Un PC dans la Blast!
Démarré par Tilou16, Dimanche 22 Novembre 2015, 22:06:01 PM
Tilou16
Bonjour à tous,
Heureux possesseur d'une Blast city, je souhaite y intégrer un PC.
L'écran supporte le 31 khz et je pensais simplement me prendre un jammasd.
Seulement voila, dans ma Blast, le signal vidéo ne passe pas en jamma. Pourtant, les 4 pins du signal vidéo sont bien sur le jamma et le connecteur 6 pins sous le bezel est branché. Même le switch 3 de la Blast dans le pannel est sur AMP (switch1: off, switch2: on, switch3: amp).
Dans tous les cas, la vidéo ne passe QUE via le cable VGA de la Blast, quelque soit la position du switch (j'ai testé avec une Atomiswave). Et aux vues de mes maigres connaissances,  je ne serais dire pourquoi.
Je pensais donc me "contenter" du VGA, mais je cherche une solution pour brider le signal venant du PC en 31 khz.
Existe-t'il une solution hardware, un convertisseur ou autre, pour ne pas bousiller l'écran de la borne? J'utiliserais alors un JammaSd pour le son et les commandes uniquement.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer.
Arcadia54
Salut, si je dis pas de bêtises,  suffit de mettre ton pc en 640x480
Sauvegarde du patrimoine : Les VHS Japonaises de Jeux videos :
https://www.youtube.com/@retrogamesvhs/videos
Tilou16
Oui j'ai vu qu'il y avait cette possibilité, mais je cherche si possible une solution hardware.
En effet, j'utilise windows 7 et son menu qui rèste en trop haute definition!
Et je ne veux pas prendre de risques avec le boot order (pc puis borne).
En fait je cherche un truc qui protegerait l'écran comme le fait le jammasd, mais pour du VGA.
Aubrel
Oui il a raison, branche en direct. W7 passe très bien en 640x480@60Hz.
Si tu utilises ton PC pour autre chose ben tu désactive l'écran VGA pour cette configuration et puis c'est tout  ;)
Tilou16
Ok, mais j'ai lu quelque part que le menu de démarrage de windows 7 réstait en haute résolution, avant d'afficher le bureau. C'est le truc qui m'emmerde. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de solution hardware pour filtrer les signal vidéos trops violents? Ou est-ce qu'un front end genre Hyperspin me sauverait les miches (en zappant le menu démarrage de windows)? Et d'ailleurs, le bios du pc à l'allumage est en quelle résolution (j'ai peur ^^)?
Désolé d'insister mais je cherche un truc 100% safe.
Aubrel
Je peux dire une connerie donc si un expert souhaite me reprendre qu'il n'hésite pas.
A mon avis, envoyer une résolution non supportée à un écran ne doit pas lui faire de mal, c'est juste qu'il peut pas l'afficher alors il prend ce qu'il peut à sa vitesse et ca donne un signal complètement parasite. C'est vrai qu'on lit parfois que ca peut les abimer mais franchement je ne vois pas pourquoi. Pour reprendre un exemple que j'avais donné ici même il y a longtemps, si on t'oblige à lire un livre dans une langue que tu connais pas ben tu vas lire n'importe quoi mais tu vas pas non plus t'abimer pour autant. Je pense que pour un écran c'est pareil, il ne va de toute façon pas accélérer son rythme pour tenter d'afficher un signal à une horloge qu'il ne peut pas atteindre.
Donc à mon sens c'est safe  =:))
Tilou16
#6
On m'a quand même dit que c'était pas bon pour la platine de l'écran. Après, tu as peut être raison, moi même n'y connaissant rien, je ne peut miser que sur le principe de précotion et l'avis de personnes plus calées que moi. En tous cas merci pour ta réponse. Est-ce que quelqu'un peut confirmer?
