A ?
merci
raik
ha bah c'est normal ton csv est pas du tout correct pour le générateur...
t'as pas suivi le tuto! Il faut juste 3 colonnes... toi t'as rom,oui,non,oui,non etc...
anterak
Ahhhh okkkay  ;D
Donc Il faut les colonnes A B C
A nom chinois
B nom anglais
C non  de la rom
On est obligé de remplir la colonne A ?
raik
oui les trois sont obligatoires, elles suivent le formatage du fichier dat de base
anterak
#519
Citation de: raik le Dimanche 29 Novembre 2015, 12:27:27 PM
est ce que je peux mettre le meme nom de la colonne B dans la colone A  ?
je me reponds à moi meme  :D --->  oui on peut
voila ça marche !!!
Slyder
wow... j'avoue que la manip est un peu "hard core" pour moi  :-[
en tout cas: chapeau bas pour le taf accompli  ^-^
philougames
#521
J'ai une pandora box 3 en 540jeux
Je l'ai testé sur une borne n'styl écran vns2000.
Certain jeux fonctionne pas trop mal .
Pour ce qui est de l'image ,je trouve qu'il y a comme un voile dessus ,quand je met ma dreamcast dans la borne ça me fait un peu  pareil .
Pour ma dreamcast on m'avait parlé de mettre un ampli sur le rvb.
Je me demandait si je pouvais mettre un THS7314 RGB Amp dessus pour avoir une meilleur image sur cette pandorax.
Normalement si j'ai bien suivi il y a moyen de modifier la liste des jeux sur cette version =?=
Cali_955
Reçue il y a qques jours, version VGA/CGA.
La carte micro SD intégrée dans le lecteur fait 16 GO, l'image fait à peu près 15Go.
Afin de vérifier la compatibilité, je vais la tester avec l'image de Raik
Ranger du risque !
philougames
D'après ta photo du haut c'est la 520in 1.
Si tu peux confirmer ,merci.
Slyder
Houla... on dirait un tout autre hardware... c'est la même interface?
Cali_955
#525
C'est bien une 520 en 1.
La qualité d'image est plutôt bonne, je n'ai pas eu le temps de tester tous les jeux.
L'interface semble identique mais l'image de la carte de Raik ne fonctionne pas sur ma Pandora, l'écran reste noir, même pas un message d'erreur.
Il faudrait que je décortique le contenu de l'image de la carte.
Vous utilisez quoi pour visualiser le contenu du fichier .img ? Ultraiso me donne un message d'erreur alors que j'arrive en temps normal à tout ouvrir avec lui...
Edit: Ultraiso semble faire l'affaire
Ranger du risque !
Slyder
Cali_955
Oui, activé par défaut et désactivable.
Par contre, ce n'est pas vraiment un "vrai" mode Freeplay, 10 crédits sont ajoutés automatiquement au lancement de certains jeux.
Il y a qques différences de contenu entre la carte de Raik et la mienne.
Raik:
La mienne:
Si un j'ai un peu de temps demain, je regarderai un peu plus en détails
Ranger du risque !
