L2M2 - mise en place
Démarré par sdf_, Lundi 11 Septembre 2017, 11:19:06 AM
sdf_
Suite à mon échec avec le m2pac, je tente le L2M2, récemment acquis :)
Seulement, une fois tous les branchements effectués, (je n ai pas de voltmètre, donc je n'ai pas encore vérifier les tensions), dés que j'allume le tout, l'embrayage se bloque, et les 2 les rouges sont allumées. (Je suppose que c'est cohérent du coup que le moteur de l'embrayage soit bloqué).
Si je débranche la carte logitech (E1, E2) tout tourne normalement.
Dés que je plug E1,E2 les 2 leds passent au rouge.
Pouvez vous m indiquer ce que je rate ?
onfre
Citation de: onfre le Lundi 11 Septembre 2017, 20:46:19 PM
Tu rates le L2M2 :D
bah tu rates surtout qu'il faut commencer par faire les reglages de voltage avec uniquement le 24v de branché pour eviter de cramer quelque chose :-/
ensuite, de mémoire les cables du feedback du logitech sont polarisé
balance déja une photo de ton installation
bandicoot
la reponse se trouveen effet dans ta question  =:)) =:)) =:))
en effet sans reglage des potards a moins d'avoir une chance de co*u ça va forcement moins bien marcher
Mon pincab
sdf_
Bon au moins du coup .. c'est rassurant d'un certain coté :)
Pour les réglages, je débranche la partie logitech OK. J'aliment en 24 volt le L2M2 OK. Par contre j alimente aussi avec le 110V ou pas du tout ?
Citation de: sdf_ le Mardi 12 Septembre 2017, 11:41:58 AM
pas indispensable
juste le 24
sdf_
Bon j'ai effectué les réglages
J'ai toujours les 2 diodes rouges qui s'allument dés que je relie le L2m2 à la Logitech
Je ne sais plus quoi faire
sdf_
pas d'idées ?
mon câblage est bon ?
sur ton connecteur triple, je ne vois que deux cables de branché
l'alim 24 v en haut est ok
c'est deja ca
sdf_
Si si
J'ai bien les 3 fils de branché
ton potard en bas a gauche, c'est la puissance transmi au feedback
essaye de le baisser pour voir
apres ca je t'encourage a contacter Iro (plus calé que moi en electronique et testeur de la carte)
et/ou aganyte (concepteur de la carte)
marcus600
ca ne devrait pas resté en rouge allumé , faut baissé les potard pour qu'il s'eteigne non ?
Citation de: marcus600 le Mardi 19 Septembre 2017, 15:06:48 PM
soit ça, soit il y'a une diode qui est morte
soit un transistor
je peux fournir les pieces, mais pas diagnostiquer la panne ;)
sdf_
Les diodes rouges ne s'allument que si je branche le câble rouge et noir sur la carte Logitech et même si celle-ci n'est pas alimentée
Citation de: sdf_ le Mardi 19 Septembre 2017, 19:23:59 PM
elle fonctionne aussi en usb cette carte (t'aura pas le feedback)
essaye plutot de brancher que le 24 volt mais pas l'usb
sdf_
C'est ce que je fais
24 v seulement sur le L2m2
