MODIF ALIMENTATION 110 / 220V
Démarré par zrp1aviator, Mardi 20 Septembre 2016, 16:44:23 PM
zrp1aviator
Ayant 2 bornes NAMCO venant des US, les alim sont bien entendu en 110V.
Pas de soucis jusque la car il y a un petit switch sur le cote pour basculer du 110 sur 220V.
Malheureusement ca ne marche pas...et pour cause, apres demontage, le switch n est pas connecte sur le 220V, uniquement le 110V.
Ayant une alim crame, j en commande donc une toute neuve (chez un specialiste Arcade aux US) avec le switch 110/220. Sur le descriptif, il est bien note que l on peut basculer 110/220 (http://www.twistedquarter.com/index.php?main_page=product_info&cPath=521_522&products_id=1840)
Apres reception, un doute m envahi...j ouvre l alim pour etre sur que le 200V est branche.
Je vous le donne en 1000, seul le 110V est cconnecte!
Donc une seule question, est il possible de faire fonctionne cette alim en 220V?
Merci!
EVOTk
Je ne comprend pas le "seul le 110V est connecté", cela ne vceut pas  dire grand chose et cela est peut etre normal ?
Peut être que pour l'alimentation en 110V, il y a un pont et en 220V il n'y a pas de pont donc quand tu déplace ton curseur, effectivement il se retrouve connecté a rien, mais il deconnecte le strap 110V.
C'est peut etre cela, j'ai deja vu sa sur des alimentations.
Dans la description il est bien indiqué "115vac/230vac, selectable" donc pour moi pas de soucis, il n'y a pas de raison que sa fonctionne pas ! Si a tu peur, branche la sur une prise a bouton pour pouvoir rapidement coupé au cas oû. Si l'alim "explose" alors retour au vendeur !
gc339
#2
Extérieurement l'alimentation mentionnée ressemble comme deux gouttes d'eau à une alimentation ATX pour PC. En extrapolant, elle devrait être conçue sur le même principe de base en ce qui concerne la commutation 110/220 volts.
Le coté secteur de ces alimentations à découpage est conçu à partir d'une base commune, tout comme le bout de schéma ci-dessous issu de celui d'une alimentation ATX (http://danyk.cz/s_atx03b.png) :
  • En 220 volts, le switch est ouvert, Toutes les diodes du redresseur BD2 sont mises à contribution pour effectuer un redressement bi-alternance. Les condensateurs C1 et C2 se chargent chacun à la moitié de la tension redressée, les résistances R2 et R3 ne sont là que pour parfaire cet équilibre et aussi accessoirement pour les décharger rapidement quand le secteur disparait.
  • En 110 volts, le switch est fermé.
    • Les diodes de droite du pont redresseur BD2, celles communes avec le point "A", se retrouvent chacune en // avec un des condensateurs C2 et C3 du fait de la fermeture du switch. Elles se retrouvent de fait polarisées en inverse en permanence et ne peuvent donc plus participer au redressement.
    • Ne reste plus que les deux diodes de gauche du pont redresseur. Celle du haut charge le condensateur C2 pendant l'alternance positive du secteur et celle du bas le condensateur C1 pendant l'alternance négative. La tension résultante étant la somme des tensions sur C1 et C2, on arrive bien à la même tension continue que celle que l'on aurait obtenue en 220 volts entre "+" de C2 et "−" de C1, ce montage particulier est bien connu et porte le nom de "doubleur de tension".
fgruat
bah tu teste a vide avec un multi tu verra bien ce qui sort a vide
sinon il faut arrêter de ce prendre le choux avec les alim dite "arcade" le plus souvent c'est de la merde a prix prohibitif
Si vous avez une alim cramé ou défectueuse il faut la remplacer par une alim de pc atx que l'on mode a ces souhait en récupérant le faisceau de cable de l'ancienne alim
au moins c'est fiable auto régulé auto protégé et ca consomme moins  ;)
zrp1aviator
Merci pour toutes ces infos tres interessantes...on en apprend tous les jours.
Malgre tout, l elec m a toujours depasse et j ai un enorme respect pour ceux qui savent.
Demain je vais m y replonger pour mettre en pratique la theorie.
zrp1aviator
#5
Citation de: EVOTk le Mardi 20 Septembre 2016, 18:04:14 PM
Eh non, malheureusement. J ai bien sur deplace le switch sur le 220 et bimbadaboum, l alim s eteind apres 3 secondes. Heureusement elle ne m a pas encore pete a la gueule.
Le vendeur aux US, s en fou car il est aux US et je ne vis pas aux US. Donc comme d hab, il faut se demerder.
zrp1aviator
Citation de: fgruat le Mardi 20 Septembre 2016, 20:02:07 PM
Ca  c est pas con du tout, je n y avais pas pense.
Je n ai pas assez de temps libre pour l arcade et la bricole de mes bornes donc j essaye de trouver les solutions a bon rapport qualite/prix/temps.
Merde, il y a bien moyent de faire fonctionner cette alim sur du 220V, non???!!??
zrp1aviator
Comme vous pouvez le voir, le switch n est connecte que d un cote (110V).
Ou connecter l autre cote du switch pour obtenir le 220V?
gc339
#9
Citation de: zrp1aviator le Mercredi 21 Septembre 2016, 08:54:52 AMOu connecter l autre cote du switch pour obtenir le 220V?
Nulle part, il doit rester non connecté! Le mode de fonctionnement en 110V et en 220V a pourtant été détaillé quelques messages plus en avant : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=36063.msg598978#msg598978
Deux configurations différentes suivant la position ON/OFF du contact:
  • En 220 volts le contact est ouvert ou "OFF", les deux condensateurs réservoir sont chargés par un redressement bi-alternance. Les 4 diodes du pont sont utilisées et chaque condensateur ne supporte que la moitié de la tension continue obtenue grâce aux résistances d'équilibrage.
  • En 110 volts le contact est fermé ou "ON". Le redressement se retrouve alors configuré en doubleur de tension. Seules les 2 diodes de gauche sont utilisées. Celles de droite sont inactives puisque tout le temps polarisées en inverse du fait qu'elles se retrouvent connectées en // sur les condensateurs par la fermeture du contact.
Ainsi la tension continue aux bornes de ces deux condensateurs est sensiblement la même quelque soit la tension secteur, 110 ou 220 volts.
Comme le contact est physiquement celui d'un commutateur à glissière à deux positions, un de ses poles, celui coté 220 volts, est de ce fait relié à rien du tout.
La tension continue obtenue est ensuite hachée pour être appliquée à un transformateur dont les enroulements secondaires vont fournir les différentes tensions en sortie de l'alimentation.
L'erreur à ne pas faire serait d'appliquer du 220 volts sur une alimentation configurée en 110 volts, les condensateurs réservoir se trouveraient survoltés et pourraient exploser, de même pour les transistors assurant le découpage qui seraient détruits.
zrp1aviator
Merci, je comprend bien maintenant le fonctionnement.
Mais alors pourquoi mon alim toute neuve configuree sur le switch 220 ne fonctionne que quelques secondes???
Elle fonctionne nickel sur le switch 110 avec un transfo 220/110 en amont.
zrp1aviator
Dans tout les cas merci gc339 pour l expose fort instructif.
J ai toujours un grand respect pour un pro comme toi qui explique simplement un truc qui pour moi est hors de portee...
J ai un probleme avec mes connections neuroniques en regard de l Electricite (ce qui est un paradoxe vous noterez).
gc339
Citation de: zrp1aviator le Mercredi 21 Septembre 2016, 16:07:48 PMMais alors pourquoi mon alim toute neuve configuree sur le switch 220 ne fonctionne que quelques secondes???
Impossible de répondre comme cela à distance. Probablement une sécurité qui entre en action ou un 220 volts secteur qui est trop faible si tu es en bout de ligne EDF.
Déjà, il faudrait mesurer la tension secteur ainsi que la tension en sortie du transformateur 110 volts quand elle est alimentée par ce transfo.
