Problèmes sur atomiswave
Démarré par Fish57, Jeudi 29 Septembre 2016, 10:18:30 AM
Fish57
Bonjour, j'ai reçu une atomiswave que j'ai branché sur ma borne EUROGAME jamma branché en stéréo, car j'ai du mvs dedans.
Lorsque je lance l'atomiswave et que le jeu tourne, j'ai un vronmisement dans les haut-parleurs, je peux que jouer et sélectionner des personnages avec le stick playeur 2, avec le playeur 1 rien ne fonctionne et quand j'ai sélectionné le switch 2 pour aller dans le système menu mode , je ne peux rien faire car l'écran se met à clignoter entre le menu et test couleur et je ne peux rien sélectionner.
Tous mais branchement son bon.
Quelqu'un a une solution ?
j'ai ferais une vidéo des problèmes dès que possible.
Vidéo du vrombissement et sélection playeurs avec que le playeur 2
https://www.youtube.com/watch?v=oN1EfhtfQBU&feature=youtu.be
Et la vidéo du problème d'accès au menu
https://www.youtube.com/watch?v=h4IJiXIyrlY&feature=youtu.be
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear - Pinball2000 Star Wars Ep.1
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6 - Pandora Box DX
Calybre
Tu peux configurer les boutons dans le menu du "jeu" et comme ton probleme arrive dans le menu, branche ton Atomiswave sur un Ecran pc via le vga de la motherboard. Ca te permettras au moins de configurer les boutons.  ;)
Fish57
Donc si je comprends bien, j'utilise l'écran de mon pc avec le cordon vga que je branche sur la MO, jusque la, Ok.
Mais il faut que la MO soit aussi branché sur le jamma ? Pour que la MO s'allume avec la borne et que je puisse faire bouger le curseur dans le menu avec le joystick ?
Fish57
J'ai installé l'atomiswave sur mon écran du pc, et j'ai le même problème.
Calybre
#4
Bon c'est pas un problème d'écran ...
Tu remarquera que sur la vidéo de test mode, tu rentre direct dans le menu sans que tu ai touché aux boutons. En faîte ça clignote du fait que tu entre et sort du menu, je pense que tu a un problème au niveau du câblage du jamma. As tu vérifié le pinout de l'atomiswave et comparé à celui de ta borne ?
Atomiswave Pinout
Pour moi le problème viens du bouton service qui sert à entrer et sortir du menu, regarde se qu'il est écrit à l'écran:
"Sélect with test switcht
 Push Service switch to enter"
Puis...
"Push service switch to exit"
Pour faire simple... ça n'arrête pas d'entrer et de sortir d'où se "clignotement"
Et pour ton problème de vrombissement ça doit aussi venir du jamma, il va peut être te falloir un adaptateur si tu ne souhaite pas modifier ton jamma.
Fish57
#5
Mon jamma je l'ai modifié.
Le (M) coté soudure me sert de bouton TEST pour mes MVS.
J'ai le -5v.
Le (d) pour changer de jeux MVS, j'ai un slot MV2F.
Le jamma est branché en stéréo le (10) sur le + d'un HP et le (L) sur le + de l'autre HP et les - des HP sur un GND.
Le (15) pour TEST de mes PCB.
Faut dire ma borne est câblé pour du MVS et des PCB avec un 6 in 1 switcher jamma (avec le -5v, le service...) de rajouté.
Voilà mon schéma:
J'ai vérifié le "(R) service" de mon jamma et il n'est pas branché sur le peigne.
Fish57
Avec mon atomiswave j'ai le câblage pour le son stéréo, je voulais savoir si je déconnecte les 2 arrivées HP (L)et(10)  du jamma et que je connecte mon câblage stéréo de l'atomiswave en direct sur mes HP, est-ce que sa fonctionne ?
Sa réglera peut-être mon problème de vrombissement.
Fish57
Bon j'ai vérifier les branchements et je vois pas ou sa coince, alors j'ai démonté l'atomiswave et voilà ce qu'il y a dedans
Est-ce que c'est coulures ont une incidence sur le fonctionnement, et peut-on les nettoyer et avec quoi ?
Comme dit sur un autre forum qu'on a en commun :) Les coulures ne sont que des résidus de flux de soudure et cela n'est pas le source du problème.
Connaissant un peut le complexité de ton câblage très polyvalent il est possible que l'entrée/sortie rapide du menu vienne d'un soucie de compatibilité de ton faisceau de câble.
Il faudrait pouvoir tester ton Atomiswave sur une autre machine pour être sûr que tout est OK à se niveau
Fish57
Le hic c'est que je ne connais personne à proximité de chez moi qui a une borne.
Calybre
Tu est d'ou déjà ? On quelque lorrain a trainer ici.  :D
Fish57
je suis entre Metz et Strasbourg à environ 30 km de Châteaux-Salins pour ceux qui connaisse.
Fish57
J'ai constaté que sur le pinout de l'atomiswave le vidéo GND (14) n'est pas connecté
Atomiswave Pinout
Alors que sur ma borne équipé en jamma le (14) est connecté, est-ce que celà joue en quelques choses ?
Fish57
#13
Y a t-il quelqu'un qui habite entre Metz-Est et Nancy ou dans le Bas-Rhin proche Moselle pour que je puisse essayer ma MO atomiswave sur sa borne ?
D'avance merci.
ma borne est a ta dispo au besoin.
bye
(a voir en MP pour les modalités)
Fish57
