Borne sega super Monaco gp
Démarré par yoda83,, Samedi 23 Janvier 2016, 12:52:44 PM
yoda83,
Oui, mais à la place j'aurai preferê un affichage complet style gameboy advance ou color  =:))
Bon sinon, je viens enfin de recevoir mon potentiomètre rotatif, c'est pas trop tot, une semaine de retard  >:D
J'ai aussi identifié les différents câbles mais je sèche un peu par rapport au plan du connecteur, celui ci n'est pas trés lisible
Il s'agit du connecteur jst 11 pin  du lien suivant page 82
http://www.arcade-museum.com/manuals-videogames/S/Super%20Monaco%20GP.pdf
Mes câbles
Vert direction
Violet accélérateur
Orange frein
Jaune (x2) 5v
Blanc (x2) 0v
Votre aide m'est la  bienvenue
yoyokopter
#17
je voudrais bien t'aider mais je ne vois aucun connecteur JST 11P sur la page 82 du pdf  ::)
Par contre sur l'autre doc que je t'ai envoyé je trouve le JST 11P
A1- rose- +5V
B1- gris/bleu- accel
B5 - gris/bleu - frein ????? a verifier si tu as deux gris/bleu , un qui vient du frein et l'autre de l'accel
A3 -  marron - 0V
B1 - blanc/rouge - +5v couleur à confirmer
B2 - blanc - volant couleur à confirmer
B3 - je comprend pas car ce serait aussi en blanc rouge mais bon ..... en 0V
Par rapport a ce que tu annonces comme couleurs .....de dois avoir tous faux  >:( >:( vraiment la merde se reperage de couleur sur la doc ...... nul part apparait sur la doc le nom du connecteur CNB ...... vive les flipper et leur vrais schémas de câblage  ;)
yoda83,
autant pour moi, sur ce plan il est écrit jst 8 p, et sur un autre plan il est ecrit jst 11p
yoyokopter
#19
bon sur ton PDF , celui du lien si dessus le connecteur serait le AMP J20P a mon avis ce qui corespond mieux car tu as 7 câbles et sur le schémas il y a aussi 7 connexions le soucis c'est qu'il n'y a pas la correspondance des couleurs
32 - +5V - A1
20 - Accel - A2
40 - frein - B5
52 - 0V - A3
31 - +5V - B1
10 - volant - B2
51 - 0V - B3
les A et B correspondent a une rangé de pin ou l'autre , le numéros qui suit le A ou le B , c'est la pin
Je pense que le plus simple va etre de bosser au voltmetre pour trouver les +5V et les 0V et a l'ohmmetre pour trouver les curseurs des potards d'accel , de frein  et de volant , a moins que tu es deja trouvé leurs couleurs en partant directement des potards ;)
EDIT : en lisant ton message plus haut , je pense que tu connais deja la couleur des différents câble donc y'a plus de soucis ton pb est réglé  ^-
yoda83,
ok et merci, ce plan et plus lisible que l'autre
en voici une image
demain je refais le cablage du connecteur, et après on s'occupe de la platine
yoda83,
#21
oui yoyokopter, j'ai déjà trouvé les correspondances en suivant les couleurs  :D
j'ai mis sur le post un peu plus haut, les correspondances couleurs fil.
yoyokopter
ben comme je le dit plus haut , donc ton problème est résolu  ^- juste une chose qui me chagrine , c'est que tu dis que c'est un connecteur 2x 11 pin alors que sur la carte il est indiqué 10A et 10B ...il est rare que la première pin d'un connecteur soit numérotée "0" donc un conseil avec ton voltmètre il te faut confirmer sur le connecteur de la carte où ce trouve les pins de +5V et les 0V
Au fait je viens d'attaquer la seconde bouteille de 51  :D
yoda83,
Oui, j'avais prevu de verifier avant de faire une betise de plus.
C'est pas mal, au moins tu ne lui laisses pas le temps de s'évaporer, et avec le beau temps de ces derniers ca désaltére bien  :D
yoda83,
Bon le wip avance doucement mais sûrement, un roadtrip éffectué entre temps pour recuperer un flipper Simpson data east  =:))
Connecteur refait
Direction réglée, reste à refaire le systéme avec les ressorts.
Potentiomètre rotatif changé pour le frein, mais toujours hs  >:(
Du coup je séche
Pas encore eu le temps de m'occuper de l'écran
