[Aide] Ecran Nanao MS 3620 S Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Lundi 11 Janvier 2016, 11:25:35 AM
Essaye de les tourner un peu sur eux même pour les débloquer avant de tirer dessus.
Tu peux aussi tenter de faire levier par le bas avec un tournevis plat si tu ne veut pas tirer trop fort sur les câbles
J'avais loupé ce sujet, en marge de la restauration principale :).
Sur ton PCB DEF, as-tu bien refait toutes les soudures de la self L501 ?
Car sur cette photo :
à côté de celle qui a cramé, j'ai l'impression que la soudure est cassée. Il faudrait la refaire :
- tu dessoudes à la pompe à dessouder ou à la tresse
- tu nettoyes bien avec un coton tige imbibé d'alcool à brûler
- tu refais une belle soudure :)
Tu peux faire ça sur tous les composants qui sont lourds, ou qui sont soumis à des contraintes physiques (typiquement boutons poussoir, interrupteurs quand il y en a) car ce sont eux dont les soudures risquent d'avoir lâché mécaniquement.
de mémoire Gc339 n'avait-il pas retapé un écran de virtua racing 4/3 y'a quelques wips / années ?  :idee:  =?=
Baddy
Tu parles un peu anglais? Tu devrais aller voir sur Arcade Otaku.
yannick60
mariobros3
Je viens d'y aller merci. Trouver des sites de réparation d'écran et envoyé des mails. A suivre mais j'ai des doutes car j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui réparent encore ce type d'écran.
Citation de: yannick60 le Jeudi 21 Janvier 2016, 18:36:25 PM
essai depann jeux dans le 89
Déja essayé, merci Yannick60, mais il ne fait pas ce type d'écran.
arf, je viens de relire le wip, les écrans 4:3 du wip de herosuperman étaient des Wells Gardner  >:(
bien loin de notre 16/9 nanao  :'(
lynyx77
J'ai l'impression que le problème est au niveau de la carte PCB Power, il y a de 2 drôles de pontages.
As tu vérifié le relais?, tu peux essayer d'alienter sa bobine et voir si il se déclenche?
As tu bien toutes les tensions de sortie sur ce PCB?  5v, 12v, etc..?
Citation de: lynyx77 le Mercredi 03 Février 2016, 22:16:19 PM
les 2 "droles de pontages" ont l'air d'origine (colle d'origine + soudure des résistances "propres")
y'a de fortes chance que ce soit pas ça  :-[
mariobros3
L'écran va partir en réparation d'ici peu. J'espère que la panne va être trouvé.
Grâce à ggya et la participation de Tonton_hibou, je vais récupérer un Nec LCD3210 d'ici 15 jours.
Cela me permettra de jouer en attendant l'écran d'origine et aussi de solution de secours au cas ou.
Je me penche donc sur le câble vidéo ou sont branchés les connecteurs BNC au nombre de 4.
Besoin de l'avis de connaisseurs.
Est ce que ce branchement est normal, dois je le modifier ou le "fortifier" pour ne pas avoir de problème ?
Je vais devoir brancher ces connecteurs sur ça [RGB3IN]:
Et donc trouver une rallonge pour raccorder le tout
lynyx77
Il te faut 4 cables BNC femelle/femelle, mais ton jeu il sort en 31Kz en vertical?
