Plantine MTC 9000 [RESOLU]
Démarré par couzy, Samedi 17 Février 2018, 19:52:55 PM
Stek
ou Sunn  t'a refourgué de la super came   8)
Sunn
Les mêmes que ceux montés sur les deux platines mtc9000 que j'ai capkité.
Un seul moyen de savoir si un des nouveaux composants est en cause : remettre les vieux...
couzy
Sunn c'est du sérieux, il s'est déplacé à domicile pour vérifier les composants C36 - C40 - C41 et C37 que j'ai remplacé hier soir
Celui qui posait soucis a été changé immédiatement sans discuter. Un défaut sur le composant, ça peut arriver
Super service après-vente
Il reste juste un soucis d'image qui qqfois varie un peu.
Sunn va poster une vidéo !
Sunn
Le SAV Boulanger c'est du sérieux  :D
Vidéo :
couzy
Personne n'a une idée pour m'aiguiller un peu ?
olschool
Moi... à partir du moment ou ça fonctionne ....
Sunn
Non là c'est trop degueu, faut trouver la solution on peut pas jouer comme ça.
olschool
sur la vidéo ça choque pas
vérifie que tu n'as pas de soudure sèche quelque part ou un condo gonflé ou mal soudé
l'inspection visuelle résout parfois pas mal de problèmes
JeanMix
La on voit distinctement les flash je suis donc toujours sur l'idee du potard de contraste sauf si déjà remplacé.
Liens vers ma Game List
Sunn
Il n'a pas encore été remplacé, en fait on se demande où trouver cette pièce hormis sur un cadavre de mtc9000.
JeanMix
Effectivement soit sur un cadavre de MTC9000 mais faut-il encore qu'il soit aussi en bon état soit par 3x Potentiomètre PT15NH de 1KOhms ça devrait pouvoir ce monter tout en récupérant la tige de réglage d'origine
couzy
Merci pour les réponses, je vais essayer de refaire les soudures autour du potar ce week-end ! je vous tiens au courant !!!
couzy
J'ai finalement refait les 6 soudures du potar
J'ai cru que le problème était solutionné mais au bout de 10mn le problème est de nouveau présent
Et en plus j'ai un léger sifflement.
Un sifflement aigu viens de la fréquence de balayage 15kHz qui fait vibrer le transfo, c'est pas alarmant
Pour ton soucie de couleur, difficile de dire ce que c'est réellement... :-\
Perso pour ce genre de pseudo panne intermittente j'y vais avec un bombe de froid et un sèche cheveux, dès fois en passant sur une zone cela fait apparaitre ou disparaitre le problème.
Après suffit de checker ce qui se trouve dans la dite zone
c'est très régulier comme flash. un peu comme un composant qui se chargerai, puis déchargerai, puis rechargerai etc.
:idee:
je vérifierai l'alim au niveau au niveau du strap central pour voir si elle ne "fluctue" pas  ;) e tsi le 130v est bien stable
(voir page 21 du pdf du guide de dépannage du mtc9000)
plusieurs composants pourraient être en cause, c54, c53, c65, Tr20, R110 etc...
couzy
merci pour les réponses. Je vérifierai ce week !
