Jamma Loom sur borne baby probleme ecran un peu d'aide ?
Démarré par philou152, Samedi 23 Avril 2016, 18:19:31 PM
philou152
Un petit Up, ça fait longtemps mais j'ai galerer,
Une connaissance mais fait le degauss avec un fer a souder brancher sur le secteur qui fait donc une grosse inductance.
J'ai recup les couleurs mais 2 jours apres plus rien.
Alors j'ai entendu parler de CTN donc j'ai chercher sur internet et je me suis aperçu qu'il y avait un fusible qui gerait la CTN et donc maintenant il demagnetiser correctement.
Par contre je met la mire de ma carte 60 in 1 et c'est pas trop mal mais en jeux j'ai toujours un doute car forcement j'ai des couleurs qui merde je trouve.
Dans pacman les pacgum sont de couleurs bizard, alors ma question est la suivante.
Les couleurs cela se regle ???
Sinon pour le degauss manuel j'ai tester aussi sur un conseil de prend un Haut parleur de voiture ça coute rien et l'aimant est superpuissant, par contre faut pas trainer.
merci a tous
Mame Cab sur base Arcade Electronic 3000+ Racing Cab Maison + Borne generique Baby
Sunn
philou152
c'est un composant electronique qui permet d'ouvrir et fermer le circuit en fait.
et en cherchant des info dessus c'est apres que j'ai vu qu'il y avait un fusible de protection justement
Je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider philou152, mais plusieurs passages de ton explication m'interpellent.
Citation de: philou152 le Vendredi 14 Octobre 2016, 08:06:06 AM
Une connaissance m'a fait le degauss avec un fer à souder branché sur le secteur qui fait donc une grosse inductance.
C'était quel genre de fer à souder ? Car en général un fer à souder, c'est une résistance (qui chauffe), et pas une inductance :). C'était un pistolet, de ce genre :
Alors j'ai entendu parler de CTN donc j'ai chercher sur internet et je me suis aperçu qu'il y avait un fusible qui gérait la CTN et donc maintenant il démagnétise correctement.
Une CTN c'est une thermistance, c'est à dire une résistance qui varie en fonction de la résistance. C'est utilisé par exemple pour faire un thermostat, ou mettre en place un système de protection contre la chaleur dans un circuit électronique.
Il ne faut pas confondre la CTN avec un fusible thermique, qui lui est un organe qui fond et coupe un circuit à partir d'une certaine température (et une fois fondu, il reste fondu :D).
Pour mieux comprendre, c'est une CTN que tu as changée ou bien remplacé un fusible thermique ?
Par contre je mets la mire de ma carte 60 in 1 et c'est pas trop mal mais en jeux j'ai toujours un doute car forcément j'ai des couleurs qui merdent je trouve.
Dans pacman les pacgum sont de couleur bizarre, alors ma question est la suivante.
Les couleurs cela se règlent ???
Oui, tu peux régler le couleurs, sur la neck board près du tube notamment je crois. Mais avant de se lancer là dedans, il faudrait être sûr que le tube est bien démagnétisé.
Tu devrais nous faire quelques photos et les mettre ici (de tel ou tel jeu, et une photo de mire aussi).
As-tu la possibilité de mettre ta carte 60in1 dans une autre borne pour t'assurer qu'ailleurs elle délivre les bonnes couleurs (ça te ferait une référence à laquelle comparer ce que tu obtiens sur la borne dont tu nous parles) ?
[edit : il y avait eu des échanges intéressants sur le sujet de maldoror68 et la réparation de la lampe de son voisin :), on y parlait CTN, fusible thermique, PTC, etc. :) ]
philou152
J'ai juste changer un fusible en verre qui gerer en fait le circuit degauss.
Pour le fer oui c'etait un pistolet qui a permis de faire tout cela !
Pour les photos c'est la misere, j'ai du faire des films pour avoir le rendu couleur.
J'ai mis tout ça ici
https://goo.gl/photos/tM7kWWq77uhXMjSY6
certain jeux sont bizard sur la couleur
la mire a l'air bien mais on dirait qu'il manque des couleurs ou les degradé qui merdouille on dirait ?
Je n'ai pas d'autre borne ou je peux brancher la carte pour le moment.
