[ RESOLU ] modification d'une alimentation ATX en model 3
Démarré par powermax, Vendredi 18 Août 2017, 17:10:31 PM
powermax
Salut à tous !
Je cherche le modèle des connecteurs de sortie des alimentations de sega model 3 ( modèle et type : femelle ou mâle )
Cest à dire les 2 X 5 pin , les 3 x 3 , 4 X 3 , 5 X 3 et 6 X 3
Cest pour remplacer l alim de ma jurassic park par une alim ATX  ;)
À mon avis cest ceux la : https://www.smallcab.net/amp-up-c-88_199_108.html?page=1&sort=2a
Merci !!!  ^-^
Amano J
powermax
#2
Génial !! Tous les connecteurs sont trouvable chez smallcab  ^-^
Merci !!!  <:)
Et ce sont des pin mâle et donc connecteurs femelles qui sont dans l'alim  ;)
Amano J
Justement je m'étais planté à l'époque donc je ne peux pas te le confirmer  :P
J'avais commandé chez Giz10p.
powermax
#4
Ok ! Je regarderais sur l alimentation actuelle ,et sur le site de smallcab il y a les photos des pins c'est bien expliqué , je demanderais confirmation  à erwan par sécurité ;)
spotting
Citation de: powermax le Vendredi 18 Août 2017, 17:10:31 PM
Salut à tous !
T'emmerde pas avec cette vieillerie....en plus l'hiver arrive et j'ai besoin de bois : je te rachète ta borne au stère : soit dans les 45 euros non sciée et non livrée..
powermax
LoL ! Je croyais que tu n'avais plus de place  ;)
Maintenant qu elle a un écran tout neuf , au pire des cas je la converti et maquille en let s go to jungle, une autre borne qui est dans mes recherches  8)  :-*
spotting
Suffit de virer ma femme et ca me fera de la place ;-)
Sauf erreur, vu qu'on est seulement pacsé ca peut se faire en 10 minutes, juste un recommandé à lui envoyer : tiens moi au jus, j'ai une poste ouverte demain de 9h à 12h...
Bon, vu que tu me refuses ENCORE une fois cette putain de borne, ca serait correct de te comporter (enfin) en gentleman et accepter de me céder le twin vide, pour 200 balles
powermax
Il suffit que je te la vende pour que quelque chose casse sur l'une des mienne ... et donc que je n'aurais plus de pièces détachées
Je vais peut être rentrer une moto seule , en ce cas Oui , je te le lache  ;)
spotting
Citation de: powermax le Dimanche 20 Août 2017, 07:48:28 AM
nan mais vu le prix que je t'en propose, ça veut dire que le jour où tu as besoin d'une piece,  elle sera à ta disposition gracieusement....
powermax
Citation de: spotting le Dimanche 20 Août 2017, 09:50:39 AM
alors tu l'achéte pourquoi ?? autant te le vendre pour que tu puisse en faire quelques chose  ;) je dis cela car j'ai deja eu un axe de moto qui a lâché et cela vaut + de 100 euros neuf  :( ; c'est cette pièce :
sinon pour en revenir à nos moutons et clore ce sujet, je suis donc allé voir directement sur le jurassic park , et ce sont des pins mâle ( donc connecteurs femelle ) qui sont dans l'alim  :)
j'ai édité  8)
il te faut quoi alors, les femelles ou les males?
j'ai gardé tout le cablage de mes dayto au cas ou, mais j'en ferais surement jamais rien  :-\
powermax
#12
pour finir sur ce sujet , j'ai acheté tous les connecteurs et pin chez smallcab pour une misère
et pour faire le travail nickel , j'ai démonté l'alim , shunté le vert avec la masse dans le boîtier et laisser sortir de celui ci que les fils nécessaires , c'est à dire
- 10 fils +6 V
- 5 fils +3,3 V
- 4 fils +12 V
- 14 fils de masse
voilà le résultat :
puis essais ... ça rentre , c'est déjà ça !
essais sous tension , c'est quand même un peu le but ...
reste à tout brancher ... comme j'avais installé une prise pour l'écran plat, il reste + qu'à se reprendre dessus
puis bien fixer l'alim et surtout bien attacher les câbles qui passent à côté !
