[HELP] Problèmes zones bleues écran Atomiswave SD
Démarré par theWave, Lundi 07 Décembre 2015, 22:26:12 PM
titi0017
Citation de: theWave le Mercredi 09 Décembre 2015, 09:50:27 AM
personne qui connaitrait ce problème ?
Le degauss semble marcher, le test avec la télé devant n'a rien fait sur les couleurs...
Il marche ou pas  =?=
Pour moi c'est le degauss qui merdouille
"essai avec un petit aimant"
theWave
Baddy
theWave
Non, je l'ai déjà fait avec plusieurs aimants, et avec une télé postée devant le tube, c'ets pour ça que je sais que ce n'est pas le dégaus.
TylerDurden67
Tu as vérifié ton ampli vidéo sur la neckboard ?  Le lm1203?
theWave
Merci à tous pour votre aide pour commencer, et bonne année 2016 !
Le circuit intégré lm1203 c'est la prochaine étape, je dois vérifier les tensions, et éventuellement le changer apres commande, c'est pas tres cher.
Je le fais cet aprem probablement.
theWave
Citation de: TylerDurden67 le Samedi 02 Janvier 2016, 07:15:14 AM
Alors en voulant vérifier ce fameux CI, je me retrouve sur la neckboard avec un seul CI qui a le numéro LM1279N !! Il a 2x10= 20 pins !
Pas de CI LM1203...  :wink:
Du coup que fais je ? Je le change carrément ?
TylerDurden67
Citation de: theWave le Dimanche 03 Janvier 2016, 17:47:46 PM
J'ai mal vu(du au condo par dessus)
J'ai reverifié sur ma platine en spare car dans ma borne c'est limite pas possible à voir et c'est bien un lm1279n
theWave
TylerDurden67
Ça te reviendra moins cher que je te prête ma neckboard:)
Par contre tu devrais tester ces entrées et sorties pour être sur qu'il est défaillant et t'éviter un achat
theWave
Oui je vais faire ca, on m'a donné le code des pattes.
J'aimerais que ça soit que ca à réparer !!
badsof
Salut à tous,
J'ai le même problème sur 2 platines weiya.
J'ai déja changé la neckbord avec celle d'une platine fonctionnel et toujours le même résultat!
J'ai contrôlé condo et résistance puis j'ai changé quelques condo mais rien à faire! Le probleme vient d'ailleurs.
Ah oui dans le doute j'ai changé le THT au moins j'ai essayé!  ;)
Du coup je me suis pas repenché sur le probleme depuis l'été dernier mais en voyant ce post j'ai préféré partager mes infos.
L'arcade une grande passion...
theWave
Ah ouais qd même...
C'est exactement la même panne ???
Donc tu n'as pas trouvé d'ou venait le problème au final ?
badsof
Oui c'est la même panne et après ces test là j'ai pas cherché plus.
Du faite que j'ai 2 platines avec ce probleme là et toi une je pense qu'il doit y avoir un défaut récurent et on doit pas être les seul!
Faudrait continuer à chercher le problème qui me paraît pas trop grave car cela touche que le blanc (on dirait une saturation).
theWave
raditz
Toujours pas réglé vos soucis ? (up masqué pour un poto)
recherche bezel Royal Video Special 19"
