Problème MTC9110 : baisse de luminosité soudaine
Démarré par Mark01, Dimanche 17 Avril 2016, 15:09:32 PM
Stek
spectroman
Une question bête : t'es sure que ta masse video est bien connectée au jamma?
Mark01
Citation de: spectroman le Lundi 16 Mai 2016, 18:26:28 PM
Au contraire, ce n'est pas bête, j'ai eu il y a longtemps un problème avec la vidéo à cause d'une masse mauvaise.
Cependant je viens de tester, j'ai bien la continuité entre ma masse video qui part du peigne jamma et le chassis. En entrée du chassis comme à celle qui part à la neckboard, la masse est OK.
Citation de: Stek le Lundi 16 Mai 2016, 14:51:07 PM
Oui rv7 fait varier la luminosité
Merci Stek.
Et bien je confirme que dans mon cas je n'ai aucun effet sur la luminosité de l'écran lorsque je tourne RV7.
Est-ce que c'est une piste ? Je peux tester des composants autour de RV7.
Est-ce que quelqu'un aurait une grille avec les valeurs de tensions à mesurer sur le chassis ?
Merci pour votre soutien en tous cas, je me sens moins seul  ;)
alban45
rv7 testé sans la dessouder,le valeur sera bonne ou tronqué ?
bon sinon je le ré-ecrit quand même.
si tout est bon, et qu'il n'y a pas assez de luminosité peut être la tht ou le tube qui est fatigué...
Stek
#21
Si tu veux changer rv7 (et je te le conseille) pm moi, je t en envoie une juste contre le port (0,89€)
En passant change r90 (j' ai peut être aussi faut que je regarde)
Même si tu les a testé ok change les, c'est pas pour ce que ça coute et on a déja entendu parler de composants testés ok et qui au final étaient défectueux une fois sous tension.
Spectro t es sur de toi quand à l'utilité de rv7?  C 'est pas un preset de luminosité?
Sunn
Citation de: Stek le Lundi 16 Mai 2016, 22:26:02 PM
Rv7 est effectivement le pré-réglage de luminosité.
Citation de: maldoror68 le Lundi 16 Mai 2016, 21:46:28 PM
c'est moi ou t'a pas de rouge ?  :idee:
En regardant l'image il manque clairement le rouge, et cela ne fait pas penser à un manque de luminosité... Plutot à un problème de gain ou de cut-off
As tu testé les trois transistors de ta neckboard ?
Mark01
#23
Citation de: alban45 le Lundi 16 Mai 2016, 21:33:33 PM
Il me semble que la valeur est inférieure quand tu mesures sur circuit. Quoi qu'il en soit lors de ma 2nde mesure j'ai dessoudé RV7.
Pour la THT et/ou le tube, j'ai bien évoqué cette possibilité dans mes posts en 1ère page mais pour être honnête, je voudrais explorer toutes les autres pistes, surtout avant celle du tube HS...  :-\
Spectro répondait à ma question sur la seconde resistance variable, à coté de RV7 et de C45.
Merci pour ta proposition par contre. Je vais regarder et te répondre rapidement en MP pour la RV7/R90.
Pour info, j'ai regardé un peu les pistes de la PCB côté soudures en partant de RV7 et testé les composants correspondants.
Je trouve une valeur incohérente pour R1. Sur la doc technique du MTC 9110 elle est censée faire 47kOhms et la mienne est une 470 kOhms (identique à R92 et R93) !  :?
Oui tu as raison, je vais vérifier la composante rouge, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la luminosité globale qui fait défaut.
Citation de: Sunn le Lundi 16 Mai 2016, 23:12:33 PM
Non je ne les ai pas testés, je vais le faire en parallèle de la resistance R1 pour laquelle j'ai noté une anomalie. Sur certains forums j'ai vu que ces transistors peuvent être HS effectivement.
Merci à vous tous pour les pistes que vous me donnez.  ^-
Je vous tiens informés.
Sinon personne avec une grille/liste de tensions à mesurer ?
spectroman
non pas rv7. Je parle de l'autre potar que l'on trouve sur certaine révision. Il n'est présent sur aucun schéma.
Sunn
Citation de: spectroman le Mercredi 18 Mai 2016, 05:19:31 AM
c'est vrai que j'ai une 9110 sous les yeux qui n'a pas ce potentiomètre...  :-[
Stek
Ha ouais je connais pas non plus cette resistance variable  :-\
Mark01
J'ai poussé le gain du rouge à fond et j'obtiens bien une image rouge :
Donc j'en déduis que ma composante rouge n'est pas en cause pour ce problème de luminosité.
J'ai changé RV7 et R90... verdict :  Toujours pareil ! Pas de luminosité  :?
Et surtout l'action sur RV7 n'a toujours aucune incidence sur la luminosité de l'écran...
Je suis dépité  :'(
Et je ne sais pas du tout quelle piste suivre, quelles tensions mesurer. Sans ça je pense que ça ne sert à rien de changer les composants aveuglément.
Je vais tester les résistances et les transistors de la neck board mais sans grande conviction...
alban45
tu as testé la continuité des pistes du rv7 ?
Sunn
Citation de: Mark01 le Samedi 21 Mai 2016, 10:32:57 AM
La voilà la piste, un petit message à gc339 s'impose  :D
Mark01
Citation de: alban45 le Samedi 21 Mai 2016, 11:04:34 AM
Oui, mais en visuel pour l'instant. Je vais regarder ça au multimètre.
Citation de: Sunn le Samedi 21 Mai 2016, 12:33:19 PM
C'est déjà fait  ^-
alban45
