[wip] rave racer
Démarré par bouli18, Mercredi 05 Octobre 2016, 19:00:32 PM
salut si tu galere pour le cable peritel je peux t'en faire un mais sans resistance pas en stock cela marchera quand meme
et tu poura tester ton stack(la pcb du jeu )
passe en mp ton adresse je te facture le port  :D :D
A++
powermax
Ayant cette borne , je te confirme que le test du volant que tu as au début est normal
Je pense que c'est bien bien un problème vidéo , à voir si ton écran est bien fonctionnel ...  :-\
salon de sennecey en route !!
bouli18
il aura du nouveau déjà la semaine prochaine ( dans quelque jour ) grâce a sentinelle :) vivement que je reçois le coli :):):):)
bouli18
hey salut les ami je viens de recevoir le cadeau de santinelle :)
alors je viens vers vous parce que je veut pas faire de bêtise il a plusieurs fils bien sur qui sont soignieusement eticter pour les couleur bleu rouge vert pas de souci
pour le ground c'est bien le fil noir?
et pour les fils 12v et 5v je doit les mettre sur les fil de syncro(jaune et blanc)?
merci d'avance
papouf
Salut
tu as fils rouge-vert-bleu , ground et synchro c'est pour ta prise moniteur
12v et 5v tu repiques sur ton alimentation borne  ;)
bouli18
Citation de: papouf le Lundi 17 Octobre 2016, 14:16:33 PM
Salut
alor je croix pas que il ai le fils syncro apres pour l'alim je pence que sa doit etre ca ?
c'est lalim de la platine mais est ce que sa sort en 12 ou 5 V ?
papouf
synchro c'est le blanc ou le jaune ( sur la prise ou y'a rouge-vert-bleu bien sur )
pour tes 3 fils ca c'est l'alim 220 ou 110v fait pas de bétises  :dead:
les alim 5v et 12v c'est en sortie d'une boite carrée ou rectangulaire , y'a du fil rouge et jaune  ;)
papouf
Citation de: sentinelle le Mercredi 05 Octobre 2016, 21:22:55 PM
Salut suivre le modèle peritel ver jamma sauf que tu relies à la molex verte.
Noir masse
Jaune et blanche synch mais tu aura besoin que du fil blanc.
À++
bon ca sera le blanc pour synchro , Sentinelle t'avait répondu  8)
tu as pas un truc de ce genre dans la borne ? tu trouvera le 5v et le 12v la dessus  ;)
salut c'est pas ca pas de betises avec le 220 de cette prise  :( :-[ (:x
c'est pour l'alimentation de l'ecran
toi le 5 volt tu le prends sur ces fils :
les rouges sont tous du 5 volts
Prends une photo de ton montage avant demarrage  :( :-[ :?
A++ <:)
Mon bouli18 tu pars de vachement loin  :( pour faire de l'arcade il faut un minimum de connaissances
En électricité, c'est légèrement plus complexe que du plug and play.
Il te faut au minimum maîtriser un multimètre et s'intéresser au manuel des machines genre sur tambd
Etc .
On va t'aider mais il faudra mettre les mains dans le cambouis  :D
À++
Surtout ne démarre pas la machine sans demander des conseils.
Tu ne trouveras pas facilement un stach rave racer.
À++ sur le forum et courage et patience jeune padawan  <:)
En toute amitié la sentinelle .
Robin
Oui tout à fait...Ne pas jouer à Geotrouvetou...!!!
Sinon ça fait des flammes et de la fumée...
J'ai commençé il y a 2 ans et mes seules base en électricité c'était...les piles LR6 et visser une ampoule...
Depuis ce forum à changer ma vie....patiente....fouille...demande..et montre avant d'envoyer le jus...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
bouli18
merci les gas de m'aider  :-*
bon bah grave a sentinelle sa fonctionne  ^-^ :-)=
par contre le volant va tous de suite vers la gauche des que je met un credit ensuite je lance la course et la la voiture va a droite et quand je tourne le volant vers la droite rien ne ce passe la voiture tourne des que j'accelere
foxxx
Citation de: fgruat le Vendredi 07 Octobre 2016, 20:01:30 PM
c'est étrange ce que t'as dit le vendeur un tube est très rarement hs sauf si pété fêlé ou très marqué et encore meme en étant très marqué ca fonctionne
si tu veut je peut te tester la platine et accessoirement te la réparer si c'est la meme ref que le tube que j'ai dans ma ridge dlx
il faut juste 2 -3 photos pour etre sur  ;)
je lui ai dit que c etait certainement la THT pas l ecran lol
bouli18
alors du coup j'ai toujours mon problème de volant j'ai trifouiller un peut et maintenant il va vers la droite mdr sa peut servir puis que maintenant dans le jeux la voiture tourne toujours a droite que quand j'accelere alors j'ai été dans le menu du jeux et je peut rien faire puisque sa défile tous le temps de bas en haut non stop et quand je redresse le volant rien ne ce passe
par contre je c'est pas si sa peut aider a trouver les symptome le volant va complètement a droite et force comme si il veut allez plus loin je c'est que c'est pas facile de trouver quand on ai pas devants la machine j'essaye d'être au plus précis
je vous mets une photo de l'interieur de la borne au cas ou
Salut si possible redemonte le panel avec le volant, prendre photos du potard volant surtout le branchement.
Avant remise en place du panel, débranché le potard volant il doit y avoir une prise .
À++
Borne éteinte  :D
