AIDE PANNE flipper Williams DEMOLITION MAN
Démarré par BusterBill, Jeudi 08 Février 2018, 12:15:22 PM
BusterBill
Bonjour à tous,
je sollicite votre aide.
J'ai récup un FLIP WILLIAMS DEMOLITION MAN
mais au démarrage , j'ai le ''DONG '' de démarrage,le son que l'on entend souvent quand on l'allume.
mais ,j'ai une bouillie de pixel sur l'afficheur
pas d'autre son
pas de démarrage de partie
pas de mouvement sur l'afficheur.
90% du plateau n'est pas allumé
le fronton n'est pas allumé
j'ai des composants très chaud ( repéré avec les flèches rouges sur les photos)
il y avait un fusible claqué .
et il y a un bruit ,comme un sifflement que semble venir d'une carte en haut à gauche dans le fronton.
Es que quelqu'un aurait une piste ?
J'ai eu un problème un peu similaire avec un Williams, c'était l'un des composants que tu indiques, le pont de diode.
Je l'ai changé, le flip à redémarrer.
Ce n'est peux être pas la seul panne, mais si tu peux, change le.
wylcot
Jolie machine ! Tu en as de la chance ! Il fait partie de ma wishlist !
J'ai eu des pannes similaires, et c'était lié à la nappe.
Pour deux machines, elle était branchée à l'envers.
Sinon, t'as pas un autre écran DOT pour tester?
Le truc de base c'est checker les alimentations, sans de bonnes alimentations rien en fonctionne correctement.
Si tu n'as pas le manuel il est dipso sur IPDB, il est indispensable pour le dépannage.
BusterBill
Ok
merci pour ces premières pistes
Oui j'ai la doc et les schéma
donc en premier c'est tester les alims
et ensuite changer le pont de diode.
je vais déjà partir sur ça et on verra
merci  ^-
BENETNATH
Et vérifie bien au passage les branchements des nappes et les fusibles
broche
BusterBill
Salut à tous
Alors j'ai tripoté les nappes et branchements divers
et tadaaaaa
C'est repartie pour l'afficheur
Mais ....
déjà il y a un petit bug sur l'afficheur, 2 lignes qui ne fonctionnent pas super bien ,non pas qu'elle soit grillées mais elles semblent ne pas être contrôler correctement
dans le test AFFICHER elle s'allume mais quand il s'agit de Séquence de texte ou de jeu ça bug
on le voit en bas du O de la première ligne
mais le plus saugrenu ,c'est que le plateau ne déclenche aucunes bobines...
même pendant les tests.
la grue fonctionne
mais pas de batteur,pas de lance bille ,pas de slingshot ...nada
sur une des Board,y'a un connecteur un peu....cavalier...ça peut venir de la...
BENETNATH
Tu as vérifié ton contacteur de porte ? Porte ouverte,  les bobines ne fonctionnent pas.
Fusibles ok?
Les bobines en test fonctionnent ?
Les flashers ?
BusterBill
Le contacteur de porte est opé
le flipper le reconnait quand ont ouvre la porte
les fusibles sont ok
non les bobines ne fonctionnent pas pendant le test
non les flashers ne semblent pas fonctionnés. pendant le test lampes +flash ,je n'est que les lampes sous le plateau qui s'allume
broche
Quand tu fais le teste des bobines et des flashes il faut que la porte soit fermer.
Tous le connecteurs grillés sont à refaire impérativement côté mâle et femelle
Là tu as du bricolage d'amateur, cela ne tiendra pas dans le temps et sa risque de griller encore plus une carte déjà mal en point à ce niveau
Pour les solénoïdes qui ne fonctionnent pas, à tu mesuré la présence du 50V?
BENETNATH
Oui, 50v absent,  il faut que tu le traces. Regardes sur le manuel
BusterBill
oui je vais remettre ces connecteurs au propre.
Ok je part sur la Piste du 50 V
Es qu'il y a un test des Eprom sur ce genre de flipp ?
pour voir si tout est clean au niveau programme.
BENETNATH
Je ne sais franchement pas, disons que cela n'a jamais été cause de panne sur les flips que j'ai eu entre les mains
sushy18
