[WIP] Bally - Lost World
Démarré par Oggy, Mercredi 24 Février 2016, 18:41:23 PM
Oggy
Merci Manu2 pour ton aide
J'ai démonté la driver lamp pour la nettoyer, regarde l'état des pistes vers J1 et J3
Je pense que le problème vient bien de la CPU
ton avis ?
D_D
Vérifier la continuité des pistes, refaire les soudures et étamage des pistes à nues.
Manu2
Comme dit D_D, vérifie la continuité des pistes, quitte à les ponter avec des morceaux de fils. Après, une carte lampes d'occasion, ça ne vaut pas grand chose. Ca peut aussi être les 4 décodeurs (les 4 composants noirs) qui ont cramé. Ca m'était arrivé sur un Flash Gordon, suite à une mauvaise manip : 43 volts envoyés dans la carte lampe. Oups !  ;D Et là, tu n'as plus aucune lampe commandée. Car si souci de piste, ça serait étonnant qu'il n'y en ait pas au moins une fonctionnelle.
Les ampoules commandées, ça peut aussi être un pont de diode HS. Tu peux tester les ponts de diode :
http://the.nerv.free.fr/docpro/mesures_sur_flipper.pdf
Oggy
Exactement le document dont j'avais besoin  ^-^
Je vais potasser
spectroman
