double connecteur jamma
Démarré par Fish57, Mercredi 23 Novembre 2016, 01:52:23 AM
Fish57
Bonjour, comme le titre le dit, sur ma borne j'ai 2 connecteurs jamma, un branché en 4 boutons pour le mvs et pcb et l'autre en 6 boutons pour ma pandora box 4.
Voilà sachant que lorsque je veux jouer à une pcb je dois débrancher le connecteur jamma 6 boutons de la PB4 pour ensuite brancher le connecteur 4 boutons sur la pcb.
Ma question est la suivante, puis-je installer un interrupteur ON/ON branché sur les 2 connecteurs jamma que je pourrais actionner depuis mon panel sans ouvrir la borne. Comment faire le branchement ?
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear - Pinball2000 Star Wars Ep.1
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6 - Pandora Box DX
gc339
A mon humble avis, ce qui pose vraiment problème, ce sont les contacts "27" et "e" car ils sont connectés au 0 volt dans le cas du connecteur Jamma/MVS et reliés au 6ème bouton des joueurs 1 et 2 dans le cas de la Pandora BOX.
Solution : modifier le câblage sur le connecteur de la Pandora BOX et supprimer ou ne plus utiliser le connecteur Jamma/MVS.
Un double inverseur doit être inséré au niveau des contacts 27/e pour les commuter au 0 volt en mode Jamma/MVS et aux boutons 6 en mode Pandora BOX.
Choisir de préférence un modèle robuste comme celui ci-dessous :
Modification de câblage à réaliser au niveau du connecteur de la pandora BOX :
Fish57
Ok, mais je devrais quand même ouvrir ma borne pour changer de jeux.
Je pensais à quelques choses comme installer l'interrupteur sur le +5v de mais 2 connecteurs jamma pour que les 2 connecteurs reste tout le temps branché, comme ça juste avant d'allumer la borne j'actionne l'interrupteur sur slot mvs (donc jamma 4-5 boutons) ou PB4 (donc jamma 6 boutons).
Après je dis le +5v des jamma, mais est-ce le +5v qui alimente les peignes jamma ?
et si je mets rien sur le +12v sa risque quelques choses ?
gc339
Citation de: Fish57 le Mercredi 23 Novembre 2016, 17:46:55 PMOk, mais je devrais quand même ouvrir ma borne pour changer de jeux.
Dans ce cas une seule solution, un switcher 2 vers 1 : https://www.mikesarcade.com/cgi-bin/store.pl?sku=DBLJAMMA
Fish57
#4
j'ai un 6 in 1 switcher ou j'ai mon slot mvs et mes pcb de branché dessus avec le connecteur jamma 4 ou 5 boutons, la PB4 est à part sur le 2ème connecteur jamma 6 boutons.
Sur le forum tu m'en as déjà parlé de comment modifier le switcher 6 in 1 pour brancher la PB4 dessus, mais j'ai peur de fusiller le switcher.  :-\
Slyder
Vous m'inquiétez les gars là...
Je n'ai pas du tout compris pourquoi avoir deux connecteurs jamma pour brancher alternativement un slot mvs ou une pandora...
Moi j'utilise le même câblage pour mon mvs et la pandora...
Si je ne me trompe pas, quand le mvs est branché, on a deux boutons par joueur qui relient la masse et... la masse, donc c'est sans risque (si je ne me trompe pas...)
Fish57
#6
Avec le recule, C'est pas faut...  :-\  https://youtu.be/-5NipHAtvHY
Mais j'ai toujours entendu dire qu'il pouvait y avoir un problème, lequel je sais pas, mais bon.
