MTC9110 morte ?
Démarré par Sunn, Jeudi 07 Avril 2016, 21:46:07 PM
Sunn
hello les amis.
j'ai choppé sur le BC une platine MTC9110 pour 15 euros, je voulais récupérer la petite KK03 enfichée dessus mais le vendeur ma balancé le tout au même prix.
la MTC a l'air super propre, sauf... qu'il manque la ventouse !
cela signifie t'il que la THT est bonne à changer ?
autre question, cette platine si elle était fonctionnelle, pourrait elle alimenter un 20" ? ou est elle réservée aux 25, 28" ?
merci de vos réponses.
onizukakun
comment ca il manque la ventouse???
elle est au bout du fil rouge normalement
cette platine c'est la meme que la MTC9000 sauf qu'elle est un peu booster pour aller sur du 25"....c'est pour ca qu'il y a le ventilo, parceque la mettre sur un 25" ca la fait + chauffer....mais elle est compatible avec un 20"
The old school Gamer is back
Sunn
Non le fil rouge va à la neck-board
JeanMix
Il te manque en effet le fil THT avec la ventouse.
Elle doit être compatible 20" mais je pense quand même que ça risque de force sur le tube car pas fait pour au départ
Si jamais tu souhaite t'en débarrassé je te l'a rachète selon ton prix fdin ca me fera du spare au cas où ^^
Borne arcade : Jeutel Cabaret 20" x2 / Jeutel 16x9 / Royal Video Special 26"
                      Taito Special Criminal Investigation
Flipper : Lethal Weapon 3 / Royal Rumble
Liens vers ma Game List
Sunn
La tht est donc bonnes à changer ? J'imagine que cette ventouse ne se rajoute pas ?
Je te redis jeanmix.
ouais faut la changer, clair et net
tu peux la trouver chez hr diemenn
Sunn
ok merci.
j'ai exactement la même référence de tht sur une mtc9000 fonctionnelle, je pense que je ferai un essai avec avant d'investir pour une platine de spare.
gc339
Citation de: Sunn le Jeudi 07 Avril 2016, 21:46:07 PMla MTC a l'air super propre, sauf... qu'il manque la ventouse !
Le meilleur moyen de le savoir, c'est de vérifier le BU508 (TR15). S'il est HS, il y a de fortes chances pour que le bloc THT le soit aussi.
Accessoirement, je devrais pouvoir te dépanner d'un câble avec ventouse récupéré sur un bloc HS.
Citation de: Sunn le Jeudi 07 Avril 2016, 21:46:07 PMautre question, cette platine si elle était fonctionnelle, pourrait elle alimenter un 20" ? ou est elle réservée aux 25, 28" ?
La MTC9110 est spécifique au tubes 110° donc à ceux d'une taille supérieure ou égale à 25".
Mais rien n'empêche de déconnecter les plaquettes "EG" et "KK" ainsi que le ventilateur, de connecter le yoke directement sur un des connecteurs jumelés "CM" / "CL" pour la rétrograder en MTC9000. A noter qu'il faudra très probablement revoir les valeurs des condensateurs haute tension au polypropylène C36, C37, C40 et C41.
Sunn
#8
merci pour ces réponses Gc, concernant la kk03, je trouve d'ailleurs qu'elle ne fonctionne pas bien sur la mtc9000, le coussin ne se règle pas au centre de l'écran mais un peu plus bas, incompatibilité ?
gc339
Citation de: Sunn le Vendredi 08 Avril 2016, 15:17:06 PM
merci pour ces réponse Gc, concernant la kk03, je trouve d'ailleurs qu'elle ne fonctionne pas bien sur la mtc9000, le coussin ne se règle pas au centre de l'écran mais un peu plus bas, incompatibilité ?
La plaquette "KK" est inutile pour les tubes 90° sauf peut-être pour le tube 20" Orion référence 510UDB22 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18312.msg253045#msg253045)
Sunn
woaw, superbe topic !
F4brice et GC339 ensemble ça fait pas dans la dentelle. ;)
onizukakun
Bon bah j'ai encore beaucoup de chose a apprendre moi  >:(
Désolé pour les âneries que j'ai pu dire....en même temps face a gc339 j'avais très peu de chance :o
Sunn
Citation de: onizukakun le Samedi 09 Avril 2016, 00:25:50 AM
On t'aime quand même  :-*
onizukakun
titi0017
bonjour,
la ventouse peux se rajouter sur ce modele, il n'est pas nécessaire de changer le bloc THT.........
je doit en avoir qui traine
Sunn
merci à GC et à toi de me le proposer.
et en gros ça se fixe comment ? ça s'ouvre une THT ?
