Ecran POLO 25/28 : image qui devient claire
Démarré par spotting, Samedi 06 Février 2016, 20:41:07 PM
spotting
Citation de: Fred G5 le Vendredi 09 Septembre 2016, 08:37:03 AM
Toutes les moniteurs se ressemblent dans leur fonctionnement de base. ;)
Maintenant que ta platine est démonté regarde attentivement les soudures de la partie puissance pour voir s'il n'y en pas de sèches ou carrément craquées.
Après si tu dis que tu as bien du 220V qui arrive et que rien du tout ne se passe, c'est que probablement la partie alimentation primaire ne fonctionne plus pour des raisons qui peuvent être très variées.
Merci du retour...
Lorsque je branche, j'entends seulement un dong : le degauss auto je pense..
Avec les schemas du site, c'est top car on sait directement ou aller tester les tensions..là c'est plus complexe..
L'etat general du dessous de la platine ne m'inspire plus trop confiance...je me tate donc de tout virer pour installer un lcd
Met voir des photos de la platine (dessus, dessous et quelques détail autour de la THT) histoire de voire si effectivement c'est cuit ou pas.
Essaye quand même de voir si tu à du 145V sur le pont du connecteur vert qui va au Yoke (J113 ou J114), c'est le deux pattes du milieux qui sont reliées par un fil
spotting
Pour ma part je ne vois rien d'irréparable sur cette platine. :)
Il y a eu de la bidouille au niveau du transistor THT mais c'est récupérable
Tu as pu voir si tu as du 145V sur le connecteur dont j'ai parlé dans mon précédant poste.
Je suspecte que ton alim primaire soit HS ou en sécurité à cause de la partie THT
spotting
Merci de tes coonseils.
Pour les 145 volts, c'est à prendre entre les 2 fils de la cosse verte et noire ? ou depuis la masse et le vert ?
Sur le connecteur Yoke c'est entre les 2 fils du milieux qui sont pontés et la masse (masse secondaire bien sûr)
