Premier allumage de ma borne : Black screen... :cry:
Démarré par repetto, Mercredi 09 Mars 2005, 09:56:30 AM
demether
c'est pas un court circuit...enfin je pense pas.
tu regardes sur ton pc de bureau: t'as un jumper relié au boutton d'allumage en facade sur la tour...et ben c'est  ça qu'il faut toucher, fermer le circuit, quoi, comme si tu appuyais sur le bouton de marche de ton pc!
fred
Citation de: demether
je l'ai resolu en soudant un pushbutton supplementaire sur les broches de boot( là ou dit kaneda)  que j'ai installé au dessu de ma borne.
j'ai à present un allumage en deux temps: mise sous tension generale, puis pushbutton pour booter.
a+++
j'ai fait le même système, j'ai pris les cables qui sont sur la carte mère qui permettent d'allumer l'ordi, je les ai rallongés de 2 mètres, au bout un bouton qui me restait avec un switch et hop, allumage en 2 temps la borne et l'ordi, ou l'ordi d'abord puis la borne 5 secondes après comme ça l'écran s'allume direct sur ultrastyle on ne voit pas les sequences de boot
Anonymous
KANEDA je crois que je te dois une chemise!!! :lol:  :lol:  ca marche!!! :!:  :!: j'ai couper le pont et connecte' un switch sur les broches de la carte mere et ca boot!! :P  :P ...malheureusement c'est pas fini... :roll:
En effet j'ai l'ecran du boot (apres quelques reglages sur les potard) et puis la possibilité d'entrer dans le BIOS mais la' ou ca foire c'est que le lecteur de CD-Rom et ben il s'allume pas. Quand je rentre dans le bios rien n'est reconnu sauf le floppy drive. Les DD 5y en a deux) sont connectes aux nappes et les jumpers sur slave/master mais rien de rien.. Un clavier est connecte sur le deuxieme port du J-PAc et il marche. Je precise que les DD sont vierges et pas formatés mais du fait que le CD rom refuse de marcher il est impossible de  booter sur le CD de XP....meme prob avec les DD, en auto sur le BIOS ils sont pas reconnus :twisted:  :twisted:  :twisted:
C'etait trop beau :tired:
repetto
Bizarre ca, c'est tes ports ide qui ne marcherait pas??? Ils sont bien activés dans le bios? Fais un reset de ton CMOS, des fois que, change tes nappes et essaie ton disque sur ton pc principal... C'est très curieux. C quoi la marque de carte mère???
En tout cas content d'avoir résolu ton problème de boot... :D
repetto
La carte mere c'est une AsusTek P5P800...c'est en effet tres curieux que cela ne marche pas...j'ai meme essaye un seul disque dur  (au fait le jumper faut le mettre sur Master ou Cable select ? ) mais rien. Dans le BIOS je ne peux meme pas indiquer l'ordre du boot car seul le floppy est reconnu :o  :cry:
Marco
:smile:
Salut, recupère un de tes disques durs et testes le en esclave sur un pc, e, le placant à la place d'un lecteur. Initialises le avec le gestionnaire des disques (pannenu de configuration, outils d'administration, gestion de l'ordinateur, stockage, gestion des disques... ou meme formates le directement )
Remontes le ensuite sur ta mobo, sur l'IDE1 en maitre si l'est seul. Il doit être détecté, sinon, teste ta nappe ide, elle a peut être un souci, ça arrive...
Bonne nuit, j'vais me pager... :D
C'est bon les Chamonix !!!
fred
j'ai eu le même problème ce week-end, ca s'est résolu en branchant le DD dans un autre ordi et en installant windows XP aussi depuis l'autre, au fait j'utilise n-lite pour que la taille de XP soit réduite à environ 130 Mo, (tuto), et puis je l'ai remis dans la borne et ca a marché  :D , il a fallu rajouter quelques fichiers avec une clé usb mais rien de pénible, et pour le cd-rom c'est juste qu'il ne fonctionnait plus, j'ai changé et maintenant tout marche ! :!:  :|
repetto
Bon voila'...en ce qui concerne le souci de CD-ROM faut dire que je suis trop bete!!!  :hurle:  :hurle: ....la nappe IDE du CD-ROM etait inversee!! :P ..donc maintenant c'est OK. Reste les DD a faire reconnaitre, je suis sur que c'est un souci de jumper mal configures car c'est pas possible qu'une MB aussi recente ai des soucis a reconnaitre les DD.
Pour info les DD c'est des Maxtor ( 1 Maxtor DiamondPlus9 de 80GB et 1 Maxtor Fireball3 de 20GB ). La nappe c'est une UltraDMA off course sur laquelle je branche les deux DD (je voudrai Master le 80GB et Slave le 20GB). Juste une question : pour le DD Master il faut utiliser le connecteur noir ou gris ? :(
Alors, petit moyen facile pour ne pas se gourrer dans le branchement de tes nappes: le fil coloré (la plupart du temps il est rouge...) de la nappe doit se trouver tout le temps du coté du cable d'alimentation... :D
Pour les disques durs c'est un question de jumper et pas de couleur de connecteur. Essaie avec un seul disque dur pour commencer. Normalement il doit etre configuré en master, mais sur certains disques il y a une position dite "single" quand il n'y a qu'un seul disque sur la nappe.. Allez courage ca va marcher!!!! :D
Arcadien
Citation de: repettopour le DD Master il faut utiliser le connecteur noir ou gris ? :(
Peu importe la couleur surtout qu'en general c'est la même sur tous les connecteurs...Il faut juste que la partie la plus longue de la nappe soit branchée vers la carte mère.
repetto
En effet j'ai lu sur les notices des DD que je peux mettre les jumper sur Cable Select, des lors le port IDE va automatiquement determiner le DD master ou Slave selon sa position sur la nappe (connecteur gris ou noir). Je vais tester ca ce soir... :x
repetto
Bon ben voila j'ai verifie a nouveau les connections des DD et resultat les jumpers etaient mal configures de un!! :P ..et de deux j'ai enfin decouvert que le DD 20giga est HS :cry:  :cry:  Au demarrage il fait un bruit bizzare genre la tete de lecture qui cherche mais trouve pas qqchose et pas reconnu dans le BIOS (l'autre DD est reconnu)..quele poisse un DD de 20g tout neuf!!!!! :twisted:  :twisted:
Bah voila ca s'arrange avec un peu de patience et d'observation... :D
Avec tout ca t'as interet à nous balancer des photos de ta borne en train de tourner mon gars!!! :cool:  :cool:
