L2M2 - mise en place
Démarré par sdf_, Lundi 11 Septembre 2017, 11:19:06 AM
tu as reglé les voltage sur les potentiometre multi tour?
sdf_
Normalement oui.
Mais je vais reprendre dans le doute
il y a juste le dernier potard où j'ai un doute (RV4 je crois, enfin c'est celaui qui est tout seul, qui ne fonctionne pas en couple).
Je ne sais pas à quel voltage le positionné et aussi si tout doit être branché pour celui-i (usb + 24 volts partout )
Je précise.. les diodes sont allumées mais le 110 v n'est pas branché.
souki
Un sujet des plus intéressants, je lis avec attention.
rv4 tu peux le descendre sans souci, c'est celui qui donne le niveau de force au feedback
effectivement si il est monté" trop haut, la gauche et la droite renvoi sans arreter le truc
si ton logitech est branché, tente aussi de le configurer via le panneau de config logitech ;)
marcus600
Citation de: zebassprophet le Jeudi 21 Septembre 2017, 12:32:52 PM
le renvois du "truc" c'est quand mémé pénible dans beaucoup de jeu , on est obligé de baisser a mort le R4 ou de mettre un "point" mort ou d'enlever la sensibilité de certain effet sur les 2 autes potars.
à priori on peux corriger le soucis en utilisant des vrais contrôleurs (les mème que ceux qui fond leur propre volant force feed back) et remplacer la carte du logitech , mais moi j'y connais pas asser
Citation de: marcus600 le Vendredi 29 Septembre 2017, 11:16:56 AM
faut supprimer l'effet de rebond dans les reglages du logitech si tu veux avoir les vrais effets sur les jeux.
marcus600
j'ai passé des heures et des heures a reglé ca avec plein de jeu , j avais meme fait un topic sur les jeux et les reglages a faire , mais ca n interessé pas trop de monde du coup j'avais laissé tombe ,
mais ca ne marche pas partout mon petit prophets :) sinon ca serai trop facile !  ;D
si si ca marche partout
mais faut admettre que c'est pas plug and play
meme chez moi j'ai un retour de force correct sur sega rally et sur dayto c'est bof.
faut que je m'y penche à l'occaz
marcus600
seul model 2 moi qui sont parfait le reste c'est un peu caca
faut pas etre difficile on va dire
et pointilleux
chez moi model 3, mario kart arcade et outrun 2 c'est nickel chrome
marcus600
oui model 3 et outrun 2 oui effectivement ca reste pas enorme
sdf_
Citation de: zebassprophet le Samedi 30 Septembre 2017, 08:41:42 AM
Mario Kart Arcade ? avec le l2m2 ? et retour de force ?
Tu positionnes quels règlages ?
Calybre
Tu est sur jack pour mario kart ? Moi j'ai pas de ffb pour ma part.  :?
Citation de: Calybre le Lundi 02 Octobre 2017, 18:12:48 PM
nope c'est pas du ffb, c'est l'effet de rebond. Mais c'est déja ca
Calybre
A oui la on est d'accord.  <:)
Dans se cas tu peux rajouter tout les autres jeux de caisse sans FFB.  ;)
onfre
Mario Kart y'a mme le kart qui avance tout seul au bout de 2 secondes si on appuie pas sur la pédale, c'est pour les 5 à 8 ans ce jeu.
