Super off road à réparer
Démarré par Rikuls, Dimanche 15 Janvier 2017, 18:35:04 PM
Rikuls
Bonsoir à tous,
Tout nouveau sur le forum, je me permets de venir vers vous pour un coup de pouce, voir un coup de main  ^-
Voilà, j'ai acheté il y a déjà qq mois cette borne en rade...et je me décide aujourd'hui de tenter de la réparer, et lui redonner sa jeunesse d'antant pour le plus gd plaisir de mon fils de 6 ans et de moi même (qui n'ai peut-être pas beaucoup plus d'âge mental que mon filston, quand je réalise dans quoi je me lance.. :'( )
Alors mon  problème : de façon intermittente j'ai soit un écran figé vert et gris, , soit le jeu qui tourne dans un sale état avec 3 fois la même image superposée..l
(Je viens de retrouver le jeu, en appuyant sur les eproms des cartes...). En tournant le potar : "Vert Hold", je n'ai plus qu'une fois le jeu, mais avec un écran réduit...(cf photo
Un GRAND Merci à tous ceux qui pourront m'aiguiller  ^-^ ^-
pn_jeux
Bonsoir, l'idéal serait de tester sur une vieille tv (en rgb), j'ai l'impression que le moniteur d'origine n'est plus très frais... (capkit à prévoir?) Eventuellement, contrôler le moniteur avec une source vidéo dont on est sûr (lecteur dvd...)
Rikuls
Bonjour  ;)
Merci pn jeux !
Je cherche donc les tutos pour cabler/essayer tout cela ! Si quelqu'un peut m'aiguiller sur les liens !
TKAAAAANKS  ^-^  ^-^  ^-^
Eric
Rikuls
#3
Bon mon niveau de "pro"  ::) me fait revenir vers vous et vous demander de l'aide SVP..
J'ai identifié une partie des fils à relier sur la péritel pour tester mon jeu. Me manque cependant quelques éléments SVP  ^- :
1-Pour la partie sync.j'ai deux fils (Gris pour l'horizontal et Blanc pour la verticale).. et seulement une broche (PIN 20) de conseillée sur la scart.. laquelle dois-je relier ?
2-Pour la partie 5V, dois je mettre une résistance de 100ohms ? et tout comme pour le 12V, c'est con mais je ne sais pas ou me repiquer.. Puis je utiliser les connecteurs J7 et P3 de la PCB ?
Main Wiring Diagram du Super off Road
Schéma cablage Scart
Un IMMMMMMMMMMMENSE MERCI à VOUUUUS ^-
Baddy
Pour les fils de synch, tu soudes les deux à la broche de synchro de la péritel.
Pour la commutation, et le reste:
C'est du suédois mais c'est facile ;) Note bien qu'il faut mettre des résistance sur les signaux RVB, les cartes jamma envoyant du signal 5v au lieu d'1v pour les TV.
Rikuls
#5
Bsr Baddy,
Merci pour ton aide  ^-
Deux questions toute bêtes :
est ce que mon jeu, est bien au format Jamma ?
Et Ou prendre les 5 et 12 volts ?
Merci car je suis un perdu et j'ai peur de faire des conneries  ^-^
Baddy
Suffit de lire ton diagramme, tu peux repiquer le 5 et 12v sur les prises de la carte. C'est pas du Jamma.
Connecteur P1 : signal video, masse et synch
Connecteur J7 : 12v 5v et masse
Rikuls
