midway sea wolf
Démarré par phil36, Dimanche 29 Novembre 2015, 16:36:08 PM
Je suis perdu : il y a quelques semaines tu nous disais que finalement la (les ?) carte(s) CPU fonctionnaient finalement bien après la mésaventure du fil qui s'était barré du connecteur d'alimentation ?
L'autre jour quand on a échangé sur le sujet, ça fonctionnait aussi, mais c'était la position du périscope qui n'était pas détectée.
Et à présent aucune des CPU ne démarre ?? :-\
Citation de: jack_burton le Jeudi 02 Mars 2023, 22:58:30 PM+5v > 7.01, c'est un peu haut non? Je ne peux pas le baisser
Oui, c'est même carrément trop haut, et ça peut être mortel pour les circuits TTL de la carte CPU et de la carte fille !
Ta mesure est faite avec la carte d'alimentation en charge (reliée à résistance de puissance, ou un PCB) ? Si c'est à vide, ça ne signifie pas grand chose, mais c'est quand même bizarrement haut !
J'avoue ne plus trop savoir quoi te dire car d'une intervention à l'autre on nage en pleine incohérence...
Pour le RESET, as-tu fait le test et la mesure dont je parlais dans mon post précédent ?
7V sur des TTL d'anciennes générations, pas bien........ La max absolu est justement donné à 7V, c'est un peu "border line" ton alim...
Pas surpris que les deux CPU soient maintenant dead
Il faut impérativement récupérer une alim fiable en charge, tu peux toujours charger avec des résistances pour éviter de flinguer les cartes
jack_burton
#194
Salut à vous deux
Pour Little_Rabbit, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas... toi tu es perdu, mais moi c'est pire, dégoûté,  chaque fois que j'essaie d'avancer, je recule...
Je pense avoir réglé un souci et un autre arrive  :'(
Je ne pense vraiment pas avoir fait de mauvaise manip, mais le fait est que ça ne démarre plus.
Non, je n'ai pas fait le test sans la carte fille car j'étais un peu dégoûté que ça ne démarre plus.
Mais je le ferai, je vais essayer de faire ça ce week-end.
Les mesures ont été faites avec la carte en charge.
Pour Fred G5, merci du conseil, je vais voir si j'arrive à bricoler un truc.
pet
Et revoilà la pcb
Elle n a pas aimé le 7v
Résultat 6 CI de grillés... j ai passé un peu de temps.
De plus j ai changé le proc (russe) qui était au pas de 2,50mm ça tirait un peu sur les pattes du Ci.
Maintenant la pcb passe les test avecs l eprom de test, mais plante avec je jeu.
Le jeu démarre, mais quasi immédiatement l image scintille et essais de réécrire insert coin game over... comme si elle redémarrait toute les 200ms
Les eproms sont ok et bien adressées après pas mal de tests je soupçonne un Pb sur les interruptions... mais ce n est pas simple à tester.
Meme résultat avec eprom et carte fille space invaders
Je cherche des idées
Ces PCB sont donc à présent entre tes mains ? :)
En 2021/2022, j'ai passé un sacré paquet d'heures à remettre en état la carte mère d'origine, qui en plus de composants HS étaient blindée de mauvais contacts : un enfer à dépanner !...
La seconde carte mère Midway était elle en bien meilleurs état, et pas capricieuse comme celle d'origine !
Laquelle des deux es-tu en train de dépanner ?
Pourrais-tu nous mettre une photo HD de la carte mère, côté composants et côté soudures ?
Les symptômes que tu décris me font quand même bien penser à un problème d'adressage des EPROMs... Récemment sur la Super Invaders Jeutel de @Mario25, j'ai eu le phénomène que tu décris : l'EPROM de test fonctionnait, et le jeu plantait quand je mettais les 4 EPROMs Space Invaders. Mais dans ce cas là, si je me souviens bien, c'était la conversion "carte mère avec 2708" vers "carte mère avec 2716" qui n'était pas complète. Or dans le cas de ces cartes pour Sea Wolf, elles ont fonctionné en l'état avant que l'alim ne parte en sucette et grille les 2 cartes mères non ?
J'imagine que tu as essayé de remplacer/tester le 7442 en E2 ?
pet
J ai réparé les 2.
Celle avec les faux contacts a gardé  les fx contacts mais refonctionnait correctement, et a force de courir après ces fx contact aujourd'hui j ai le proc qui a explosé et les rams sont mortes aussi, le reste a l air ouk, mais je ne me voie pas tous remettre en état pour retrouver ces pt1 fx contacts que je n arrive pas à corriger.
La deuxième, très belle au passage à redémarrer aussi, mais plante, la 7442 est ok, les roms aussi, l adressage des roms pareils (adresses et données), j ai fait pas mal de tests et je m oriente vers un pb de gestion des interruptions (qui sont désactivées lors du programme de test) Je détaillerai plus tard et ferai des videos et photos.
pet
Voila, je n ai pas d apn, c est avec mon telephone
