puis-je installer ce monnayeur dans ma borne et si oui comment?
Démarré par mik8470, Mercredi 16 Mars 2016, 17:41:00 PM
mik8470
bonjour,j'aimerais installer ce monnayeur dans ma borne mais je ne sais pas si c'est possible ou pas.
ci dessous le lien du monnayeur.
http://www.smallcab.net/monnayeur-comparatif-avec-ejecteur-p-272.html.
le Montage recommander et le suivant:
à base de trois fils:
Noir: Masse à brancher sur le pin 1 de votre jamma.
Vert: Insert coin à brancher sur le pin 16 de votre jamma.
Rouge: +12V à brancher sur l'alimentation de votre borne.
mais je n'ai pas de jamma pour le connecter j'ai juste  Encodeur clavier - IPAC 2 USB  c'est possible de l'installer quand même? si oui comment?
merci d'avance.
cordialement.
Sunn
Je pense que si tu branches le vert sur le connecteur "coin" de l'IPac ca fonctionnera exactement pareil.
mik8470
#2
Citation de: Sunn le Mercredi 16 Mars 2016, 17:46:10 PM
bonsoir sunn et merci de ton aide autres précisions : la masse sur la masse de l'alim pc ainsi que le 12 v sur le 12 v  l'alim pc (le 12 v c'est le fil jaune?).
cordialement.
Oggy
Noir: Masse à brancher sur le pin 1 de votre jamma. >Sur la masse de l'Ipac
Vert: Insert coin à brancher sur le pin 16 de votre jamma. > connecteur "coin" de l'Ipac
Rouge: +12V à brancher sur l'alimentation de votre borne. > OUI
Sunn
Citation de: Oggy le Mercredi 16 Mars 2016, 21:04:07 PM
ben voila :)
mik8470
bonjour et merci sunn et oggy de votre aide sur sympa.
je vais commander le monnayeur et le monter comme vous me l'avez recommandé.
encore merci a vous deux.
cordialement.
colwyn
Une vraie mine d'or ce forum!
J'ai une autre question, savez vous si les vieux monnayeurs de bornes jeutel, fonctionnent systématiquement, sans aucun soucis, sur des interfaces comme celle que j'ai commandé : interface usb
Je demande cela car, je ne voudrais pas griller mon interface. Bon, en même temps, à priori, mon monnayeur est en francs et.... je n'ai pas de francs donc je sens que je vais devoir changer le monnayeur en espérant que les dimensions soient standards :)
Merci!
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
