Hack clavier à l'ancienne
Démarré par ozywan, Jeudi 31 Mars 2016, 14:04:06 PM
ozywan
Bonjour à tous,
Etant reparti sur un projet ou 2...et étant de l'ancienne école (si je puis dire) j'ai cependant une ou deux question concernant le hack clavier de base.
Je sais qu'il existe des encodeurs clavier (xin-mo ou autre)...mais j'avais un vieux clavier en ps2 que j'ai défoncé et pris la platine repéré mes touches jusque la tout c'est passé nickel
Je soude donc les boutons en 1er et passe au controle haut bas droite gauche pour le player 1 et pour le player 2...
le probleme c'est que j'ai un acheter stick qui a une masse commune et 4fils de couleurs et la c'est le drame je peux pas cabler mes controles ...auriez vous une solution...?
merci
Ozy
Ps : je viens de m'apercevoir que je me suis trompé d'une section si un modo ou admin peut déplacé le message pour évité les doublons merci.
davidcoolman
Hello.
A priori dans le sticks t as une liaison masse qui dois faire le tour des inters. Tu la ire et tu câble chaque inter en séparé... Tada!
