MAMEcab -> Largué et besoin d'une bonne remise à niveau
Démarré par DCE, Dimanche 21 Août 2016, 15:35:46 PM
DCE
Haa c'est "case sensitive", intéressant, c'est peut-être là la source du problème. Merci pour l'info !  :-*
DCE
Bon, finalement j'ai upgradé mon Hyperlaunch HQ, il était la source de divers bug. J'utilise désormais RocketLauncher et grâce au programme RL_transition.exe destiné à faciliter la conversion des fichiers .ini d'une config sous Hyperlaunch vers un setup RocketLauncher mes problèmes sont solutionnés.
Désormais tout fonctionne, du moins sur la machine que j'utilise pour faire le setup. Je vais migrer le tout sur la machine qui va aller dans la borne et qui utilise donc une ArcadeVGA 5000 avec un Hantarex MTC-900E.
Pour l'instant je tourne avec Mame, j'aimerais en savoir plus sur GroovyMame, est-ce que cela vaut la peine ? Va-t-il fonctionner avec les drivers ArcadeVGA lesquels sont des drivers Catalyst modifiés pour l'ArcadeVGA ? Ce sera pour le prochain épisode.
