[Wip] GhostSquad
Démarré par spotting, Dimanche 22 Mai 2016, 00:01:55 AM
spotting
Citation de: Gakman le Mardi 07 Juin 2016, 23:17:08 PM
J'ai une Ghost Squad, c'est pour ça.
La crosse ne sert à rien, juste amortir. Il n'y a pas de bouton dedans.
C'te déception.... :-\
Tu as vu qu'il existe une rev A ? et tu as des ic card en rab à vendre ??
Gakman
Non je n'ai pas d'IC card. Si tu règles dans le TEST à pas de lecteur, tu as accès à tous les niveaux, costumes et armes.
Pour les révisions je ne peux pas te dire plus. Je sais qu'en Lindbergh j'ai la version Ghost Squad Evo qui a plus de costumes et armes, mais jamais vu de vraie différence durant le jeu lui-même. Si quelqu'un connait les différences entre les révisions et aussi la version Evo, je suis intéressé de savoir !
spotting
Citation de: Gakman le Jeudi 09 Juin 2016, 11:06:52 AM
Top en effet j'ai fini par trouver ce menu..
Merci !!
En fait, je me disais "c'est etrange, j'ai bien un menu de configuration, mais il ne semble pas etre adapté au jeux"..
En fait, le premier menu sert à aller dans le menu de config de la carte mere, puis ensuite, on va dans game test et hop, on a le menu du jeux...
Merci !!
Sinon j'ai bien du 24 volt qui sort de l'alim, ca remonte sur une petite carte equipée de fusibles : faut que je teste...
spotting
La petite carte avec les fusibles fonctionne bien : elle sort du 5 v et du 24 volt...
Faut que je demonte un gun pour aller voir les soleinoides;..
Dans le menu test / output j'ai testé "gun reaction" : c'est bien le solenoide ?
Il y a aussi gun torche ou un autre nom, et ca ne fait rien...
Mise à part la couleur verte sur le porte flingue, il y a quoi d'autre ??
spotting
Tjs aussi belle et desirable cette petite borne...
Par contre, je note qu'il y a d'autres jeux sur cette base , est il possible de swapper simplement ??
Genre :
The House of the Dead III
Virtua Cop 3
Il suffit d'acheter le cd et le dongle ??
Gakman
Pour Virtua Cop 3 oui. Pour House of the Dead 3 non, ce jeu tourne sur Chihiro type 1 et tu dois avoir un type 3.
Sinon en Netboot tu peux avoir les 3 jeux, mais il faut un PC ou un Raspberry Pi pour les lancer (pas plug'n'play pour ton gite).
Si tu es près à bricoler un peu, Darksoft a fait un nouveau firmware. Tu l'installes en Netboot et après la Chihiro accepte n'importe quelle CompactFlash moyennant un adaptateur. Si tu veux en savoir plus on peut t'expliquer plus en détails.
Autrement tu peux échanger ta carte mère Chihiro contre une Naomi et mettre Confidential Mission (excellent jeu et pas cher). Vu la taille de la deluxe il y a la place pour les 2 dans le meuble, juste les prises à changer.
spotting
Hello, je vois des lindbergh à 450 euros, avec plein de jeux.
C'est possible de virer ma chihiro et remplacer par la lindbergh ?? et je vais pouvoir jouer aussi à rambo  etc etc ?
C'est du plug and play, ou il faut changer à chaque fois des cartes io / gun, etc etc ??
c'est du JVS ta chihiro, comme la NAOMI mais aussi la Lindbergh !
Donc oui tu vas pouvoir jouer à l'ensemble des jeux Lindbergh sur ta borne... tu peux cependant rencontrer des problèmes pour les "extra boutons", mais à priori tu vas pouvoir finir tous les jeux même sans.
J'en ai une toute prete avec un kit Jackalus qui n'attend que son nouveau propriétaire  :D
spotting
#24
how much ? c'est celle grise upgradée en yellow ? ou une yellow directe ?
Idealement il m'en faudrait 2 si le prix est sympa...
Et aussi, il faudrait (j'suis chiant) que la lindbergh puisse booter directement sur un jeu, car j'ai des clients pas ultra doués...
Donc au boot, 2 options : booter directement le bon jeu, ou alors attendre X secondes le choix d'un autre jeu (pour les doués..)
mise à part la couleur du capos il n'y aura aucune différence entre une upgradé à une yellow d'origine !
Je dois même avoir des capots yellow en rab.
Pour le démarrage, tu me rappelles ce post de mon blog :
http://sega-lindbergh.blogspot.fr/2017/02/demarrage-des-multi.html
Finalement, j'ai une multi à la gameroom et une autre, avec plusieurs "kit jeu", c'est à dire que j'ai les CF + Keychip + HDD de plusieurs jeu (1 kit par jeu) car je ne change pas souvent de jeu en réalité, et préfère en profiter dans les conditions d'orgine.
spotting
Top
Tu proposes la multi boot  à combien avec le port en mondial. Relay
onizukakun
sur le coup j'ai cru que tu avais 6 ou 7 gamins du meme age ;D je me suis wouaaah le pauvre :P et la maman surtout
tu tiens une colonie?
The old school Gamer is back
